电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 电磁干扰滤波器的电磁兼容性问题分析
    干扰滤波在电磁兼容设计中的作用 大多数电子产品设计师对干扰滤波器的认识一般局限在:“电子产品要通过电源线传导发射试验和电源线抗扰度试验,必须在电源线上使用干扰滤波器”。...
    2484次阅读 · 0评论 滤波器电磁干扰电磁兼容性
  • 混合集成电路的电磁干扰产生的原因分析
    混合集成电路设计中存在的电磁干扰有:传导干扰、串音干扰以及辐射干扰。在解决EMI问题时,首先应确定发射源的耦合途径是传导的、辐射的,还是串音。如果一个高幅度的瞬变电流或快速上升的电压出现在靠近载有信号的导体附近,电磁干扰的问题主要是串音。如果干扰源和敏感器件之间有完整的电路连接,则是传导干扰。而在两...
  • EMC的4项现场测试
    采用静电枪测试,接触电压±6KV,检测了整个箱体和内部可见金属部分;...
    3260次阅读 · 0评论 esdemceft
  • 基于近场探头和频谱仪对EMI辐射进行查找
    传统的EMI辐射测试往往借助EMI接收机,在专业实验室的暗室里进行,这固然可以对产品的整体EMI辐射做严格的测试,但往往测试周期长、费用较高,加之远场测试只能测出结果,而不能给出具体辐射的位置,所以给产品的设计和改善带来不小的麻烦。随着测试测量仪器的发展,近几年,近场探头和频谱分析仪的组合个EMI辐...
    3406次阅读 · 0评论 emi探头频谱仪
  • 无极灯的电磁兼容问题分析
    无极灯分为高频无极灯和低频无极灯,频率分别为200-250KHz、2.65MHz,作为功能的激励源和干扰的发生源,这些频段频点让人十分的纠结。没有了它,功能没了;可有了它,干扰又来了,虽然纠结,但“因噎是否该废食”却是一个根本不必思考的问题。我们只能接受,然后想办法处理掉其负面影响。...
    1940次阅读 · 0评论 电磁兼容无极灯
  • 开关电源PCB的EMC优化设计方案
    开关电源的共模干扰和差模干扰对电路的影响是不同的,通常低频时差模噪声占主导地位,高频时共模噪声占主导地位,而且共模电流的辐射作用通常比差模电流的辐射作用要大得多,因此,区分电源中的差模干扰和共模干扰是很有必要的。...
    2893次阅读 · 0评论 pcb开关电源emc电磁兼容性
  • 雷达电路系统的电磁兼容设计
    电源系统方面的干扰有三种形式:第一种是系统外部的干扰串入,如由交流电网进来的干扰及干扰磁场等引起的干扰信号;第二种是系统本身产生的干扰信号,例如整流滤波后的波纹干扰,可控硅调压产生的尖脉冲,开关电源引起的高频脉冲,高频电源的泄漏及稳压管产生的噪声等等;第三种是系统连线上的场干扰信号。要抑制或削弱这些...
    1834次阅读 · 0评论 雷达电路系统电磁兼容设计
  • LED灯具的抗电磁干扰设计
    LED光源是一种低压直流器件,因此,LED灯具需要有一个能将220 V交流电转换成符合LED工作要求低压直流的电源,但是舞台和影视用的灯具又需要具有调光功能,因此,其电源更为复杂。...
    4926次阅读 · 0评论 led灯电磁干扰
  • 单片机系统的EMC测试设计
    EMC是电磁兼容(Electro- Magnetic Compatibility)的缩写,它包括电磁干扰(EMI)和电磁敏感性(EMS)两部分。由于电器产品在使用时对其它电器有电磁干扰,或受到其它电器的电磁干扰,它不仅关系到产品工作的可靠性和安全性,还可能影响其它电器的正常工作,甚至导致安全危险。...
    1228次阅读 · 0评论 单片机emiemsemc测试
  • D类音频放大器中的EMI电磁干扰设计
    EMI包含有两个方面:放射和电磁耐受性。放射是指哪些设备会产生辐射噪声。电磁耐受性是指哪些设备会受到其它设备的电磁波影响。在稍候的篇幅中,我们将会多讨论一些有关电磁耐受性的问题。因为如果能有效地控制电磁放射,那么处理后续的电磁耐受性就变得相对容易了。...
