电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电磁兼容设计常见的十大问题解答
    1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。...
    1625次阅读 · 0评论 电磁干扰电磁兼容设计
  • EMI及ESD干扰对便携式设备的影响有哪些
    上述这种EMI及ESD干扰均会破坏视频信号的完整性,甚至损坏基带控制器电路。受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能,因此目前大多数设计者都使用集成的EMI滤波器。...
    1761次阅读 · 0评论 esd便携设备emi干扰
  • 硅振荡器与晶体和陶瓷谐振器的对比及应用
    时钟噪声受许多因素的影响,包括放大器的噪声、电源噪声、线路板布线、以及振荡元件固有的噪声抑制特性等(或品质因数“Q”)。晶体的Q值很高,一般而言产生的噪声最小,特别适合用于要求低基带噪声的系统中,例如音频CODEC。...
  • PCB印制电路板抑制EMI噪讯的技巧及方法
    EMI主要发生源之一亦即印刷电路板(Printed Circuit Board,以下简称为PCB)的设计,自古以来一直受到设计者高度重视,尤其是PCB Layout阶段,若能够将EMI问题列入考虑,通常都可以有效事先抑制噪讯的发生,有鉴于此本文要探讨如何在PCB的Layout阶段,充分应用改善技巧抑...
    2120次阅读 · 0评论 pcb印制电路板emiemc
  • DSP硬件中的EMC电磁兼容性问题分析
    电磁干扰是通过导体或通过辐射产生的,很多电磁发射源,如光照、继电器、DC电机和日光灯都可引起干扰。AC电源线、互连电缆、金属电缆和子系统的内部电路也都可能产生辐射或接收到不希望的信号。...
    1632次阅读 · 0评论 emc电磁兼容性dsp系统
  • 如何在考虑信号完整性的情况下进行高速的PCB设计
    借助功能强大的Cadence公司SPEECTRAQuest仿真软件,利用IBIS模型,对高速信号进行信号完整性仿真分析是一种高效可行的分析方法,可以发现信号完整性问题,根据仿真结果在信号完整性相关问题上做出优化的设计,从而达到提高设计质量,缩短设计周期的目的。...
    1638次阅读 · 0评论 pcb设计
  • 计算机辅助EMC诊断简化电子产品EMC测试
    在电子产品的EMC(电磁兼容)达标流程中,减少循环次数或简化EMC测试方法,可以有效降低EMC达标费用和缩短达标周期,基于这一思想本文提出了一种计算机辅助EMC设计和诊断方法。...
    1262次阅读 · 0评论 计算机emc
  • 如何提高医疗电子设备的电磁兼容性
    事实证明,在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,轻则产生令人烦恼的现象,如手机信号对固定电话产生的干扰而引起的通话质量的下降,重则会严重影响生产。由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁干扰对医疗电子设备的影响直接关系到患者的人身安全。随着医疗和康复设备小型、高灵敏度和智能化的实现...
    1714次阅读 · 0评论 医疗电子emc电磁兼容性
  • 手机静电抗干扰解决方案
    结构设计不合理也可能导致通话中断。静电放电试验中需要使用较大面积的金属材质的水平耦合板,手机与水平耦合板之间仅放置一个厚度为0.5 mm的绝缘垫。当天线或者大面积的金属部件距离这个水平耦合板距离过近时,可能产生相互耦合,导致移动电话机实际能达到的灵敏度大大下降,进行静电试验时通话更容易中断,严重时即...
    8066次阅读 · 0评论 pcb电磁兼容抗干扰
  • PCB分层堆叠在抑制EMI抗干扰的设计技巧
    为了控制共模EMI,电源层要有助于去耦和具有足够低的电感,这个电源层必须是一个设计相当好的电源层的配对。有人可能会问,好到什么程度才算好?问题的答案取决于电源的分层、层间的材料以及工作频率(即IC上升时间的函数)。通常,电源分层的间距是6mil,夹层是FR4材料,则每平方英寸电源层的等效电容约为75...
    1536次阅读 · 0评论 pcb分层堆叠emi辐射
  • 凌力尔特LT8645S系列同步降压型开关稳压器性能特点解析
    LT8645S 的同步整流在 2MHz 开关频率时提供高达 94% 的效率。其 3.4V 至 65V 输入电压范围非常适合双电池运输、 48V 汽车和工业应用。内部高效率开关可向低至 0.97V 的电压提供高达 8A 的连续输出电流。...
