电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
安全是连接器使用的最基本要求。对于大多数连接器一般都会要求具备一定的阻燃性能。这是因为连接器所使用的场景不可避免地会存在某些潜在的火源或发生突发火灾的可能性。...
在进行线束设计的过程中会存在多种防错方法,其中效果比较明显的一种方法就是颜色防错,这种防错方法可以在设计的过程中对设计中存在的问题进行更为直观的表现出来。...
压接技术的质量标准变得越来越严格。特别是对于集成到直接服务于人身保护和安全的系统中的连接件,如 ABS 防抱死制动系统、安全气囊、紧急呼叫系统、医疗设备等,质量要求不断提高。 线束制造商要被批准为供应商,就需要满足这些高标准。这涉及加工设备、操作员的技能,当然还有压接连接的应用测试方法。 使用“...
CATIA引以为豪的主要项目是例如波音777成功地用100%数字模型无纸加工完成。这在航空业中从来没有过,堪称业界第一。...
绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素。绝缘电阻低,意味着漏电流大,这将破坏电路和正常工作。如形成反馈回路,过大的漏电流所产生的热和直流电解,将使绝缘破坏或使连接器的电性能变劣。...
5G对连接器的要求有哪些? 随着5G的发展,5G对连接器的需求、技术、要求也在增高,生产连接器的技术也要革新。5G应用具有“大电流、大电压、高频高速和高稳定性”的特点,目前的连接器也都要相应的跟进,这对连接器的材质、性能、设计等都提出了挑战。 5G应用的普及也对连接器提出了更高的要求;5G网络的带宽...
为了满足更加多样化的需求,此次本公司扩充了产品种类,将浮动数值从原来的XY方向±0.5mm增加到XY方向±0.8mm。通过增加浮动数值,“MA01”系列有助于提高客户的生产效率和增加电路板设计的自由度。...
在插配多个相同路数的连接器时,几乎不可能出现交叉误配。装配人员可参照颜色编码来保证正确插配,以加快装配进程...
过孔橡胶件主要用于线束总成需要穿过车身或车架孔的情况,可以防止线束与孔壁发生磨损或碰撞冲击,当用于车身过孔时,还可以起到防水、防尘和隔绝噪声的作用。...
一个RF连接器是一个精密加工的机械设计和相应的组件,其实际上是相当复杂的,即使它的外观是简单的。一致的性能,需要正确计算尺寸,公差,表面质量电镀/光洁度和材料适当选择。...
导线的剪裁长度=导线基本长度+绞线加长部分+ 2x连接余量导线基本长度:指设计文件中要求的导线在组件中的实际连接长度;绞线加长部分:导线基本长度/100mmx (30mm ~ 40mm) ;连接余量:不使用布线模板的为5mm ~ 15mm,使用布线模板的为40mm ~ 60mm....
零件上的铁砧压痕,颜色变化不是质量标准 工具磨损:零件上没有明显的砧形痕迹。 剥线过程和焊接过程,超过3%的线芯断裂是不允许的。...
如果流过电磁波电流的电源线与信号线平行,那么不论哪根线都会产生同样方向的诱导电流。但是,如果流过电磁波电流的电源线使用与信号线旋拧间距一样的绞线,就与信号线所产生的诱导电流是相反方向的。...
端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。...
圆形连接器是主打产品,其基本结构为圆柱形、并有圆形插合面的一类连接器。在互连分类中,属于第5类,用于设备之间的互连。圆形连接器的圆柱形结构具有坚固性,比其它任何形状都具有更高的强度。...
