电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
汽车上的电源和各种电器零件通过线束来实现电路物理连接, 线束遍布全车。汽车车门系统是重要的功能件集合, 对其线束系统要求较高, 车门线束系统也是汽车上比较复杂的线束系统之一, 在布置线束时尤为注意。...
2022年凌科电气上市了一款重磅新品,它就是荣获德国红点设计奖的BD系列工业连接器,这是一款兼具科技感和艺术感的全新力作,其优势可圈可点。而LP系列则是凌科持续畅销至今的经典款,是经受过市场验证过的性能与品质俱佳之作。于是乎,有很多用户在面对BD系列和LP系列这两款旗鼓相当的航空插头产品时,经常会犯...
汽车线束作为汽车的血管,其功能复杂,而其中在组装和后期维修都难免要辨认汽车线束电线的颜色,那这其中颜色有什么规律和含义呢,今天小编就为大家整理了各个国家的汽车线束颜色的代码和含义。 中国汽车线束颜色代码...
温度是事关载流量的关键因素。这个温度包含环境温度和连接器的导电温升。如果连接器的温度过高,散热不利,那么连接器的载流量必然要受限,还会影响连接器的可靠性,甚至诱发安全隐患。...
确定高压线束所连接的电气部件的负载特性。特性包括稳态电流强度、电压要求,瞬态条件和电流强度及电流波形(平稳、脉冲、频率等)。...
其实“电线”和电缆“并没有严格的界限,通常将芯数少、产品直径小、结构简单的产品称为电线,没有绝缘的称为裸电线,其它的称为电缆,导体截面积较大的(大于6平方毫米)称为大电缆,较小的(小于或等于6平方毫米)称为小电缆,绝缘电缆又称为布电线....
连接器在实现工业自动化的未来方面发挥着重要作用。这就提出了一个问题:单个组件如何在革新整个制造过程中发挥如此巨大的作用?连接器不仅仅是工业 4.0 中的一个组件,还是实现其潜力的基本构件。...
目前连接器的最高工作温度为200℃(少数高温特种连接器除外),最低温度为-65℃。由于连接器工作时,电流在接触点处产生热量,导致温升,因此一般认为工作温度应等于环境温度与接点温升之和。...
对于2线并压、3线并压或多线并压,并导体均在1 mm2 以下的。拉最小的导线。(如对0.35/0.50并压,拉0.35 mm2导线)对于对于2线并压、3线并压或多线并压,并导体含大于1 mm2 的,需要拉最小截面一根和最大截面一根拉力。...
笔直拉出4个旋钮,然后取下电源按钮和低/暗调按钮。卸下旋转选择器旋钮和麦克风连接器上的安装螺母。然后向上撬起黑色前面板挡板。...
Amphenol TPI通过3~4年的市场应用及问题数据收集反馈,并不断的分析完善产品,目前其Powerlok系列产品已经可以在其生命周期内满足整车的各个安装部位的环境要求。...
施工后通光检查和熔接:1、检查引出段光缆是否有损伤,若有损伤则通光检查; 2、将新部署光缆和入户光缆使用熔纤机熔接; 3、上述操作完成后,检查光功率,确保光功率在正常范围内。...
连接器小型化、无线化、高速化、智能化是大趋势。当前全球连接器 行业正处于以 5G 及新能源汽车等为代表的新一轮创造性需求起点。...
储存清洁能源的储能系统和为停电做准备的UPS(不间断电源)的引入正在迅速进展。近年来,各种设备(如AGV和机器人)处理大电流的情况越来越多。 本文章介绍了大电流设备中常遇到的挑战及其解决方案。 01 课题的要点 需要混合信号,用于检查电池单元状态,同时简化电池模块的连接方式 使用电缆连接到电池模...
连接器的尺寸往往对其性能有着直接的影响。虽然有很多连接器被冠上了“业界最小连接器”的美称,但经验表明,这种小型化的设计往往会导致其在性能方面受到不小的限制。...
导线与导线的的互联,可采用绕接的方法进行连接。绕接的的导线应采用单股镀银铜线,在二根导线的端头上弯绕6圈以上,但不允许进行密绕。这样有利于焊料能润湿到焊接点的内部。...
●EMDEP卡钉测试的解决方案包括了任何布局,形状和尺寸的卡钉测试;并支持不同标准的测试模块,比如气动,混合锁,自动锁以及无线测试模块。...
