电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 基于手机的EMC和ESD保护解决方案
    首先我们进入第一部分,手机端口的解决方案,首先是MIPI,相信大家对MIPI不是很陌生,它是从2003年的时候就和诺基亚组成一个联盟,当初设计这个端口的目的是使这个端口更简化,目前来讲比较成熟的两个端口,一个是显示接后,另外一个就是摄象头的接口。...
    2659次阅读 · 0评论 esd保护emc
  • 单片机设计的电磁兼容性解决方案
    PCB是单片机系统中电路元件和器件的支撑件,它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电子技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。PCB设计的好坏对单片机系统的电磁兼容性影响很大,实践证实,即使电路原理图设计正确,印刷电路板设计不当,也会对单片机系统的可靠性产生不利影响。...
    1538次阅读 · 0评论 单片机pcb设计电磁兼容性
  • 汽车系统的EMI问题解决方案
    EMI辐射有两种类型:传导型和辐射型。传导型EMI取决于连接到一个产品的导线和电路走线。既然噪声局限于方案设计中特定的终端或连接器,那么通过前述的良好布局或滤波器设计,常常在开发过程的早期,就可以保证符合传导型EMI要求。...
    3177次阅读 · 0评论 emi汽车系统
  • 如何避免PCB电路板中的传导EMI问题
    1. 只需几fF的杂散电容就会导致EMI扫描失败。从本质上讲,开关电源具有提供高 dV/dt 的节点。寄生电容与高 dV/dt 的混合会产生 EMI 问题。在寄生电容的另一端连接至电源输入端时,会有少量电流直接泵送至电源线。...
    3027次阅读 · 0评论 emipcb电路板传导
  • IC芯片封装特征在电磁干扰控制中的作用
    PCB中集成电路EMI的来源主要有:数字集成电路从逻辑高到逻辑低之间转换或者从逻辑低到逻辑高之间转换过程中,输出端产生的方波信号频率导致的EMl信号电压和信号电流电场和磁场芯片自身的电容和电感等。...
    3248次阅读 · 0评论 pcb封装电磁干扰ic芯片
  • 如何避免手机音频系统中的ESD静电干扰和电磁干扰EMI
    我们能看到闪电打击建筑物和树,它具有破坏力。如果电子电路的ESD保护不是最优,即使是很少的放电,也会破坏灵敏的电子电路,这是人们已探测到的。手机具有一定的ESD保护。音频电路的外部连接是ESD最常见的来源。简单地插入耳机及扩音器,这也许意味着手机将受ESD的影响。...
    4109次阅读 · 0评论 esdemi电磁干扰音频系统
  • 如何减少带状线缆中的电磁干扰
    使用三英尺长的线缆路由两个相邻通信信号时,会出现图2中的结果。这会导致两个信号间的电容超过50pF。 由于该电容的存在,在一个信号产生变化时,可导致另一个信号产生电压瞬变。其产生的原因是,当一个信号电平发生变化时线缆电容需要瞬态电流在信号间流动。 静态信号上出现的瞬态电压强度取决于线缆电...
    2435次阅读 · 0评论 电磁干扰pcb布线线缆
  • 电磁兼容EMC的十大常见问题解答
    3、为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰? 答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。...
    2708次阅读 · 0评论 电磁兼容emc
  • PCB板设计中控制EMI/EMC应考虑哪些问题
    当设计一个电路板时,首先要考虑的是PCB板的层数及信号、电源、地的分布。层数的决定在于功能规格、噪声抑制、信号种类、走线分布排列、阻抗匹配、有源组件密度、网络数目等。在PCB层面压制射频辐射更胜于在机壳或金属涂装于塑料壳上下功夫。...
    3271次阅读 · 0评论 emiemcpcb板设计
  • 如何在信号线中使用共模扼流圈来消除共模噪音
    在信号线中使用共模扼流圈的目的在于消除共模噪音,由于共模扼流圈是变压器的应用元件,因此可以寄希望于差动传输电路的偏移改善功能。在差动传输电路中,将两条线路设计成平衡状态是最理想的,但是由于制造不均衡而导致的线路不平衡事件也时有发生。在这种情况下,两条线路的信号到达时间会发生差别,这便导致了传输信号发...
    3371次阅读 · 0评论 噪音信号线共模扼流圈
  • ACDC和DCDC电源最佳EMI性能的实现
    电磁干扰(EMI)始终是开关电源(AC-DC和DC-DC转换器)的潜在问题。如今的电源有很好的电磁发射和抗干扰的能力。但为了满足特定的应用要求,仍要有正确的滤波电路以确保满足标准的要求。...
