aec-q101标准
分享:
AEC-Q101 标准之TC解读
AEC-Q101标准之TC解读TC(TemperatureCycling)高温循环测试意义在于证实极高温度,极低温度和高温与低温交替作用时,机械应力对于器件焊接性能的作用,标准AEC-Q101-E中
2023-08-30 08:27:50
符合AEC-Q101标准的CANbus保护器CDSOT23-T24CAN
Bourns CDSOT23-T24CAN-Q CANbus保护器是符合AEC-Q101标准的浪涌保护器,适用于汽车应用的CAN接口。CDSOT23-T24CAN-Q采用SOT23-3封装,设有双路
dodo1999 2021-01-27 10:11:12
Nexperia推出符合AEC-Q101标准的新款100V MOSFET
Nexperia(安世半导体)近日宣布推出符合AEC-Q101标准的新款100 V MOSFET,采用紧凑型CCPAK1212(12 x 12毫米)铜夹封装。此款器件具有超低导通损耗,导通电
2025-09-18 18:19:14
Nexperia推出四款全新兼具高信号完整性的TrEOS ESD保护器件
具备行业基准性能的器件,符合AEC-Q101标准,可保护信息娱乐、多媒体和ADAS系统。
2020-09-16 11:43:41
Diodes Inc MMBT39x车用晶体管
的NPN和PNP晶体管系列,符合AEC-Q101标准,具有高可靠性。 SOT23封装尺寸适用于卷轴。推荐产品:MMBT3904T-7-F;MMBT3906-7-F;MMBT3904-7-FDiodes其它
OneyacSimon 2019-08-17 09:43:27
Vishay推出业界首款表面贴装,经过汽车应用认证的四象限硅PIN光电二极管
器件适用于小信号探测,符合AEC-Q101标准,不透明封装信噪比优异,几乎无段间公差。
2020-12-18 15:23:29
适用于24V电源系统的车载网络ESD保护产品组合
基础半导体器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日推出符合 AEC-Q101 标准的产品组合
2023-12-24 09:32:02
MJD双极晶体管(高达8A)丰富了Nexperia功率产品系列
Nexperia公司今日推出一款全新高质量、高可靠性 的MJD 3 A 和 8 A 功率汽车双极晶体管(符合 AEC-Q101 标准以及消费者/工业标准)。
2019-12-02 15:45:44
Nexperia推适用于CAN-FD应用的新款无引脚ESD保护器件,支持使用AOI工具
 Nexperia推出符合AEC-Q101标准的无引脚CAN-FD保护二极管,具有行业领先的ESD性能兼容AOI,出色的RF性能。
2020-12-02 14:51:09
安世半导体恒定电流LED驱动器介绍 经济高效、可靠
器件符合 AEC-Q101 标准,易于使用、可靠且具有成本效益,并提供多种封装选项。 特性 ▶ 高电流精度 ▶ 并联驱动器可用于提升电流能力 ▶ 能承受高功率(达1250 mW),提高稳健性 ▶ 电源
2021-02-17 10:35:00
满足AEC-Q101标准的车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)新推出四款支持汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101※1)的1200V耐压IGBT“RGS系列”产品。
2019-05-29 15:15:50
6600WTVS二极管SM8S33A SM8S36A SM8S43A
SM8S43A - SM8S43A 6600WTVS二极管 符合AEC-Q101标准的TVS二极管设计用于直流总线钳位应用。该系列还非常适合用于保护敏感电子元件免受过瞬变的影响。SM8Z33ATVS二极管性能
dodo1999 2020-12-08 14:19:38
满足AEC-Q101标准的SiC MOSFET又增10个型号,业界丰富的产品阵容!
