双联双控开关怎样穿线
双联双控开关怎样穿线 双联开关是一个开关面板上有两组开关,可以同时控制两路灯的开和关;而双控开关却是能够实现异地开关灯的一种开关
分享:
好的,双联双控开关(也称为“双开双控”或“两个双控开关控制两盏灯”)的穿线关键在于为每盏灯准备三条独立的控制线,在两个开关面板之间形成特定的连接关系,同时合理引入电源火线。
以下是清晰的穿线步骤和说明:
核心原则:
  1. 电源部分: 只有火线(通常用L标识)进入开关,零线(N)和保护地线(PE)直接连接到灯具(或电灯接线盒)。
  2. 双控原理: 每个单路双控需要三条线连接在两个双控开关之间:一根公共端线(L或COM),两根控制线(L1和L2)
  3. 双联(双开)叠加: 双联双控本质就是两个独立的单路双控开关模块,封装在一个面板里。所以,你需要为每一路(即每一盏灯)都准备一组(三根)这样的控制线连接在两个开关之间。
  4. 区分两路灯: 为了清楚区分哪组线控制哪盏灯,强烈建议使用不同颜色的线(或做好标记)。
穿线具体步骤:
  1. 确定位置并布线:
    • 确定两个双联双控开关的安装位置(称为开关A位置和开关B位置)。
    • 确定两盏灯的位置。
    • 确定电源(通常是空气开关或接线盒)的位置。
    • 规划线管路径,从电源位置分别穿线到开关A位置和到两盏灯的位置(灯1位置、灯2位置)。
    • 开关A位置开关B位置之间穿线。
  2. 所需线材准备(非常重要):
    • 穿入开关A位置:从电源处引一根火线(常用红色或棕色)到开关A底盒。
    • 穿入开关A和开关B之间需要穿6根线(不是3根!)。这6根线实际上是两个独立的三线组:
      • 第一组(控制灯1):3根线,颜色建议:黄(COM1/L1公共端)、绿(L11)、蓝(L12)
      • 第二组(控制灯2):3根线,颜色建议:紫(COM2/L2公共端)、灰(L21)、白(L22)
    • 穿入开关B位置:通常无需额外从电源引线到此(除非需要给灯供电或接其他设备)。
    • 穿入灯1位置:从电源处引零线(常用蓝色或黑色)保护地线(常用黄绿双色);并从开关B位置引一根线(控制火线1)。
    • 穿入灯2位置:从电源处引零线(常用蓝色或黑色)保护地线(常用黄绿双色);并从开关B位置引一根线(控制火线2)。
  3. 关键穿线连接:
    • 电源火线 ➔ 开关A: 将来自电源的火线穿到开关A底盒内。
    • 双控联络线(6根)➔ 开关A ↔ 开关B:
      • 第一组的3根线(黄、绿、蓝)两端分别穿入开关A和开关B的底盒。
      • 第二组的3根线(紫、灰、白)两端分别穿入开关A和开关B的底盒。
    • 灯的控制火线 ➔ 开关B ➔ 灯1和灯2:
      • 将一根线(例如黄色)从开关B底盒穿到灯1位置(这是灯1的控制火线)。
      • 将另一根线(例如紫色)从开关B底盒穿到灯2位置(这是灯2的控制火线)。
    • 电源零线和地线 ➔ 两盏灯:
      • 将零线和地线从电源处分别穿到灯1和灯2的位置。
最终接线图逻辑:
  • 开关A位置 (双联双控开关):
    • 接入:电源火线L(一根)控制灯1的3根联络线(黄COM1, 绿L11, 蓝L12)控制灯2的3根联络线(紫COM2, 灰L21, 白L22)
  • 开关B位置 (双联双控开关):
    • 接入:控制灯1的3根联络线(黄COM1, 绿L11, 蓝L12)控制灯2的3根联络线(紫COM2, 灰L21, 白L22)去灯1的控制火线(一根,如黄)去灯2的控制火线(一根,如紫)
  • 灯1位置:
    • 接入:电源零线N(蓝)电源保护地线PE(黄绿)来自开关B的控制火线(黄)
  • 灯2位置:
    • 接入:电源零线N(蓝)电源保护地线PE(黄绿)来自开关B的控制火线(紫)
接线要点说明:
  1. 开关A接线:
    • 电源火线L接在开关A其中一个公共端标记点(如COM1或L1)。
    • 将控制灯1的3根联络线分别接在开关A控制灯1的那组端子上:
      • 黄线(COM1/L1)接公共端COM1
      • 绿线(L11)接L1端。
      • 蓝线(L12)接L2端。
    • 将控制灯2的3根联络线分别接在开关A控制灯2的那组端子上:
      • 紫线(COM2/L2)接公共端COM2。(注意:这个COM2端子是独立于COM1的)
      • 灰线(L21)接L1端。
      • 白线(L22)接L2端。
  2. 开关B接线:
    • 将控制灯1的3根联络线分别接在开关B控制灯1的那组端子上:
      • 绿线(L11)接L1端。
      • 蓝线(L12)接L2端。
    • 将控制灯2的3根联络线分别接在开关B控制灯2的那组端子上:
      • 灰线(L21)接L1端。
      • 白线(L22)接L2端。
    • 将从开关B去灯1的控制火线(黄) 接在开关B控制灯1的公共端COM1
    • 将从开关B去灯2的控制火线(紫) 接在开关B控制灯2的公共端COM2
  3. 灯具接线:
    • 灯1:控制火线(来自开关B的黄色线)接灯头的火线端,电源零线(蓝)接灯头的零线端,地线(黄绿)接灯体的地线端(如果有)。
    • 灯2:控制火线(来自开关B的紫色线)接灯头的火线端,电源零线(蓝)接灯头的零线端,地线(黄绿)接灯体的地线端(如果有)。
关键点提醒:
  • 安全第一!操作前务必切断该路电源总闸,并用验电笔确认无电后再操作!
