电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本教程向您展示了有关如何将环氧树脂端接和抛光 sc 连接器连接到3毫米护套光纤的详细分步指南。彻底了解抛光光纤连接器的原因和方法,将有助于确保一致、高质量的端接。...
本标准适用于无焊电气压接中所使用的术语、要求以及试验标准。该标准所指压接由端子和导线组成(多股软铜绞线,细软铜绞线以及极细软铜绞线);且仅适用于单股电缆压接。...
在压接区域,压接部位向左右方向形成的最大弯曲角度相对于中心轴线为±3°。 在压接区域,压接部位向上下方向形成的最大弯曲角度相对于中心轴线为±5°。...
对于多芯的高压连接器,从屏蔽结构上,可以分为单一孔屏蔽和整体屏蔽,所谓单一屏蔽就是电缆采用屏蔽电缆,连接器采用单一孔进行屏蔽,而整体屏蔽是电缆外部采用金属编织等进行隔离,连接器采用整体屏蔽设计连接。...
该系列材料几乎在50%以上的新能源汽车上得到应用,我们坚持用技术创新推动行业发展。可靠、稳定、便捷的材料供应和定制化服务,与我们的客户一起,为新能源汽车保驾护航。...
为布线和检修的方便,汽车各条线路的导线均采用不同的颜色加以区别,我国一般要求截面积4.0mm2以上的导线采用单色,其他导线则采用双色(在主色基础上加辅助色条)。...
波纹管全部采用闭口波纹管(300mm 以下长度的可以采用开口波纹管);波纹管内径与电缆外径之差≤5mm;开口波纹管的两端以及中间用PVC胶带绕扎。...
Devart的 ODBC驱动程序设计为易于安装和使用,具有简单的设置过程,可指导您完成配置过程。安装驱动程序后,您可以使用它连接到Salesforce、检索数据以及执行各种数据管理任务,例如插入、更新和删除数据。...
汽车连接器所需的性能包括高接触力、位移形变小(下压行程有限但需高接触力)、折弯角度小(产品微型化)、交变应力不失效(高插拔次数)、较低的接触阻抗、好散热性及低温升、持久的高接触力/高温环境下工作、符合环保标准。...
上定位夹:线束在缠绕完毕后,需要根据装配定位夹的夹具.上定位夹,保证定位夹在线 束上固定,不滑动。定位夹装配完毕,需要用指定扎带枪剪去扎带尾部,并留1-2个齿, 有特殊要求的除外。...
半导电屏蔽层是中高压电缆采用的一项改善 金属电极表面电场分布,同时提高绝缘表面耐电强度的重要技术措施。 如下图所示可以看出正常电缆的电场只有从(铜)导线沿半径向外半导电层的电力线,没有芯线轴向的电场(电力线),电场分布是均匀的。图中闪烁的箭头表示电场的电力线。...
逆向参考车电器原理,并结合动力总成电控系统及选型电器件原理设计整车原理图;根据电器件布置、车身结构特点,参考样车作布线设计。...
电镀金是现有的电接触件最优质的电镀, 很软,很耐腐蚀,在纯酸里不溶解,好的导电 性,很昂贵,为此选择局部镀金越来越常 用.(选择在啮合范围镀金) 镀金通常在镀镍层上。...
一个光伏发电站的整套光伏系统需要使用大量连接器,但凡任何一个或若干连接器出现问题,都将影响光伏发电系统的正常运转。...
以Model Y为例,它的快充导线是沿着车轮毂内侧轮廓的曲面进行布置的,仅依靠两个接口端的固定配合来提供整个导线的固定, 没有其他的卡扣等结构支撑固定设计。...
Molex出品的5G25射频连接器支持高频信号(25 GHz),采用 Molex 专有的触点屏蔽和射频端子隔离功能可保持5G关键应用场合中所需的高水平信号完整性 (SI)。...
