cmos闩锁效应版图解决方法
分享:
什么是闩锁效应闩锁效应的触发方式有哪几种?
什么是闩锁效应闩锁效应是如何产生的?闩锁效应的触发方式有哪几种?
gua6338 2021-06-17 08:10:49
CMOS闩锁效应:Latch up的原理分析
本篇主要针对CMOS电平,详细介绍一下CMOS闩锁效应。 1、Latch up 闩锁效应是指CMOS电路中固有的寄生可控硅结构(双极晶体管)被触发导通,在电源和地之间存在一个低阻抗大电流通路,导致
2020-12-23 16:06:44
闩锁效应(Latch-up)原理及其抑制方法解析
闩锁效应:实际上是由于CMOS电路中基极和集电极相互连接的两个BJT管子(下图中,侧面式NPN和垂直式PNP)的回路放大作用形成的
2023-12-01 14:10:07
单片机发生闩锁效应的因素,如何防止发生单片机闩锁效应
单片机闩锁效应指的是单片机内部金属配线发生熔断的现象,那么导致单片机闩锁效应的因素是什么?单片机开发工程师表示,已知的导致单片机发生闩锁效应的因素有很多个。现总结如下:
2023-07-10 11:21:29
闩锁效应的形成原理和测试流程
CMOS电路中,存在寄生的PNP和NPN晶体管,它们相互影响在VDD与GND间产生一低阻通路,形成大电流,烧坏芯片,这就是闩锁效应,简称latch-up。
2025-07-03 16:20:46
浅谈IGBT的闩锁效应
闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应
2023-04-06 17:32:55
芯片失效机理之闩锁效应
闩锁效应(Latch-up)是‌CMOS工艺中一种寄生效应,通常发生在CMOS电路中,当输入电流过大时,内部电流急剧增加,可能导致电路失效甚至烧毁芯片,造成芯片不可逆的损伤。
2024-12-27 10:11:44
CMOS集成电路中闩锁效应的产生与防护
闩锁效应(Latch-up)是CMOS集成电路中一种危险的寄生效应,可能导致芯片瞬间失效甚至永久烧毁。它的本质是由芯片内部的寄生PNP和NPN双极型晶体管(BJT)相互作用,形成类似可控硅(SCR)的结构,在特定条件下触发低阻抗通路,使电源(VDD)和地(GND)之间短路,引发大电流失控。
2025-10-21 17:30:38
基于JEDEC标准的闩锁效应测试方法
作为半导体器件的潜在致命隐患,Latch Up(闩锁效应)一直是电子行业可靠性测试的重点。今天,SGS带你深入揭秘这个“隐形杀手”,并详解国际权威标准JEDEC JESD78F.02如何通过科学的测试方法,为芯片安全筑起坚固防线。
2025-10-22 16:58:52
HDMI接口的ESD器件选择(二):闩锁效应的防范及解除
深回扫器件在使用过程中,很容易面临一个问题——闩锁效应闩锁效应是回扫型ESD器件(如SCR、GGNMOS等)在静电放电(ESD)保护过程中可能发生的一种非预期自维持导通现象。闩锁效应严重时会导致电路的失效,甚至烧毁芯片。
2026-01-20 11:42:34
IGBT中的闩锁效应到底是什么
闩锁(Lanch-up)效应,一般我们也可以称之为擎住效应,是由于IGBT超安全工作区域而导致的电流不可控现象,当然,闩锁效应更多的是决定于IGBT芯片本身的构造。实际工作中我们可能很少听到一种失效率,闩锁失效,今天我们就来聊一聊什么是闩锁效应~
2021-02-09 17:05:00
如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
AMAZINGIC晶焱科技如何正确选用SCR架构TVS以避免闩锁效应
2024-08-12 18:31:53
闩锁效应的工作原理
LU是 Latch Up的简写,即闩锁效应,也叫可控硅效应,表征芯片被触发低阻抗通路后、电源VDD到GND之间能承受的最大电流。非车规芯片的规格书中通常都不会提供这个参数,而车规芯片的规格书中通常都会明确标注出来这个参数。这也是一个极为重要却极容易被电子工程师忽略的参数。
2025-03-24 17:02:32
CMOS设置错误的解决方法
CMOS设置错误的解决方法  CMOS是计算机中的一块电路,用于存储电脑的基本配置信息。如果设置错误,可能会导致计算机无法正常启动或运行,因此需要尽早解决。本文将为你详细介绍如何解决CMOS设置错误
2023-12-28 15:13:15
基于Cadence与Mentor的CMOS模拟集成电路版图该如何去设计?
