电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 滤波电容器共模电感和磁珠在EMC设计电路中作用及原理
    在实际工程中,要滤除的电磁噪声频率往往高达数百MHz,甚至超过1GHz。对这样高频的电磁噪声必须使用穿心电容才能有效地滤除。普通电容之所以不能有效地滤除高频噪声,是因为两个原因,一个原因是电容引线电感造成电容谐振,对高频信号呈现较大的阻抗,削弱了对高频信号的旁路作用;另一个原因是导线之间的寄生电容使...
  • PCB分层堆叠设计的EMI屏蔽问题解决方案
    从信号走线来看,好的分层策略应该是把所有的信号走线放在一层或若干层,这些层紧挨着电源层或接地层。对于电源,好的分层策略应该是电源层与接地层相邻,且电源层与接地层的距离尽可能小,这就是我们所讲的“分层"策略。...
    2098次阅读 · 0评论 pcb分层堆叠emi辐射
  • 单片机电磁兼容性的处理方法解析
    PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。例如,假如印刷电路板的两条细平行...
    1581次阅读 · 0评论 单片机pcb设计电磁兼容性
  • 基于SCHURTER新型的5008系列电磁干扰滤波器技术介绍
    此产品设计适用于信息技术、医疗和家用电器设备。卓越的性能加上紧凑的设计,完全满足日益增长的成本效率需要和生态环境问题。另外该系列产品已经通过了ENEC和cURus认证,完全符合IEC 60950/EN60601-1的办公室和医疗设备标准。...
    1011次阅读 · 0评论 滤波器电磁干扰
  • 开关稳压器LT8645S的超低EMI/EMC辐射设计
    LT8645S 的同步整流在 2MHz 开关频率时提供高达 94% 的效率。其 3.4V 至 65V 输入电压范围非常适合双电池运输、 48V 汽车和工业应用。内部高效率开关可向低至 0.97V 的电压提供高达 8A 的连续输出电流。LT8645S 的突发模式 (Burst Mode) 运行提供仅为...
    1737次阅读 · 0评论 emi开关稳压器emc
  • 三种常用类型的RS-485端口的EMC设计方案
    在RS-485端口的EMC设计中,我们需要重点考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信线路不受这些瞬变的损害。这三种类型分别是:...
    3194次阅读 · 0评论 静电放电端口emc设计
  • 小功率电源EMI解决方案
    遇到传导测试超标问题,第一步要做的,通常是定位噪声分量主要是差模还是共模,通常的测试设备可以用来区分差共模分量,但个人觉得太麻烦,并且测试出来的是相对值,并不一定可以具备指导意义。...
    1524次阅读 · 0评论 电源emi
  • EMI/RFI屏蔽的基本原理
    EMI/RFI屏蔽是电视机、收音机、手机和计算机等众多消费电子产品,以及在医疗和航空领域中使用的设备所要求的功能。这些设备的屏蔽功能是通过法拉第箱实现的。这些法拉第箱罩住所有电子元件,可有效防止电磁幅射。...
    7729次阅读 · 0评论 emirfi
  • 最完整的开关电源EMC知识汇总
    早在上个世纪八十年代初,美国新泽西州一家医院产科病房区的婴儿死亡率相当高。深夜,监视婴儿的监视器上的警示灯总是无缘无故地熄灭。对此,护士们很恼火,于是她们将监视器关闭,来回逐一巡视。...
    15285次阅读 · 0评论 开关电源emc
  • 如何采用合适的电容器来减小电路板上的电磁干扰EMI
    电气器噪声可以以许多不同的方式引起。在数字电路中,这些噪声主要由开关式集成电路,电源和调整器所产生,而在射频电路中则主要由振荡器以及放大电路产生。无论是电源和地平面上,还是信号线自身上的这些干扰都将会对系统的工作形成影响,另外还会产生辐射。...
