电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • EMI干扰和ESD干扰会对视频信号造成怎样的影响
    随着手机及相机等便携式设备中LCD显示屏分辨率的提高,视频信号的传输速率也越来越高,传统的滤波器方案已慢慢达到它们的技术极限。在配有高分辨率显示屏及嵌入式相机的手机中,信号是通过特定频率(取决于分辨率)从基带ASIC被传送至LCD及内嵌的相机上。...
    2042次阅读 · 0评论 esd视频信号emi干扰
  • EMC设计的三个规律和三要素
    经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导...
    2882次阅读 · 0评论 pcb设计emc设计emi辐射
  • 部署EMC RecoverPoint的理解和心得
    EMC RecoverPoint产品根据我的理解就是一个数据同步的产品,在2个机房内如果都部署有EMC存储和Vmware虚拟化系统,那么通过RecoverPoint来同步虚拟化底层的数据还是蛮不错的。...
    11263次阅读 · 0评论 存储linuxemc
  • EMC存储pool池爆满的解决步骤
    VMware存储中卸载后删除LUN。卸载前最好先把LUN上的主机也迁移到其他的LUN中,不然再卸载的过程中,VMware也会做出迁移虚拟机主机的动作。工艺技术和体系结构基础上都进行了优化,以最低功耗实现了业界最好的性能和水平最高的系统集成度。首次发布的两个系列,Stratix 10 FPGA和SoC...
    4707次阅读 · 0评论 存储emc
  • PCB印刷电路板设计高频布线的技巧
    (1)高频电路往往集成度较高,布线密度大,采用多层板既是布线所必须的,也是降低干扰的有效手段。 (2)高速电路器件管脚间的引线弯折越少越好。高频电路布线的引线最好采用全直线,需要转折,可用45°折线或圆弧转折,满足这一要求可以减少高频信号对外的发射和相互间的耦合。 (3)高频电路器件管脚...
  • PCB抄板的过程及步骤
    PCB抄板,就是在已经有电子产品和电路板实物的前提下,利用反向技术手段对电路板进行逆向解析,将原有产品的PCB文件、物料清单、原理图等技术文件进行1:1的还原操作,然后再利用这些技术文件和生产文件进行PCB制板、元件焊接、电路板调试,完成原电路样板的整个复制。...
    4897次阅读 · 0评论 电路板pcb抄板
  • PCB分层堆叠在控制EMI辐射中的作用和设计技巧
    为了控制共模EMI,电源层要有助于去耦和具有足够低的电感,这个电源层必须是一个设计相当好的电源层的配对。有人可能会问,好到什么程度才算好?问题的答案取决于电源的分层、层间的材料以及工作频率(即IC上升时间的函数)。通常,电源分层的间距是6mil,夹层是FR4材料,则每平方英寸电源层的等效电容约为75...
    1284次阅读 · 0评论 pcb板ic分层堆叠emi辐射
  • EMI滤波电路对PC电源以及其它PC硬件会产生什么影响
    要了解EMI滤波电路,我们就要从“什么是EMI”开始。EMI的全称为Electromagnetic Interference,即电磁干扰,它会伴随着电压、电流的作用而产生,可以沿着电路或者空气等介质进行传导,是一种对周边电子设备、电子系统甚至生物或其它物质是产生不良影响的电磁现象,因此EMI对我们...
    2347次阅读 · 0评论 pc电源emi滤波电路
  • 如何提高电磁兼容性
    采用平等走线可以减少导线电感,但导线之间的互感和分布电容增加,如果布局允许,最好采用井字形网状布线结构,具体做法是印制板的一面横向布线,另一面纵向布线,然后在交叉孔处用金属化孔相连。...