基于Cadence virtuoso与Mentor Calibre的CMOS模拟集成电路版图该如何去设计?怎样去验证一种基于Cadence virtuoso与Mentor Calibre的CMOS模拟集成电路版图
yvochen 2021-06-22 06:12:49
芯片设计都不可避免的考虑要素—闩锁效应latch up
闩锁效应,latch up,是个非常重要的问题。现在的芯片设计都不可避免的要考虑它。我今天就简单地梳理一下LUP的一些问题。
2023-12-01 17:11:44
HK32MCU应用笔记(七)| 航顺HK32MCU闩锁效应问题研究及预防措施
2023-09-18 10:59:11
一文搞懂闩锁效应:电路里的“定时炸弹”与防护指南
尖峰、静电干扰或高温时,会触发正反馈环路,导致电流在芯片内部无限放大,最终烧毁芯片或迫使系统断电。这一现象即为闩锁效应CMOS结构(左)及其等效电路(右) 如何快速判断电路是否存在闩锁? 如果遇到以下情况,可能是闩锁在作祟: l 电流突然激增: 芯片耗电猛增,远超正
2025-03-21 11:35:12
探究什么是单片机的闩锁效应
什么是“闩锁效应”?这个词儿对我们来讲可能有点陌生。从构造上来看,单片机由大量的PN结组成。有一个由四重结构“PNPN”组成的部分,其中连接了两个PN结。PNPN的结构是用作功率开关元件的“晶闸管
2021-11-18 10:57:08
鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
常见编译问题和解决方法
2024-05-11 16:09:30
MOS晶体管结构与CMOS单元电路与版图阐述
单元电路与版图** ** ·CMOS门电路** ** ·CMOS的功耗表示** 老实说,CMOS比较偏微电子器件,微电子器件还真难...这里我就说一些做数字设计或许要了解的东西吧(以后要是有必要,会补充)。 1、MOS晶体管结构与工作原理简述 我们或多或少知道,晶体管在数字电路中的主要作用就是
2023-01-28 08:16:00
保护死区的概念和解决方法
保护死区的概念和解决方法
2023-07-15 11:02:10
版图设计资料推荐
使用的工作库,你现在要干的活已经不是什么版图设计,而是要干一些类似于你以前经常干的活:给双面线路板布线。 有了单元图库,你就可以进行正常的设计工作,你用以前常用的方法画线路图,然后用相应的元件把它们连接起来
我也是醉了 2021-05-13 06:21:34
PCB压合问题解决方法
PCB压合问题解决方法
2024-01-05 10:32:26
pppoe拨号失败解决方法_pppoe怎么设置
本文主要阐述了pppoe拨号失败解决方法及pppoe的设置方法
2020-04-27 10:40:12
MDK错误的解决方法有哪些
MDK错误:error in include chain (cmsis_armcc.h):expected identifier or '('解决方法:MDK安装目录/UV4/UVCC.ini文件中,添加如下代码cmsis_armcc.h= *官网解决方法
王伟01 2022-01-25 06:59:47
解决方法
`求解决方法`
南I城 2020-08-02 17:48:16
手机TFT显示驱动的解决方法和应用方法是什么
xianhaizhe 2021-06-07 06:07:37
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?
EMI电磁干扰:原理、影响及解决方法详解?|深圳比创达电子
2024-03-21 10:02:12
CDMA网络中的信号干扰问题及解决方法
在CDMA网络中,存在以下几种信号干扰问题,并提供相应的解决方法
2023-06-16 16:52:53
加载更多
