电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电镀是应用电化学的基本原理,在含有欲镀金属的盐类电 解质溶液中,将被镀的制品作为阴极,通过电解作用,使 镀液中欲镀金属的阳离子在制品表面沉积出牢固覆层的工 艺过程。...
技术规格: 单芯高压连接器,橙色/黑色视觉防呆 兼容铜排及高压线缆、多种出线方向 额定电压:1500V DC,不带互锁、不带屏蔽、非快插结构 额定电流:300A(75mm²)/400A(100mm²)...
在连接器的范畴内,有一类占比比重豪居半壁江山的,那就是多芯数连接器。多芯数连接器主要属于工业类连接器,它主要用在恶劣环境中的电源和信号连接上。...
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。...
裁线前应该注意线材规格,芯线排列是否正确;印字是否清晰;外被颜色有无色差,线材不得有凹凸不平,外观不得有破损,染色,刮伤等不良现象.注意裁线长度必须在设定公差範围内.切断面必须平齐。...
从光纤到以太网、USB到HDMI、同轴到D-Sub,只要涉及线缆组件,您都能在我们这里找到合适的那一款。绝大部分产品都已备货在库,当天发货。...
Fakra连接器是一种广泛应用于汽车电子系统的连接器。它采用塑料外壳和插销设计,具有快速连接和高可靠性的特点。...
DIN是“Deutsches Institut für Normung ”(德国标准化协会)的缩写,即是由他们所开发的一种接口标准。DIN连接器有多种规格,配置从3针至9针不等。...
端子是导电的接触件。护套的作用主要是固定和保护端子,同时在 对插后,保证与对插端的可靠锁合。密封圈在对插的两个护套之间实现密封功能。密封塞在护套尾部,与导线、护套一起实现密封功能。...
工业级USB连接器通常采用金属外壳和高性能工程塑胶外壳,如铝合金、锌合金、不锈钢、尼龙、PC、PBT等,具有很高的强度和耐用性,能够抵御高温、低温、振动、腐蚀等恶劣环境的影响。...
线线连接器及板端连接器.在维修服务过程中不经常拆卸。这类连接器属于固定连接,且车辆组装好以后不希望被拆卸。例如,舱壁连接器。试验开始前,M1等级的连接器应插拔10次。...
线束作为汽车电路的基本网络主体,在汽车电气系统中的地位仍然无法替代。汽车线束分布在汽车的各种角落,按照主要结构可分成驾驶室线束、底盘线束和发动机线束。...
大家已经非常清晰地了解到水分对连接器性能的影响了吧!因而对于经常处在高潮湿、涉水、户外等环境下的连接器,必须要具备足够强的防水性能,才能保障自身能够长期安全可靠运行。...
OCP的机架和电源规范旨在简化机架中的配电方式,助力实现具有高扩展性的节能解决方案,从而促进成本节约、降低执行难度和提高能源效率。...
传统的串口和并口连接器缺点明显,传输速率较慢而且容易出现数据传输错误。USB连接器的出现则弥补了这些缺点,USB Type-C连接器具有更快的数据传输速度,可以更快地响应用户的操作。...
SMA连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。...
如何识别SR-PVC材料,SR是半硬PVC,比普通PVC要硬一些,抗张强度要求比较高,阻燃判定标准其实和PVC一样,一般用在UL1061比较薄的芯线设计上。...
