电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于LinkSwitch-TN电子镇流器的LED设计符合EMC规范
    作为白炽灯的替换品,LED灯近年来才开始推出市场,但却面临着诸多难题。由于将LED功率驱动电路装入标准灯壳具有难度,因此早期的一些LED灯并没有内部滤波器,也就谈不上符合 EMC 标准。...
    1748次阅读 · 0评论 led镇流器emc
  • 开关电源PCB排版技术规则及应用
    电解电容器一般都有很大电容量和很大等效串联电感。由于它的谐振频率很低,所以只能使用在低频滤波上。钽电容器一般都有较大电容量和较小等效串联电感,因而它的谐振频率会高于电解电容器,并能使用在中高频滤波上。...
    1826次阅读 · 0评论 pcb开关电源数字电路
  • 基于可适用于便携设备的EMI滤波和ESD保护方案
    对于EMI/RFI滤波器而言,从架构上看,最常见的架构是“Pi”滤波器,顾名思义,这种架构类似于希腊字母“π”。常见的π型滤波器有两种,分别是C-R-C(电容-电阻-电容)滤波器和C-L-C(电容-电感-电容)滤波器。...
    2438次阅读 · 0评论 esd保护emi滤波便携设备
  • 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面各有什么区别和作用
    磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。如图1所示。图1中,LX为电感线圈的等效电感(理想电感),RX为线圈的等效电阻,CX为电感的分布电容。...
    3035次阅读 · 0评论 emi电感磁珠emc
  • 差模信号和共模信号和滤波器在电子技术中的应用
    差模信号又称为常模、串模、线间感应和对称信号等,在两线电缆传输回路,每一线对地电压用符号V1和V2来表示。差模信号分量是VDIFF。纯差模信号是:V1=-V2;其大小相等,相位差180°;VDIFF=V1-V2,因为V1和V2对地是对称的,所以地线上没有电流流过,差模信号的电路如图1所示。...
  • 电磁兼容在通信系统中有着怎样的影响
    在通信系统内部,各种电子器件应用很多,导致了EMI成为了一个比较复杂的问题,产生的原因有很多,如电源线与信号线、信号线与信号线的公共阻抗、各种信号之间的接地不当、强信号电路对弱信号电路的电磁感应、大功率信号的空间电磁波辐射对其它电路的影响、多路信号并列传送产生的互相干扰等。...
    2343次阅读 · 0评论 电磁兼容emi通信系统emc
  • 汽车元件EMI抗扰性测试最佳方法大探秘
    随着车辆中电子部件的增多,汽车厂商将部件外包的趋势也日益明显。承担电子部件生产的部件厂商必须负责其产品的测试,而随着车内环境日益复杂,汽车厂商对部件测试的要求也越来越高。本文旨在通过介绍汽车电子部件EMI抗扰性测试的各种方法及其优缺点,帮助测试工程师正确选择最佳的测试手段。...
    1801次阅读 · 0评论 EMI抗扰性
  • 详解电驱动系统电磁兼容性能
    电动汽车上最强悍的干扰源是电驱动系统,没有之一。功率模块自身的特点以及工作特性的要求,频率范围宽,功率大,自身具备杂散电感和杂散电容,这些条件凑在一起,更助长了干扰信号的形成和传播。...
    3066次阅读 · 0评论 电动汽车电磁兼容
  • 直流开关电源内部器件的各种保护电路设计
    直流开关电源由输入部分、功率转换部分、输出部分、控制部分组成。功率转换部分是开关电源的核心,它对非稳定直流进行高频斩波并完成输出所需要的变换功能。它主要由开关三极管和高频变压器组成。...
    3764次阅读 · 0评论 保护电路电路板直流开关电源
  • 如何简化隔离系统设计
    低速路径比高速路径多出几个功能元件。因为低频输入信号要求隔离势垒禁止采用大电容,所以输入信号被用于对内部振荡器(OSC)的载波频率进行脉宽调制(PWM)。这就构成了一个非常高的频率,能够通过该电容势垒。由于输入得到了调制,因此必须在实际数据传输至输出端以前使用低通滤波器(LPF)去除其中的高频载波。...