  • 严格区分线色: 按规划颜色穿线并严格按颜色接线可以大大降低出错概率。零线(N)绝对只用蓝色(或黑色),保护地线(PE)绝对只用黄绿双色线。火线及相关控制线可灵活用红、棕、黄、绿、紫、灰、白等(但要区分组别)。
  • 理解端子: 双联双控开关面板内部通常清晰地分成两组独立的端子区,每组都标有COM、L1、L2(或类似标记)。务必分清哪组端子控制哪盏灯。
  • 开关不接零线: 开关位置只处理火线(进来一根电源火线,出去控制线),零线和地线不经过开关,直接到灯具。
  • 公共端COM: 这是开关的核心接线点,电源火线从开关A的COM进,控制火线从开关B的COM出到灯具。两个L1、L2端子只用来和另一个开关交换信号。
通过这样穿线和接线,无论你在开关A还是开关B处操作,都能独立地控制两盏灯的亮灭状态(开/关)。穿线过程的核心就是在两个开关之间为每个独立的灯路穿好一组(三根)控制联络线。
开关什么意思 开关怎样穿线
开关,作为现代家居电气系统中常见的设备之一,其独特的设计为人们的生活带来了极大的便利。 一、开关的定义与工作原理 开关,顾名思义,是指在一个面板上,通过两个双开开关在不同位
2024-10-17 15:31:36
请问有开关电路图吗?
开关电路图
maishengwei 2019-11-01 01:09:47
开关的接线方法
顾名思义,开关就是同一个面板却安装有两个控的开关
2021-07-11 15:18:23
两款开关接线图分享
开关又称开关。这两条电路保证当任意一个开关状态改变,可以使中间连接的电器和电源在开路/断路状态切换。
2020-04-17 16:16:08
开关接线图
2019-08-12 17:04:04
照明灯电路图(开关的二种控电路/荧光灯户外广告灯管接线电路/轻触台灯开关电路)
一般家庭照明开关有单开关开关,这是最常见的两种。单开关接线最简单,开关背面只有两个端子,开关和单开关有相同之处,只是增加一组按钮和端子。
2021-10-28 16:00:52
开关的结构/接线,安装和调试两地控制线路
又分单控和控,多用于两个位置对一个点位灯光开关的控制,或两个点位灯光开关的控制,常用于楼梯间。
2021-01-31 10:52:14
开关的安装步骤_开关安装注意事项
开关的品牌与种类比较多,价格高低不等,不过家庭常用的都是单开关,内部有三个触点,可同时组成两个电路,从而完成对电路的双向控制。除了开关之外,在安装之前还需要提前准备好所需的导线以及螺丝刀等安装工具。
2019-11-14 15:31:36
[开关插座] 关于开关智能化改造(智能开关如何实现控)
常见问题:如何实现兼容机械开关布线的控智能开关?智能开关和普通开关如何实现总体控?智能开关如何兼容传统开关?智能开关如何替换普通传统开关?解决方案:利用智能开关控模块实现传统
power139 2020-02-18 17:38:27
开关接线图介绍
控的开关,三个接线柱。按进户线为红、蓝线,红为L蓝为N,进户蓝线直接接到一个开关的上接线柱,中接线柱为蓝线接到电灯的一侧,下接线柱和进户红线连接。
2020-03-08 16:37:00
开关的安装方法 开关和单控开关的区别
开关和单控开关是两种常见的电气开关,它们在家庭和工业环境中都有广泛的应用。 开关的安装方法 1. 准备工具和材料 开关 电线(通常为2.5平方毫米的铜线) 电线连接器 电工胶带 螺丝刀
2024-12-09 11:22:58
求教:开关怎么接线
开关那里有五根线,两根白线,两根绿线,一根红线,要求开关右边只单控一个灯,左边控客厅灯
求师傅解答 2022-09-20 11:03:18
单控开关开关有什么是区别
单控开关在家庭电路中是最常见的,也就是一个开关控制一件或多件电器,根据所电器的数量又可以分为单控单、单控、单控三、单控四等多种形式。如:厨房使用单控单开关,一个开关控制一组照明灯光在客厅可能会安装三个射灯,那么可以用一个单控三开关来控制。