    2556次阅读 · 0评论 电容器电路板电感电磁干扰
  • 如何控制和降低电路中的EMI干扰
    目前为止已经有各种各样的组织发布了EMI规范。在美国,FCC发布了针对A?级和B级电子设备的第15部分J章规范。A?级和A层规范针对的是工业设备,而B级和B层规范则适用于消费电子产品。EMI规则减少了电子设备之间的干扰,解决了健康和安全方面的问题。...
    3768次阅读 · 0评论 emipcb设计mec
  • 如何利用EMIStream来解决PCB设计的EMI问题
    随着电子系统的复杂度越来越高,EMI问题也越来越多。为了使自己的产品能达到相关国际标准,设计人员不得不往返于办公室和EMC实验室,反复地测试、修改设计、再测试。这样既浪费了人力,物力,也拖延了产品的上市时间,给企业带来不可估量的损失。于是,如何在产品设计的阶段就及时发现EMI问题变得重要。PCB布局...
    3413次阅读 · 0评论 emipcb设计emistream
  • 电容在EMC设计中的作用介绍
    1、电容滤波是有频段的,很多人以为电容是越大越好,其实不然,每个电容有一定的滤波频段,大电容滤低频,小电容滤高频,主要是根据电容的谐振频点来决定,电容在谐振频率点处有最佳的滤波效果!在以谐振点为中心的一段频段之内有较好的滤波效果,其他部分滤波效果不佳!...
    7501次阅读 · 0评论 电容emc设计电容滤波
  • EPCOS的EMC滤波器在变频器的外置应用
    根据变频器产品说明,满足EMC要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。...
    1691次阅读 · 0评论 变频器emc滤波器
  • EMC设计的三个规律
    经验告诉我们,在功能设计的同时进行EMC设计,到样板、样机完成则通过EMC测试,是最省时间和最有经济效益的。相反,产品研发阶段不考虑EMC,投产以后发现EMC不合格才进行改进,非但技术上带来很大难度、而且返工必然带来费用和时间的大大浪费,甚至由于涉及到结构设计、PCB设计的缺陷,无法实施改进措施,导...
    1445次阅读 · 0评论 emipcb设计emc设计
  • 基于CMOS电路的ESD保护设计
    ESD保护电路的设计目的就是要避免工作电路成为ESD的放电通路而遭到损害,保证在任意两芯片引脚之间发生的ESD,都有适合的低阻旁路将ESD电流引入电源线。这个低阻旁路不但要能吸收ESD电流,还要能箝位工作电路的电压,防止工作电路由于电压过载而受损。...
    5231次阅读 · 0评论 ic设计esd保护cmos电路
  • 汽车EMC的标准分类和主要标准及特点
    本文首先介绍了汽车EMC标准分类,然后整理分析了国内汽车整车与零部件EMC主要标准,给出了其测试项目内容与类别,在此基础上把电动汽车标准与常规内燃机汽车标准进行对比,指出了电动汽车检测标准特点。...
    9858次阅读 · 0评论 电动汽车emc
  • 汽车电器的电磁兼容和抗干扰设计
    汽车电器的电磁兼容环境应是一个设备共存、互不干扰的环境,这就要求系统具备良好的EMI和EMS特性。造成电器功能降级或失效的电磁干扰的发生必须同时具备3个要素:干扰源、干扰耦合通路以及敏感设备。抑制干扰源、阻断耦合以及提高敏感设备的抗扰阈值是解决电磁兼容问题的根本措施。...
  • DSP系统的电磁兼容和抗干扰设计
    电磁干扰源包含微处理器、微控制器、静电放电、瞬时功率执行元件等。随着大量高速半导体器件的应用,其边沿跳变速率非常快,这种电路可以产生高达300 MHz的谐波干扰。耦合路径可以分为空间辐射电磁波和导线传导的电压与电流。...
    2427次阅读 · 0评论 电磁兼容抗干扰dsp系统pcb布线
  • EMC设计的九个小知识
    整机原理图设计时各功能电路要区分明确,以便于电路分析。...
    1585次阅读 · 0评论 晶振emc
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