    2189次阅读 · 0评论 pcb电磁兼容emi
  • 电磁兼容的接地与屏蔽问题及磁环的作用解析
    屏蔽层两端接地时,外界磁场在原来信号与地线构成的回路中产生感应电流的同时,也在屏蔽层与地线构成的回路中产生感应电流Is,Is也会感应出磁场,但是这个磁场与原来的磁场磁场方向相反,相互抵消,导致总磁场减小,减小了干扰。...
    10776次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁屏蔽磁环
  • EMC设计消灭电磁干扰的三大利器及原理
    在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使...
    2876次阅读 · 0评论 电磁干扰emc设计
  • EMC辐射干扰和静电干扰的解决方法
    如果是低频超标,一般是输入电源辐射出来的,确保使用的DC适配器合格,再进行PCBA板的电源输入处理,通常是线上串磁珠,电容到地等处理。...
    8534次阅读 · 0评论 emc
  • 为什么公众恐惧电磁辐射?这里面有误区
    为什么公众会恐惧电磁辐射?主要有两个认识误区:一是混淆了电离辐射与电磁辐射的区别,高强度X射线等电离辐射的确会打破人体组织的化学键,从而对人体造成伤害,而电磁辐射的强度很低,并不会造成同样的危害;二是对电磁辐射非热效应的忧虑,电磁辐射的确会有热效应,电磁炉所利用的就是热效应,但严谨的科学实验并不支持...
    2052次阅读 · 0评论 电磁辐射
  • EMC电磁兼容指令介绍 EMC和EMI和EMS的异同
     EMC电磁兼容是Electromagnetic Compatibility的缩写,世界电工委员会(IEC)标准对EMC电磁兼容的界说是指:设备或体系在地点的电磁环境中能符合要求运转并不对其环境中的任何设备发生无法忍受的电磁搅扰的才能。...
    4072次阅读 · 0评论 电磁兼容EMIEMC
  • PCB设计的EMC问题如何避免
    其次从PI的角度考虑也是避免EMC问题的一个关键,把电源设计好,你的产品也可以说就成功了一半。...
    1271次阅读 · 0评论 pcbemc
  • 新能源汽车的电磁兼容测试
    电磁兼容(Electromagnetic Compatibility,简称EMC)。指设备或系统在其电磁环境中能正常工作且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁干扰的能力。...
    5378次阅读 · 0评论 新能源汽车emc
  • EMC CX4-480服务器数据恢复故障的方法
    用户的EMC CX4-480存储服务器由于硬盘出现故障离线瘫痪。服务器中共有10块硬盘,其中7块硬盘组成RAID 5磁盘阵列。另外3块硬盘为服务器在使用过程中的掉线磁盘,用户在处理掉线磁盘时只添加新的硬盘做rebuild,并没有将掉线的硬盘拔掉,现已有过3块掉线磁盘,所以服务器中有3块多余硬盘。...
    1892次阅读 · 0评论 服务器emc
  • EMC存储raid5两块硬盘离线的数据恢复方法
    山西某公司一台服务器的EMC FC AX-4存储RAID5磁盘阵列,阵列中共有12块硬盘组成raid5磁盘阵列其中有两块硬盘为热备盘,阵列中硬盘单盘容量为1TB,服务器中有两块硬盘离线,一块热备盘未启用。客户将服务器中所有磁盘带到数据恢复公司。...
    4186次阅读 · 0评论 存储raidemc
  • 电子产品和设备中的EMC测试分析
    还有我们在实际设计和应用中遇到关于“地”的问题越来越多,譬如设备在测试时运行正常,到了现场安装后跑起来就各种问题,在模数混合系统里对不同类型的系统进行地平面分离处理,在产品进行EMC等电磁认证测试时各种干扰问题最后都会落到“地”上。...
    4101次阅读 · 0评论 电子产品emc
  • 产生EMI问题的2个原因
    产生EMI问题有2个原因一个是闭合回路电流还一个就是共模。差模就是一个信号沿一个方向传播,其返回信号与其方向相反,从前端看起来是就是差模了。...
    7570次阅读 · 0评论 emi阻抗共模
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
