电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 注塑机防止电磁干扰的解决方案
    注塑机和变频器配套使用,可以达到节约能源(其节电率可达25%~65%),提高生产效率和产品质量,降低油污染和噪声污染,延长机器使用寿命等优点,从而得到了广泛的应用,为此采取成本低廉,合理实用的EMC解决方案,将成为保证设备正常可靠运行的关键。...
    4038次阅读 · 0评论 emc电磁干扰注塑机
  • 电脑的电磁辐射对人体造成的伤害有多大
    嗯,看起来电磁辐射的危害还颇大,不过需要纠正的是,不是说人体暴露在电磁辐射中就一定会受到什么样的伤害,这里只是讨论一个可能性。简单点理解,电磁辐射越强、照射时间越长,人体受到影响的几率就越高。一般来说,职业人员每日连续暴露8小时的环境磁场辐射容许值不超过100μT、电场辐射容许值不超过 14V/m—...
    12441次阅读 · 0评论 电脑电磁辐射磁场辐射
  • 基于热电偶的抗干扰方法及措施
    采用参考端接地法时,是将热电偶(或补偿导线)输出端的一端,通过一个足够大的电容接地(条件许可时电容越大越好)。测量端接地法是将热电偶测量端接地,就是从热电偶的测量端引出一根金属丝接地。这种方法对高温漏电干扰有很好的预防效果。选用金属丝时应该选用耐高温且对热电偶电极无害的金属丝。...
    7017次阅读 · 0评论 热电偶电磁干扰抗干扰
  • 磁珠的主要功能及在电路中的作用介绍
    1。磁珠的单位是欧姆,而不是亨特,这一点要特别注意。因为磁珠的单位是按照它在某一频率产生的阻抗来标称的,阻抗的单位也是欧姆。磁珠的 DATASHEET上一般会提供频率和阻抗的特性曲线图,一般以100MHz为标准,比如1000R@100MHz,意思就是在100MHz频率的时候磁 珠的阻抗相当于600欧...
    24854次阅读 · 0评论 pcb板滤波器emi磁珠
  • 如何解决PLC控制系统中的电磁干扰
    影响PLC控制系统的干扰源于一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。...
    4907次阅读 · 0评论 电磁干扰plc控制系统
  • 电磁干扰在电磁波频谱中的划分介绍
    所谓电磁环境(Electromagnetic Environment),就是指在传输媒质是泛指种类传输线、缆和空间传输媒质。电磁场或电信号包括各种类型的电信号、电磁波。频率从接近直流、低频直到微波、毫米波、亚毫米波;信号的形式各种各样,有脉冲式的,也有连结波。有的还被各种调制方式所调制。这些电磁波和...
    16244次阅读 · 0评论 emi电磁干扰电磁波
  • 汽车控制系统设计中的电磁兼容性问题探讨
    汽车电子充满电磁干扰过去,汽车电子带给人们的是更多舒适与便利,如采用电动升降窗、中控锁等,这些产品取代了现有的机械系统,眼下已经越来越多地扩展到与安全系统相关的应用上。业内人士向记者表示,汽车电子已经进入到了汽车的控制系统之中,如提供重要的驾驶员信息、控制发动机、避撞监测及对车内环境实施智能控制等。...
    1609次阅读 · 0评论 电磁兼容性汽车控制系统
  • 驱动单元设计中电磁兼容的处理方法解析
    电磁干扰一般通过空间辐射和通过导线传导,在工程领域一直是人们要解决的难题和研究热点。驱动单元作为大功率模块,其中的放大电路、开关电路和逆变电路等主电路可能对电磁环境存在干扰,所以在驱动单元设计中就必须完善解决电磁兼容问题。...
    1270次阅读 · 0评论 电磁兼容驱动设计
  • 基于梳妆滤波器滤波谐波的实践
    假设原始信号采样率为4000kHz,由200Hz为基波的一组幅度为1的谐波构成,此处由正弦函数模拟。...
