电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
大电流的连接器传导,需要连接器本身具备非常好的散热能力,而对于连接器而言,和防护及屏蔽一样,需要考虑的还是三个点,其本身的温度源也来自这三个区域。...
对于连接器的选择主要是从两个大的方向着手,首先就是结构,其次就是电气性能。在结构方面,连接器首先要满足连接的作用,所以符合结构设计,pin与pin一一对应。...
串扰会对具体的一对导线或整根电缆形成干扰,导致误码或数据无法传输。例如,您是否曾经在电话中听到有其他人说话?这就是邻近电话线之间相互干扰引起。...
随着第5代移动通信系统(5G)的普及,灵活运用了"高速、大容量"、"高可靠、低延迟"、"多终端连接"的通信的业务正在迅速扩展。...
DisplayPort是第一个依赖数据包数据传输技术的显示连接接口,这种数据包化传输技术可以在以太网、USB和PCI Express等技术中找到。...
高载流与高效率:AGV-CC6采用先进的MULTILAM技术,额定电流最高可达100A,基本满足主流的AGV/AMR产品的快充需求。同时,极低的接触电阻保证电流传输高效和安全。...
3级连接器连接印制电路板和分组合、或是连接两个分组合。分组合是电子产品的组成部分。3级 也包括某些导线到导线连接器。...
电连接器是用于连接导线、电缆、控制板(仓)的机电元件。它由自由端电连接器和固定电连接器两部分组成,通过它们之间的插合和分离,使电路产生接通和断开。电连接器又简称为连接器。...
在低效率生产或维修时.可定购散件接触件。这些接触件冲制成带料并按正确长度切成条状。为了得到好的压接,开式压接简及绝缘紧套压接筒常用手动工具对压接简进行压接预成形。...
连接器的性能当中,连接器的本身插合固定机构以及端子在连接器里固定的可靠性等性能也非常的重要,如果连接器本身的固定机构出问题,或者端子在连接器里固定的可靠性出了问题。...
全球新能源汽车行业高速发展推动汽车连接器市场规模持续扩大。据Bishop&Associate,2020年汽车连接器全球市场规模约141.46亿美元,2021年增长20.5%至170.47亿美元。...
USB Type C 连接器如果按照USB协会的行业标准设计,势必要求其外形时尚、纤薄、小巧,适用于移动设备,同时需要符合协会要求的高强度,也适合各类工业应 用,USB Type C连接器提供可翻转的插接接口。...
连接器的整体尺寸很重要,产品的连接都有一定的空间限制,尤其是单板上的连接器,不能和其他部件发生干涉。根据使用空间和安装位置,选择合适的安装方式(前装后装,安装固定方式包括铆钉、螺钉、卡圈或连接器本身的快速锁紧)和形状(直线、曲线、T形、圆形和方形)。...
对于户外储能电源设备而言,多用于户外旅游、野外露营等室外场景下,其使用环境相对恶劣,对防水防尘、快充、产品耐用性、快捷操作等方面均有着严苛要求。...
Mini-Fit Max 线对板连接器超越了其他中等功率连接器产品,在紧凑的封装中提供20.5安培电流,并采用坚固的无尾柄(防缠结)端子设计和支持TPA(端子固位架)的插座设计。...
FPC连接器具有高可靠性、轻薄的特点,在手机内部FPC连接器主要用于实现电路连接,随着智能手机一体化的发展趋势,未来FPC连接器有望实现与手机其他部件一同整合在LCD模组的框架上。...
在两个或多个孤立不通的电子电路之间架起沟通的桥 梁,从而能够使电流流通,实现各种电子元器件的各项 功能,它是各种电器和电子设备中不可缺少的一种部件。...