    2358次阅读 · 0评论 凌力尔特开关稳压器emcemi辐射
  • PC电源上的EMI滤波电路组成及原理解析
    因此在PC电源也有着属于自己的输入和输出滤波电路,其中输出滤波电路主要由电容和电感组成,作用与板卡上的输出滤波电路没有本质的区别;而PC电源的输入滤波电路也叫做EMI滤波电路,它的组成和作用比起板卡上的要更为复杂一些...
    13044次阅读 · 0评论 pc电源emi滤波电路
  • 如何设计EMC保护电路
    选择适当的电路保护器件是实现高效、可靠电路保护设计的关键,涉及到电路保护器件的选型,我们就必须要知道各电路保护器件的作用。在选择电路保护器件的时候我们要知道保护电路不应干扰受保护电路的正常行为,此外,还必须防止任何电压瞬态造成整个系统的重复性或非重复性的不稳定行为,进行多次模拟测试,从而实现电路防护...
    4902次阅读 · 0评论 esd保护电路emiemc
  • PCB板中常见的三种钻孔的含义及特点
    导通孔(VIA),这种是一种常见的孔是用于导通或者连接电路板不同层中导电图形之间的铜箔线路用的。比如(如盲孔、埋孔),但是不能插装组件引腿或者其他增强材料的镀铜孔。因为PCB是由许多的铜箔层堆迭累积而形成的,每一层铜箔之间都会铺上一层绝缘层,这样铜箔层彼此之间不能互通,其讯号的链接就靠导通孔(via...
    8177次阅读 · 0评论 pcb板
  • DSP电路板的布线和电磁兼容性设计
    电磁干扰源包含微处理器、微控制器、静电放电、瞬时功率执行元件等。随着大量高速半导体器件的应用,其边沿跳变速率非常快,这种电路可以产生高达300 MHz的谐波干扰。...
    1121次阅读 · 0评论 dsp电磁兼容电路板pcb设计
  • 开关电源的EMI设计抗干扰的方法
    开关电源的EMI干扰源集中体现在功率开关管、整流二极管、高频变压器等,外部环境对开关电源的干扰主要来自电网的抖动、雷击、外界辐射等。...
    3265次阅读 · 0评论 开关电源抗干扰emc设计emi设计
  • PCB板和集成电路的特点及区别
    线路与图面(Pattern):线路是做为原件之间导通的工具,在设计上会另外设计大铜面作为接地及电源层。线路与图面是同时做出的。 介电层(Dielectric):用来保持线路及各层之间的绝缘性,俗称为基材。 孔(Through hole / via):导通孔可使两层次以上的线路彼此导通,较...
    4237次阅读 · 0评论 集成电路pcb板
  • 工业应用系统EMI性能的提升及PCB布局优化
    然而,对于正在尝试创建最新汽车系统的大型汽车原始设计制造商(ODM)来说,符合所要求的EMI标准至关重要。这些要求非常严格,制造商必须遵守诸多标准,如国际无线电干扰特别委员会(CISPR) 25标准。在很多情况下,如果制造商不符合标准,汽车制造商就无法接受相应的设计。...
    1206次阅读 · 0评论 emipcb布局
  • EMI,EMS,EMC三者如何和平共处
    处理EMS从两招入手就可以手到擒拿!第一:我们要了解外部干扰源的特点!以surge为了,瞬时的电压,爬上时间,跌落时间,内阻,即干扰源发生器的特性。第二,我们要知道,这些干扰源在我们PCBA上面的路径!我们知道干扰源的特性及路径,同样采纳EMI整改的思路去处理!在EMS整改中,大家要跟电路基础结合起...
    2713次阅读 · 0评论 EMIEMSEMC
  • EMC设计的PCB布局布线思路解析
    共模电流:以相同的相位,往返于L,N线(或信号线)与地线之间的电流; 差模电流:往返于L和N线(或信号线与回流线)之间,并且幅度相同相位相反的电流. 一对导线上如流过差模电流则两条线上的电流大小相等,方向相反。而一般有用信号也都是差模电流。 一对导线上如流过共模电流则两条线上的电流...
    5616次阅读 · 0评论 pcbemc设计布局布线共模电流
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
