电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 大神对印制电路板EMC设计的精心整理
    印刷电路板进行EMC设计时,首先要考虑布局,PCB工程师必须和结构工程师、EMC工程师一起协调进行,做到两者兼顾,才能达到事半倍。...
    3048次阅读 · 0评论 印制电路板emc
  • 产品电磁兼容性的两个方面
    产品的电磁兼容性(EMC)从总体上包括两个方面,一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限制,也就是EMI(电磁干扰),另一方面是指产品对所在环境中存在的电磁干扰具有一定的抗扰度,也就是抗干扰能力,即EMS(电磁耐受性)。...
    3947次阅读 · 0评论 esdemiemc
  • EMI电源滤波器的四个选型原则
    电源滤波器也叫做EMI电源滤波器,是抑制电磁噪声的常用工具,主要由电阻、电感、电容等元器件构成,可以滤除某频段以外的电磁噪声,得到特定频段范围内的较为纯净的电源信号。电源滤波器是无源的,接在负载和电源之间,滤除电源噪声为负载提供较为纯净的电源。在选用滤波器时要从如下几个方面进行选型。...
    12045次阅读 · 0评论 电源滤波器emi
  • 电源模块中EMC前级电路对抗浪涌电路的影响
    在设计抗浪涌电路前必须先确定相应的“电磁兼容标准”,如IEC/EN 61000-4-5(对应GB/T17626($2.1792).5)中规定了浪涌抗扰度要求、试验方法、试验等级等。下面我们将以该标准的规定为基础来讨论抗浪涌电路的设计。 浪涌发生电路在输出开路时,产生1.2/50μs的浪涌电压,...
  • 基于电动车电子系统的EMC问题解决方案
    无论是混合动力还是纯电动汽车,这些车型(xEV)装载了各种电子设备。而装载在电动车上的电子设备,无论是在质量还是技术的要求方面都远超应用于内燃机车辆的电子设备。为了满足安全性、舒适度和通信要求,电动车上的电子系统的复杂度不断增加,除此之外,电动驱动系统(包括高压电池、逆变器和至少一个电机)同样需要使...
    3277次阅读 · 0评论 电子系统emc屏蔽电缆
  • 这些EMC电路设计要点你知道吗
    电子产品是否能够通过电磁兼容测试,跟电路板的设计有很大的关系,下面和大家聊聊,电路板需要注意哪些呢?...
    2881次阅读 · 0评论 电磁兼容emc
  • 如何选择电子线路电磁兼容性设计的元器件
    共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,它对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。...
  • 目前可解决电磁兼容问题的三种主要方法介绍
    (1)问题解决法。问题解决法在系统研制过程中不进行专门的电磁兼容设计,在系统试验期间出现了电磁干扰问题再设法解决。由于系统已经装配好,解决电磁干扰问题可能要进行大量的拆装或者重新设计,该方法具有较大的风险。...
    6729次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • EMI处理整改经验
    EMI是如何发生的?从技朮上EMI通常由变化的电磁场及把它们导通传输,电感或电容耦合通过自由或其组合,开关电源是对EMI及RFI的产生最坏的来源之一。...
    6530次阅读 · 0评论 滤波器emi
  • 单片机PCB设计对电磁兼容性的处理
    PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。...
    1750次阅读 · 0评论 单片机emipcb设计emc电磁兼容性
  • 如何抑制模拟信号远程传输的噪声干扰
    二者中危害较小是共模噪声,它会同时耦合到系统GND信号和激励信号中,这主要是由电缆与真实GND间的偶极天线效应造成的。这种情况不会使信号减弱,因为噪声同时耦合进两个通道,而且幅度相似。问题在于,共模噪声会产生信号失调,使真实GND升高,结果导致两种不良效应。首先,如果间接折合到真实GND(比如,通过...
    5519次阅读 · 0评论 emiemc模拟信号分布式系统
  • 基于FPGA驱动的数据总线解决电磁干扰问题
    确认了EMI问题,下一步就是怎样解决的问题。EMI的发生需要三个条件:干扰源、传播媒介、易受干扰的受害者。在当时的情况下,这三个条件中,唯一可控的就是干扰源——FPGA驱动的数据总线。...
    3499次阅读 · 0评论 fpgaemc电磁干扰
  • 如何抑制开关电源模块中的电磁干扰
    电磁干扰(ElectroMagneticInterference,简称EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或可能对生物或物质产生不良影响之电磁现象。...
    2565次阅读 · 0评论 开关电源pcb板emiemc
  • 如何屏蔽高速PCB设计布线系统中的电磁干扰
    电缆屏蔽层的作用就像一个法拉第护罩,干扰信号会进入到屏蔽层里,但却进入不到导体中。因此,数据传输可以无故障运行。由于屏蔽电缆比非屏蔽电缆具有较低的辐射散发,因而防止了网络传输被拦截。屏蔽网络(屏蔽的电缆及元器件)能够显著减小进入到周围环境中而可能被拦截的电磁能辐射等级。...
    1569次阅读 · 0评论 pcb设计电磁干扰
  • 高速PCB设计中走线屏蔽的各项规则解析
    在高速的PCB设计中,时钟等关键的高速信号线,走线需要进行屏蔽处理,如果没有屏蔽或只屏蔽了部分,都会造成EMI的泄漏。建议屏蔽线,每1000mil,打孔接地。...
    5937次阅读 · 0评论 pcb设计高速信号emi辐射
  • 如何正确的选择PCB电路中的磁珠
    EMI吸收磁环/磁珠抑制差模干扰时,通过它的电流值正比于其体积,两者失调造成饱和,降低了元件性能;抑制共模干扰时,将电源的 两根线(正负)同时穿过一个磁环,有效信号为差模信号,EMI吸收磁环/磁珠对其没有任何影响,而对于共模信号则会表现出较大的电感量。磁环的使用中还有 一个较好的方法是让穿过的磁环的...
    5143次阅读 · 0评论 emi磁珠pcb电路
  • Y5T32光模块EMI选择铁氧体磁珠的原因是什么
    高频光模块,抑制EMI电磁干扰,有一种神器,叫磁珠...
    2241次阅读 · 0评论 emi磁珠光模块
  • 汽车设计中的电磁兼容性和集成电路IC问题解决方案
    这些问题意味着汽车电磁兼容性测试已成为汽车设计的基本要素。兼容性测试已在汽车制造商、他们的供应商和各立法机构间标准化。越晚发现电磁兼容性问题,就越难识别其根本原因,解决方案也可能将更为有限和昂贵。因此,在流程的所有阶段均考虑电磁兼容性问题是一个基本做法---从集成电路设计和印刷电路板布局到模块安装和...
    2721次阅读 · 0评论 集成电路电磁兼容性汽车设计
  • 电磁干扰EMI的传播途径和过程解析
    EMI的传播过程主要途经三个部分,干扰源、干扰途径、接收器。干扰源可以理解成设备发现来的干扰,经过的传染途径。而对于电源来说,一般只能从两方面下手,要么减少干扰源,要么切断干扰途径。...
    4289次阅读 · 0评论 电路设计emi电磁干扰
  • 开关电源设计防止EMI的措施有哪些
    1MHZ---5MHZ---差模共模混合,采用输入端并一系列X电容来滤除差摸干扰并分析出是哪种干扰超标 并解决;5M---以上以共摸干扰为主,采用抑制共摸的方法。对于外壳接地的,在地线上用一个磁环绕 2 圈 会对10MHZ 以上干扰有较大的衰减(diudiu2006);对于 25--30MHZ 不过...
    1366次阅读 · 0评论 pcb开关电源emi
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
