电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • PCB接地的技巧以及注意事项阐述
    电子设备的“地”通常有两种含义:一种是“大地”(安全地),另一种是“系统基准地”(信号地)。接地就是指在系统与某个电位基准面之间建立低阻的导电通路。“接大地”就是以地球的电位为基准,并以大地作为零电位,把电子设备的金属外壳、电路基准点与大地相连接。...
    2757次阅读 · 0评论 pcbemi接地emc
  • CMOS电路的ESD保护结构设计
    ESD保护电路的设计目的就是要避免工作电路成为ESD的放电通路而遭到损害,保证在任意两芯片引脚之间发生的ESD,都有适合的低阻旁路将ESD电流引入电源线。这个低阻旁路不但要能吸收ESD电流,还要能箝位工作电路的电压,防止工作电路由于电压过载而受损。...
    3079次阅读 · 0评论 esd保护cmos电路
  • 如何解决LED电源中的电磁干扰问题
    电磁兼容(EMC)是在电学中研究意外电磁能量的产生、传播和接收,以及这种能量所引起的有害影响。电磁兼容的目标是在相同环境下,涉及电磁现象的不同设备都能够正常运转,而且不对此环境中的任何设备产生难以忍受的电磁干扰之能力。习惯上说,EMC包含EMI(电磁干扰)和EMS(电磁敏感性)两个方面。...
    4389次阅读 · 0评论 emiemsemcled电源
  • 数字电路中抑制EMI的方法介绍
    EMI的产生是由于电磁干扰源通过耦合路径将能量传递给敏感系统造成的。它包括经由导线或公共地线的传导、通过空间辐射或通过近场耦合三种基本形式。EMI的危害表现为降低传输信号质量,对电路或设备造成干扰甚至破坏,使设备不能满足电磁兼容标准所规定的技术指标要求。...
    4403次阅读 · 1评论 emipcb设计数字电路
  • 单片机中电磁兼容性的处理方法
    PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。...
    1952次阅读 · 0评论 单片机pcb设计电磁兼容性
  • 电磁干扰的来源及抑制措施解析
    由于电磁干扰方式不同,又可将其称作辐射干扰。比如,在电气设备四周进行焊接作业、无线对讲机联系、高压试验等形成电磁场,直接对设备产生的干扰。另外,由于设备布局、布线不合理,相邻或相连设备之间存在有电容、电感或者绝缘薄弱漏电的耦合型干扰等。实践经验证实,仅有1V、2V;干扰信号与测量信号叠加起来使测量装...
    11681次阅读 · 0评论 接地电磁干扰隔离屏蔽
  • 电磁兼容性设计的基本步骤和方法
    电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直 接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯 通整个系...
  • 静电会对电子产品造成怎样的损害
    如果元件全部破坏,必能在生产及检测中被察觉而排除,影响较小;如果元件轻微受损,在正常测试下不易发现。在这种情形下,常会因经过多层次加工,甚至已在使用时才发现被破坏,不但检查不易,而且其损失难以预测,要耗费多少人力及财力才能清查出所有问题。而且如果在使用时才察觉故障,其损失将可能巨大。...
    19822次阅读 · 0评论 电子元件静电放电电磁干扰
  • 电磁兼容设计中有哪些接地技术
    安全接地即将机壳接大地。一是防止机壳上积累电荷,产生静电放电而危及设备和人身安全;二是当设备的绝缘损坏而使机壳带电时,促使电源的保护动作而切断电源,以便保护工作人员的安全。...
    3153次阅读 · 0评论 电磁兼容接地技术
  • PCB电路中的电磁兼容设计
    一个正确设计的电缆保护系统可能是提高系统ESD非易感性的关键。作为大多数系统中的最大的“天线”— I/O电缆特别易于被ESD干扰感应出大的电压或电流。从另一方面,电缆也对ESD干扰提供低阻抗通道,如果电缆屏蔽同机壳地连接的话。...
    1717次阅读 · 0评论 esdpcb电磁兼容设计
  • 液晶电视中的电磁干扰解决方案
    液晶电视结构主要包括:液晶显示模块,电源模块,驱动模块(主要包括主驱动板和调谐器板)以及按键模块。一般液晶显示模块由生产厂商在生产前已经完成EMC的测试。这里主要介绍一下设计电源模块、驱动模块、按键模块,以及整机设计时应注意的电磁干扰问题。...
