电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 集成电路的EMC设计和测试方法解析
    集成电路的广泛应用,反过来对其又提出了更高的要求,人们需要性能更好、可靠性高、成本更低的集成电路。从20世纪60年代以来正如摩尔定律预计的那样每隔18到24个月芯片上的元件数翻了一番,出现了在芯片的价格持续降低的同时,性能和可靠性不断提高的行业特点。...
    4202次阅读 · 0评论 集成电路pcb板emc设计
  • 车载设备中的电磁兼容设计技巧及方法
    电磁兼容设计的目的是使所设计的设备在复杂电磁环境中实现电磁兼容,因此在进行电磁兼容设计时应满足以下要求: 首先明确设备所满足的电磁兼容指标,然后确定设备的敏感器件、干扰源及干扰途径,有针对性地采取措施,最后通过试验了解设备是否达到了电磁兼容指标要求。...
    1962次阅读 · 0评论 电磁兼容车载设备
  • 电磁兼容设计和电路的ESD保护需要考虑哪些因素
    电磁干扰通常有两种情形,即传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。...
    2927次阅读 · 0评论 pcb电磁兼容esd保护电磁干扰
  • D类放大器的闭环架构如何比开环架构达到更佳的电磁兼容性EMC性能
    闭环音频架构对于高清电视(HDTV)的优势已经获得证实,绝大多数模拟输入 D 类放大器业已采用闭环架构。随着市场改为采用数字输入放大器(I2S/PCM 序列 I/F),加上成本、上市时间及性能方面的压力不断增加,闭环架构越来越受注目。...
    3336次阅读 · 0评论 d类放大器电磁兼容性
  • 如何提高电子设备的电磁兼容性
    在电子设备中接地是抑制电磁噪声和防止电磁干扰以及保护人员和设备安全的重要方法之一。要求电子设备时机座、金属外壳必须可靠地接地,这是为了保护人员和设备的安全,称为“保护接地”;另一类接地称为“屏蔽接地”,指为抑制干扰而采用的屏蔽层(体)的接地,以起到良好的抗干扰作用。...
    2837次阅读 · 0评论 电子设备电磁兼容性emi滤波器
  • EMI是如何造成较大的直流偏差而影响模拟器件的
    根据设计,很多仪表放大器可以在最高数十千赫的频率范围内表现出极佳的共模抑制性能。但是,非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫”的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上放大器的增益,甚至达到其输出或部分外部电路的上限。...
    1723次阅读 · 0评论 emi模拟器件高频信号
  • PCB分层堆叠是如何控制EMI辐射的
    就我们电路板上的IC而言,IC周围的电源层可以看成是优良的高频电容器,它可以收集为干净输出提供高频能量的分立电容器所泄漏的那部份能量。此外,优良的电源层的电感要小,从而电感所合成的瞬态信号也小,进而降低共模EMI。...
    1490次阅读 · 0评论 pcbic分层堆叠emi辐射
  • 基于可增加系统的抗电磁干扰能力的实用技巧与措施分享
    微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当Tpd>Tr时,...
    1182次阅读 · 0评论 印刷电路板抗电磁干扰
  • 基于用于列车正常运行的PCB电路板抗干扰设计
    PCB 电路板上干扰主要有共模干扰和差模干扰。差模干扰是由信号回路产生的,共模干扰是由电缆上的共模电流产生。对于印制电路板主要指其差模干扰,因为其差模干扰的频率范围为电路信号所占有的整个频段,不仅能通过其导线耦合到各敏感源器件,同时电流环还会耦合进外部产生的各类干扰,影响正常的工作系统。...
    1283次阅读 · 0评论 抗干扰数字电路pcb电路板
  • 电磁兼容性在电子设备中的设计技巧分享
    实践证明,即使电路原理图设计正确,印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。例如,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成信号波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声。因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。...
    902次阅读 · 0评论 印制电路板电磁兼容性
  • 电磁骚扰辐射发射的测试方法
    以下将全面介绍电磁骚扰辐射发射的测试方法。电磁骚扰发射(EMI)包括辐射发射(RE)和传导发射(CE)。...
    14609次阅读 · 0评论 电磁辐射发射
  • 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面有着怎样的作用
    磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。如图1所示。图1中,LX为电感线圈的等效电感(理想电感),RX为线圈的等效电阻,CX为电感的分布电容。...
    2639次阅读 · 0评论 emi电感磁珠emc
  • 电磁干扰EMI对高端电流检测放大器的影响
    EMI是如何造成较大的直流偏差呢?可能是以下一种情形:根据设计,很多仪表放大器可以在最高数十千赫的频率范围内表现出极佳的共模抑制性能。但是,非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫”的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上...
    2547次阅读 · 0评论 电磁干扰电流检测放大器
  • 基于电源模块电磁干扰设计
    在频域内测量辐射和传导电磁干扰,这就是对已知波形做傅里叶级数展开,本文中我们着重考虑辐射电磁干扰性能。在同步降压转换器中,引起电磁干扰的主要开关波形是由Q1和Q2产生的,也就是每个场效应管在其各自导通周期内从漏极到源极的电流di/dt。...
  • 液晶电视电源模块EMC设计
    液晶电视结构主要包括:液晶显示模块,电源模块,驱动模块(主要包括主驱动板和调谐器板)以及按键模块。一般液晶显示模块由生产厂商在生产前已经完成EMC的测试。这里主要介绍一下设计电源模块、驱动模块、按键模块,以及整机设计时应注意的电磁干扰问题。...
  • 怎么打败技术界的东方不败EMC
    EMC中文简称电磁兼容,EMC=EMI+EMS。通俗理解,电子产品本身具备一定的抗干扰能力(EMS),工作时您干扰我我干扰您(EMI),但是大家还能够和平共处(EMC)。...
    1078次阅读 · 0评论 emsemc
  • EMC传导骚扰超标解决方法
    样机有多个DC/DC模块,用频谱仪逐一测量电源芯片工作频率,有一个DC/DC模块工作频率刚好在665KHz,其它开关电源频率在1M、1.1M、1.2M、2.1M不等,故判定是此IC工作频率干扰导致超标...
    33982次阅读 · 0评论 开关电源emc
  • 电子式互感器的设计构想
    电子式互感器一般安装于户外线路上,其工作环境恶劣,电子线路会受到来自外部环境的和电子式互感器自身的各种电磁干扰的影响,这些冲击电压或静电放电的干扰都会危害电子式互感器的设备安全,因此提高电子式互感器电磁兼容(EMC)能力,是保证其在电力系统现场能安全可靠的运行的重要步骤。...
  • EMC滤波器应用于变频器中的好处有哪些
    根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。...
    2435次阅读 · 0评论 变频器emc滤波器
  • 基于适合便携设备的EMI/RFI滤波方案
    对于EMI/RFI滤波器而言,从架构上看,最常见的架构是“Pi”滤波器,顾名思义,这种架构类似于希腊字母“π”。常见的π型滤波器有两种,分别是C-R-C(电容-电阻-电容)滤波器和C-L-C(电容-电感-电容)滤波器。...
    5831次阅读 · 0评论 滤波器emirfi便携设备
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