2019-09-13 15:39:00
开关的实物图与线路图
开关开关的接线,不同之处在于多了一个两位开关,三开关用途是很广的,可使用于家庭、公司、工厂、商场等等多个地区。
2020-03-08 16:39:00
电位器单的区别,电位器单的优缺点
电位器单的主要区别体现在测量原理、应用场景、结构设计以及工作原理上。
2024-02-25 09:32:42
开关的工作原理介绍
现在市场上面所出售的开关种类非常的多,开关正好能够满足人们的需求,特别是人们的喜爱,但是对于开关在进行购买的时候,人们除了关心品牌质量的问题,就更加的注重价格了,开关多少钱,为了能够更好的了解生活开关,下面也特地为您介绍了开关的工作原理是什么。
2023-05-18 09:03:15
开关使用注意事项 开关的工作原理
开关使用注意事项: 正确接线 : 确保按照电气规范和制造商的指导进行接线,以避免短路或触电事故。 开关通常需要连接两个或多个开关点,确保所有连接点的接线正确无误。 负载匹配 : 确保开关
2024-12-09 11:25:58
如何用开关实现灯光控制
开关的工作原理 开关的核心在于两个开关之间的电路连接。每个开关都包含两个触点,一个常开(NO)和一个常闭(NC)。当开关被按下时,常开触点闭合,常闭触点断开,从而改变电路的状态。两个开关通过
2024-12-09 11:32:06
开关的多种接法资料分享
1.楼梯照明用的开关电路在照明电路中,楼梯照明一般用两只开关控制一灯,也就是在楼上楼下各用一只开关控制。它有三种控制接法。如图1~图3所示。下面评判三种电路优劣:(1)图1电路,开关安装
dgfdf 2021-05-21 07:40:43
浅谈色带灯轻触开关的种类
五盈TS7系列色带灯轻触开关顾名思义是指带两种led颜色 的轻触开关,简单的可以分成两类:一种是色带灯轻触开关,如灯红蓝、灯红普绿,灯红翠绿,灯红白等;另一种就是单灯色带灯轻触开关,如红蓝、红绿等。
2021-03-25 13:15:59
开关的接线方法
开关就是一个开关同时带常开、常闭两个触点(即为一对)。通常用两个开关在两个地方控制一个灯或其它小功率电器。比如在楼下时打开灯,到楼上后将灯关闭。开关三个接线孔通常分别标有L、L1、L2
2023-10-07 10:52:52
中间继电器光电开关怎么接
中间继电器光电开关是一种常见的工业自动化控制设备,广泛应用于自动化生产线、机器人、物流设备等领域。本文将介绍中间继电器光电开关的接线方法和工作原理。 一、中间继电器光电开关的组成
2024-07-24 09:26:55
踪示波器的工作原理是什么?怎样对它进行日常维护?
踪示波器的工作原理是什么?踪示波器是由哪几部分组成的?怎样踪示波器进行日常维护?
leyun 2021-05-10 06:34:51
开关控制一个灯怎么接线
开关是指可以通过在两个不同位置的开关来控制一个灯的开关。在使用开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35
常见开关故障排查 开关适用场景分析
常见开关故障排查 1. 开关简介 开关是一种可以同时控制两个或多个电器设备的开关,常用于家庭、办公室等场所的照明控制。它允许用户在不同的位置控制同一个电器,例如在楼梯的上下两端控制同一
2024-12-09 11:27:49
闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的
闭环调速系统的转速调节器是怎样启动的?闭环调速系统的转速调节器的作用有哪些?
人走了 2021-09-30 08:22:39
怎样去设计PCI和口RAM之间的接口?
PCI9052是什么?什么是DRAM?怎样去设计PCI和口RAM之间的接口?
kangt 2021-05-07 06:03:59
开关如何接线
一个开关,根据它的用途有两种接法。
2020-05-28 17:21:41
加载更多