    10655次阅读 · 0评论 液晶电视emiemc电磁干扰
  • 电磁波会对环境和健康带来哪些危害
    排除物理学和电磁气学的教科书和电磁波根据那个频率从伽马射线,X线,紫外线,可见光,红外线,微波,无线电波浪到50Hz和60Hz的商务领域的超低频率,有着非常宽广的波谱。试着看各种各样被拿起的“电磁波”的内容的话,有的东西是从手机出来的GHz(赫兹,09Hz)前后的所谓电波的事,是从微波炉漏的微波,是...
    4150次阅读 · 0评论 红外线紫外线无线电波电磁波
  • 汽车电子电路中的电磁兼容性设计还面临哪些挑战
    上述问题表明,汽车EMC符合性测试已经成为汽车设计的主要元素。符合性测试的标准化一直在车厂、车厂配套供应商及不同的立法团体中进行。然而,EMC问题发现得越晚,找到EMC问题的根源就越困难,解决方案的成本会越高,受到的局限性就可能越大。...
    1312次阅读 · 0评论 汽车电子emc电磁兼容性
  • 如何进行电力监控仪表的电磁兼容设计
    干扰通常分为持续干扰和瞬态干扰两类。如广播电台、手机信号、步话机等属于持续干扰。由于开关切换,电机制动等造成电网的波动,此类干扰我们称为瞬态干扰。图1中瞬态干扰包含:浪涌SURGE,静电ESD,电快速脉冲群EFT/B,电压暂降、短时中断和电压变化DIPS;持续干扰包含:传导敏感度CS,辐射敏感度RS...
    1870次阅读 · 0评论 emiemsemc电磁兼容设计
  • 一种可配置多种干扰源的发生器IMU3000介绍
    IMU3000采用7”彩色触控屏,旋钮输入,EMC-PARTNER操作系统(EPOS),一种新的图形化人机互动理念。 用户可配置一种或多种干扰源,完整的模块化设计,根据需要扩展系统。组合波、振铃波和电信波都可达8kV,EFT可达6kV。...
    2769次阅读 · 0评论 发生器emc
  • 混合集成电路电磁干扰产生的原因分析
    电磁兼容是指电子设备和电源在一定的电磁干扰环境下正常可靠工作的能力,同时也是电子设备和电源限制自身产生电磁干扰和避免干扰周围其它电子设备的能力。 任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先要具备干扰源,也就是产生有害电磁场的装置或设备;其次是要具有传播干扰的途径,通常认为有两种方式:传导...
    2097次阅读 · 0评论 emi电磁干扰混合集成电路
  • IC封装特征在电磁干扰控制中的作用解析
    PCB中集成电路EMI的来源主要有:数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率导致的EMl信号电压和信号电流电场和磁场芯片自身的电容和电感等。 集成电路芯片输出端产生的方波中包含频率范围宽广的正弦谐波分量,这些正弦谐波分量构成工程师所关心的...
    2406次阅读 · 0评论 集成电路pcb板emiic封装
  • 如何降低PCB板设计时的电磁干扰EMI
    电磁干扰(EMI,Electro Magnetic Interference),可分为辐射和传导干扰。辐射干扰就是干扰源以空间作为媒体把其信号干扰到另一电网络。而传导干扰就是以导电介质作为媒体把一 个电网络上的信号干扰到另一电网络。在高速系统设计中,集成电路引脚、高频信号线和各类接插头都是PCB板设...
    2066次阅读 · 0评论 emipcb板设计
  • 电磁兼容设计的十大常见问题解答
    1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电...
  • GaN功率开关会对EMI造成怎样的影响
    由于这些新电源开关的快速开关速度与相关更高效率,因此我们希望看到他们能适用于开关模式电源和射频(RF)功率放大器。他们可广泛取代现有的金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET),且具有较低的“On”电阻、更小的寄生电容、更小的尺寸与更快的速度。...
    2070次阅读 · 0评论 emi功率开关gan
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