    1153次阅读 · 0评论 emipcb设计数字隔离器
  • 电磁兼容的临界状态在哪里
    做电磁兼容测试之前,先对关键信号地电平做个测试,确认下是否已在临界状态附近。常在河边走,必然容易湿鞋。如果有这种现象,先把问题解决了改善了,再去做emc测试。先把包子稀粥的问题排查掉。...
    818次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • 通信开关电源的emc问题解决方法
    随着信息技术的发展,信息技术设备遍布大江南北,从发达的中心城市至偏远山区,为人与人之间的沟通交流及信息传输提供了极大的便利。由于城乡间的差异,通信设备的供电网既有稳定的大电网供电方式,也有独立的小水电供电方式。...
    4438次阅读 · 0评论 开关电源emc
  • 卡类终端的PCB热设计方案
    终端平台的热源器件主要有基带芯片、射频芯片、功放、电源管理芯片等,这些器件的功耗有的可以从厂商给的datasheet中查到,有的查不到,对于从datasheet中查不到功耗数据的热源器件,需要根据经验或同类项目的测试数据进行估算,还可以直接向平台提供商索取相关数据。...
    1358次阅读 · 0评论 pcb设计卡类终端
  • 如何处理DSP系统中的噪声和电磁干扰EMI
    在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。良好的规划将减少调试阶段中的大量时间和工作的反复,从而会节省总的设计时间和成本。...
    4988次阅读 · 0评论 pcb电磁干扰dsp系统
  • 开关电源产生电磁干扰的原因及控制技术解析
    电磁干扰传输有两种方式:一种是传导传输方式,另一种则是辐射传输方式。传导传输是在干扰源和敏感设备之间有完整的电路连接,干扰信号沿着连接电路传递到接收器而发生电磁干扰现象。...
  • 如何使用静电屏蔽来降低直流或交流静引起的电场干扰
    直流电场可能产生有噪声的读数或无法探测的误差。实验电路附近的运动(例如,操作仪器人员的运动或者在临近区域里的其它运动等)引起静电计显示读数发生波动,就反映出这种场的存在。为了迅速检查干扰的存在,在电路附近放置一个带电的塑料物体,如梳子等。仪表的读数发生大的变化就说明屏蔽不够完善。...
  • 直线状与不规则状的pattern差异对电路的影响分析
    图1是实验用印刷电路板的外观,阻抗(impedance) Zo为50Ω,共有A~G 7种线路图案(pattern)( 图2),pattern长度都是290mm,由于不规则layout因此pattern长度被压缩成150mm,如图3所示电路图案都无直角弯曲设计。四层电路板为四层板总厚度1.6mm,第一...
    1822次阅读 · 0评论 印刷电路板pattern
  • 高频无极灯的电磁兼容问题解析
    无极灯分为高频无极灯和低频无极灯,频率分别为200-250KHz、2.65MHz,作为功能的激励源和干扰的发生源,这些频段频点让人十分的纠结。没有了它,功能没了;可有了它,干扰又来了,虽然纠结,但“因噎是否该废食”却是一个根本不必思考的问题。我们只能接受,然后想办法处理掉其负面影响。...
    1346次阅读 · 0评论 电磁兼容高频无极灯
  • 电磁兼容基础方面问题总结
    记录一个看起来非常有道理的电磁兼容设计方法论。作者将电磁兼容的设计过程分成六个层次,从第一层开始,电磁兼容问题过于顽固,才启用后面的层次。最终,形成一个完整的设计,对照我们现在的流行词语,这相当于一个设计清单。...
    1887次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • 电磁兼容隔离技术的几种隔离方式
    电力电子设备包括两部分,即变换部分与控制部分。前者属于功率流强电范畴,后者属于信息流弱电范畴。一般情况下前者是主电磁干扰源,后者是被干扰对象。...
    7654次阅读 · 0评论 变压器电磁兼容
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