ROHM面向xEV车载充电器和DC/DC转换器,又推出10款SCT3xxxxxHR系列的SiC MOSFET,该系列产品“支持汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101”,而且共有13款型号,拥有业界丰富的产品阵容。
2023-02-09 10:19:24
AEC-Q101标准下的分立半导体器件认证
电子部件标准,其成员包括全球的汽车制造商、电子模块生产商和元器件供应商。AECQ101标准简述AECQ101标准是一套针对汽车用离散半导体元件的可靠性测试和认证标
2024-12-23 17:29:48
Vishay SQ2361 汽车P 沟道 60V 功率 MOSFET
`Vishay SQ2361MOSFET 符合 AEC-Q101 标准并经 100% Rg 和 UIS 测试。SQ2361 汽车用 P 沟道 60V 功率 MOSFET 的 ESD 保护典型值达
OneyacSimon 2019-07-09 17:30:39
有效实施更长距离电动汽车用SiC功率器件
AEC-Q101标准对汽车级离散器件的影响之后,它介绍了ROHM半导体公司的两款符合AEC标准的SiC功率器件,并强调了成功设计必须考虑的关键特性。为电动汽车和混合动力汽车提供动力
大洼球王 2019-08-11 15:46:45
Nexperia的50µA齐纳二极管产品组合可延长电池续航时间,节省PCB空间
Nexperia今日宣布推出全系列低电流稳压器二极管。50µA齐纳二极管系列提供3种不同的表贴(SMD)封装选项,采用超小型分立式扁平无引脚(DFN)封装以及符合AEC-Q101标准的器件。
2022-01-27 10:40:40
Vishay 创新半导体和无源元件,引领产业风潮
TPC11CA 到 TPC36CA 表面贴装 PAR 瞬态电压抑制器是符合 AEC-Q101 标准的首款双向瞬态电压抑制器,以紧凑型 SMPC 封装并具有 1.1mm 精巧外形,提供 1500W 峰值电。
2019-08-05 09:06:40
西蒙电气获22年人力资源管理杰出奖 Nexperia推低电流稳压二极管
基本半导体专家Nexperia近日宣布推出全系列的低电流稳压二极管。50 µA 齐纳二极管系列提供三种不同的表面贴装 (SMD) 封装选项、超小型分立扁平无引线 (DFN) 封装和符合 AEC-Q101 标准的部件,为客户提供终极选择和灵活性。
2022-03-28 11:17:52
IGBT电动汽车空调有哪些关键技术
ROHM的RGS系列是符合AEC-Q101标准、且具有1200V和650V宽耐压范围的IGBT产品。该系列具有更低的传导损耗,有助于提高应用产品的效率并实现小型化,是电动压缩机的逆变器和高压加热器的更佳选择。
2020-10-02 17:34:00
SiC SBD-P3D06004T2 650V 碳化硅肖特基二极管数据手册
P3D06004T2 是一款 650V SiC 肖特基二极管,采用 TO-220-2 封装,符合 AEC-Q101 标准,具备超快速开关、零反向恢复电流、高频操作、正向电压正温度系数、高浪涌电流
2025-02-25 17:03:23
ROHM新推基于AEC-Q101标准的四款车载用1200V耐压IGBT“RGS系列”
ROHM新推出四款支持汽车电子产品可靠性标准AEC-Q101※1)的1200V耐压IGBT“RGS系列”产品。
2019-05-13 18:30:57
英飞凌进军车规级GaN,适用48V系统
电子发烧友网综合报道  近日,英飞凌推出首款符合 AEC-Q101 标准的 100V CoolGaN™汽车晶体管系列,并已经开始提供符合AEC-Q101标准的预生产产品系列样品,包括高压
2025-10-24 09:12:11
NVTFWS002N04XM功率MOSFET技术解析与应用指南
安森美 (onsemi) NVTFWS002N04XM MOSFET具有低R~DS(on)~ 和低电容,采用符合AEC-Q101标准的封装。该MOSFET具有40V漏极-源极电压、114A连续漏极
2025-11-24 09:56:46
NVBLS1D2N08X:一款高性能80V N沟道功率MOSFET的深度解析
安森美NVBLS1D2N08X MOSFET具有~低QRR~ 、~RDS(on)~ 和 ~QG~ ,可最大限度降低驱动器损耗和导通损耗。MOSFET符合AEC-Q101标准,适用于汽车48V系统
2025-11-24 09:29:21
功率器件AEC-Q101如何选择测试项目?认证准备及流程有哪些?
AEC-Q101标准是用于分立半导体器件的,标准全称:Failure Mechanism Based Stress Test Qualification For Discrete
2023-05-31 17:09:08
Nexperia公司推出了一款全新的功率汽车双极晶体管
总部位于荷兰的分立和 MOSFET 器件及模拟与逻辑 IC领域的专家Nexperia公司今日推出一款全新高质量、高可靠性的MJD 3 A 和 8 A 功率汽车双极晶体管(符合 AEC-Q101 标准
2019-12-03 09:32:35
ROHM Semiconductor肖特基势垒二极管
,具有高ESD抗性。 即使在高温下也会阻止热失控,使其成为汽车系统和电源的理想选择。 二极管符合标准AEC-Q101标准。 RBE二极管具有更高的效率和更低的VF。 这些二极管占用的空间减少了80
OneyacSimon 2019-06-17 15:30:23
Nexperia N沟道TrenchMOS逻辑电平FET
`Nexperia汽车用MOSFET包括一系列符合AEC-Q101标准的器件,符合汽车行业制定的严格标准。这些Nexperia汽车器件设计用于比家用和便携式应用中使用的功率MOSFET更恶劣
老唐12345 2021-01-23 11:20:27
650V碳化硅MOSFET扩展了符合AEC-Q101标准的E3M系列
车载充电器(OBC)是现代电动汽车中的关键电力电子系统之一,包括AC-DC和DC-DC功率级。在当今的主流车型中,6.6 kW 单向 OBC 在配备 400 V 电池系统的电动汽车中很受欢迎。然而,双向 OBC 支持新兴车辆到电网 (V2G) 服务的趋势越来越明显。阿拉伯数字
2023-05-20 15:16:51
加载更多
相关标签