    14990次阅读 · 0评论 电源转换器emi
  • 开关噪声EMC通过添加电容器来降噪
    噪声分很多种,性质也是多种多样的。所以,噪声对策(即降低噪声的方法)也多种多样。在这里主要谈开关电源相关的噪声,因此,请理解为DC电压中电压电平较低、频率较高的噪声。...
    3206次阅读 · 0评论 电容器emc
  • 汽车电子电路中的ESD保护设计方案
    电路设计人员在选择保险丝时,应主要从两个方面来考虑:静态和动态。静态是指电压、电流、环境温度、尺寸、失效电流等;动态则指的是熔断时间、熔化热能值等,这些都是保险丝产品选择设计的关键点。其次,通过保险丝的理论计算之后,还需要再结合现场进行测试验证,借助可靠性分析最终达成理想的设计方案。...
    3267次阅读 · 0评论 汽车电子esd保护电路保护
  • ESD保护组件对NFC天线的保护方案设计
    晶焱科技拥有先进的ESD防护设计技术,针对可携式电子产品,利用自有的专利技术推出一系列0402DFN/0201DFN、低电容、双向/单向、单信道的ESD保护组件,如表一所列。其中0402DFN封装大小仅有1.0mmx0.6mm,厚度只有0.55mm高;0201DFN封装大小更是仅有0.6mmx0.3...
    2156次阅读 · 0评论 esd保护pcb设计nfc
  • 如何防止汽车电子设备的辐射骚扰
    “辐射骚扰”超标指的是电子产品对外发射电磁波强度超过了法规限制。由此可能引起周围设备或系统性能降低,干扰其他电子产品正常工作,也可能对人体造成一定伤害。...
    2750次阅读 · 0评论 汽车电子emc辐射骚扰
  • 电子产品的电磁干扰测试标准解析
    当谈论到电磁干扰时,一般来将有两种干扰源;一种是传导干扰(EMS),主要是电子设备产生的干扰信号通过导电介质或公共电源线互相产生干扰,LED灯具的FCC认证传导干扰扫瞄测试频率从0.15MHz开始至30MHz结束,CE认证中的传导干扰扫瞄测试频率从9KHz开始至30MHz结束。...
    5020次阅读 · 0评论 电子产品emiemc电磁干扰
  • 如何解决LED驱动电源的电磁干扰问题
    LED电源的电磁兼容出现问题一般是开关电路的电源中。而开关电路是开关电源的主要干扰源之一。开关电路是LED驱动电源的核心,开关电路主要由开关管和高频变压器组成。它产生的du/dt具有较大幅度的脉冲,频带较宽且谐波丰富。这种高频脉冲干扰产生的主要原因是:开关管负载为高频变压器初级线圈,是感性负载。...
    6030次阅读 · 0评论 emiemcled驱动电源
  • 如何防止电子产品受到静电袭击和电磁干扰
    生活中我们也常有一些经验,有些电子产品刚买回去时还好好的,用了一阵子突然莫名奇妙地坏掉了。这些问题多半是静电将你的电子产品里的功能芯片给击穿、烧毁了,导致功能芯片失效。因此,如何保护电子产品免于受静电摧毁一直是设计者的一个重要课题。...
    8979次阅读 · 0评论 电子产品电磁干扰静电击穿
  • 如何处理好电源中的寄生电容才能获得符合EMI标准的电源
    从开关节点到输入引线的少量寄生电容(100毫微微法拉)会让您无法满足电磁干扰(EMI)需求。那100fF电容器是什么样子的呢?在Digi-Key中,这种电容器不多。即使有,它们也会因寄生问题而提供宽泛的容差。 不过,在您的电源中很容易找到作为寄生元件的100fF电容器。只有处理好它们才能获得符...
    1949次阅读 · 0评论 emi寄生电容
  • 如何构建低电磁干扰EMI原型
    要确保低辐射发射(RE),设计电路原理图和PCB版图时必须应用最佳实践经验,包括为供电回路、USB数据线、以太网等信号添加铁氧体磁珠以过滤EMI。此外,供电回路上适当放置充足数量的去耦合电容器可以最大限度地减少电源分配网络阻抗,进而降低数字负载产生的噪声纹波幅度,并减少辐射风险。...
    1756次阅读 · 0评论 pcbemi电磁干扰
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