    3819次阅读 · 0评论 emi电磁干扰d类音频放大器
  • 不同元器件在EMC设计中的选择及应用技巧
    电磁兼容性元器件是解决电磁干扰发射和电磁敏感度问题的关键,正确选择和使用这些元器件是做好电磁兼容性设计的前提。因此,我们必须深入掌握这些元器件,这样才有可能设计出符合标准要求、性能价格比最优的电子、电气产品。而每一种电子元件都有它各自的特性,因此,要求在设计时仔细考虑。...
    2018次阅读 · 0评论 元器件emiemc设计
  • 如何使PCB电路符合EMI和EMC兼容性的要求
    大多数便携设备包含电压调节器或其它类型的电源电路,许多非便携式设备中使用的小尺寸光刻技术IC要求较低的供电电压,也必须由特定的电源电路来提供。然而许多设计者并不完全了解,电压调节器和电源电路的选择对于电池寿命、电磁干扰/电磁兼容(EMI/EMC)规范的兼容性、甚至产品的基本性能能否达到设计要求都有着...
    2108次阅读 · 0评论 emiemcpcb电路
  • PCB多层板的电磁兼容性设计
    电磁兼容(Electro - Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。 电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并...
    2195次阅读 · 0评论 电磁兼容性pcb多层板
  • 信号完整性问题学习方法
    随着芯片的集成度越来越高,生产工艺的改善及成本压力的增加,芯片厂商在生产芯片时,芯片的沟道越来越短。这造成了即使频率很低的信号,其上升下降时间会非常的小,在板级设计时,如果设计不合理,信号的过冲及振荡现象严重。...
    2136次阅读 · 0评论 电磁兼容信号完整性
  • USB接口外壳地和信号地间的处理
    电子模块设计的好坏得重视细节上的问题。所以为了尽量做到性能的稳定,故仔细的考虑了一下目前设计模块中外壳地和信号地间的处理问题。...
    18657次阅读 · 0评论 esd电磁兼容接口
  • 电子系统中的抗干扰方法和原理
    在复杂电磁环境中, 高技术电子对抗战将成为未来战争的主体。干扰效果( Jamm ing Effectiveness)评估是电子对抗作战的核心问题, 也是电子对抗技术研究、电子对抗设备开发的关键技术, 对装备作战效能的客观、准确地估计, 以及改善其干扰性能或抗干扰性能具有重要意义。...
    7311次阅读 · 0评论 电子系统电磁干扰抗干扰
  • MCM功率电源模块的电磁兼容性EMC设计
    电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对...
    1787次阅读 · 0评论 emiemc电磁兼容性功率电源
  • 影响固态继电器电磁兼容EMC的主要因素分析
    电磁兼容包含电磁辐射(Emission)和电磁抗干扰(Immunity)。对器件来说,欧洲客户不要求做电磁测试( 个别有特殊要求的客户除外) ,通常只要求按EN50082-2 标准即1995V EN61000-6-2 进行测试。但最主要是测试ESD(EN61000-4-2);EFT/B(EN6100...
    4656次阅读 · 0评论 固态继电器emc
  • 电子镇流器中的电磁干扰抑制措施解析
    电子镇流器(Electricalballast),是镇流器的一种,是指采用电子技术驱动电光源,使之产生所需照明的电子设备。与之对应的是电感式镇流器(或镇流器)。现代日光灯越来越多的使用电子镇流器,轻便小巧,甚至可以将电子镇流器与灯管等集成在一起,同时,电子镇流器通常可以兼具起辉器功能,故此又可省去单...
    4126次阅读 · 0评论 电磁干扰电子镇流器
  • MHL发送端静噪处理的最佳方案解析
    差分传输信号线静噪滤波器的选择方法通过滤波器来消除差分传输信号线所产生的噪声的同时,需要选择具有高效静噪性能,且不影响波形质量的滤波器。在差分传输信号线静噪处理中,使用共模扼流线圈将更加有效。共模扼流线圈对于差分信号不产生任何阻抗,但对于共模信号是一个很大的阻抗,可对过大的共模干扰电流进行有效抑制。...
    1741次阅读 · 0评论 电磁干扰mhl共模干扰
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