    1800次阅读 · 0评论 滤波器谐波
  • 单片机系统的EMC测试及故障排除的方法解析
    EMC测试包括两大方面内容:对其向外界发送的电磁骚扰强度进行测试,以便确认是否符合有关标准规定的限制值要求;对其在规定电磁骚扰强度的电磁环境条件下进行敏感度测试,以便确认是否符合有关标准规定的抗扰度要求。对于从事单片机应用系统设计的工程技术人员来说,掌握一定的EMC测试技术是十分必要的。...
    1736次阅读 · 0评论 emiemsemc单片机系统
  • PCB设计中的EMC/EMI模拟仿真设计
    电磁辐射分析主要考虑PCB板与外部的接口处的电磁辐射,PCB板中电源层的电磁辐射以及大功率布线网络动态工作时对外的辐射问题。如果电路设计中采用了捆绑于大功率IC上的散热器(例如奔腾处理器外贴的金属散热器),那么这样的散热器在电路动态工作中如同天线一样不停地向外辐射电磁波,因此必须列为EMC分析的重点...
    3051次阅读 · 0评论 icemipcb设计emc
  • EMI滤波器的抗干扰特性和阻抗特性测试
    在标准电磁兼容性测试实验室可得到设备的总干扰情况,但无法了解设备的共模干扰和差模干扰特性。为了在测量中分辨共模或者差模干扰信号,通用的仪器是很难实现的。使用专用的传导测试仪,可获得设备的总干扰、共模干扰和差模干扰。...
  • 电磁干扰对发电机造成的励磁系统误动的分析与处理方法
    继电保护人员接到通知后立即派人到现场检查励磁柜内元件,结果未见异常,随后查看机组的故障录波器(TR-2000型),发现发电机B相电流突变量启动,机组机端电压降低,B相电压最低降到16.78kV, B相定子电流最大到9251A。值长电话询问省调,从供电局处得知供电线路系统有故障,另一电厂的高备变内部发...
    3208次阅读 · 0评论 发电机电磁干扰励磁系统
  • 隔离方法在电气电子产品电磁兼容设计上的应用介绍
    磁电隔离实质上是利用变压器实现磁电隔离的基本原理:变压器主要由绕在共同铁心上的两个或多个绕组组成。当在一个绕组上加上交变电压时,由于电磁感应而在其它绕组上感生交变电压。因此变压器的几个绕组之间是通过交变磁场互相联系的,在电路上是互相隔离的。这样可以使用变压器切断设备与外部接口(含电源)之间的共模电磁...
  • 如何提高PCB设计的EMC特性
    电磁兼容(Electro—Magnetic Compatibility,简称EMC)是一门新兴综合性学科,它主要研究电磁干扰和抗干扰问题。电磁兼容性是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下,不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于限定的极限电平,不影响其它系统的正常运行,并达到设...
    1636次阅读 · 0评论 emipcb设计emc
  • EMI抗干扰设计与低噪声电路设计的方法有哪些
    噪声是高准确度系统的大敌。同时,它也是一个涉及范围很大的话题。这里我并不打算详细地阐述这一话题,而是就电子电路中的噪声举三个例子,并说明新产品是如何能够有助于尽量抑制这些噪声。如需全面了解电压噪声、电流噪声、电阻器噪声及其在放大器电路中的关系。...
    1934次阅读 · 0评论 电路设计emi抗干扰低噪声
  • 电路设计中抑制和防止电磁干扰的措施有哪些
    电路的接地方式基本上有三类,即单点接地、多点接地和混合接地。单点接地是指在一个线路中,只有一个物理点被定义为接地参考点。其它各个需要接地的点都直接接到这一点上。多点接地是指某一个系统中各个接地点都直接接到距它最近的接地平面上,以使接地引线的长度最短。接地平面,可以是设备的底板,也可以是贯通整个系统的...
  • 如何做好EMC设计
    在新产品研发阶段就进行EMC设计,比等到产品EMC测试不合时再才进行改进,费用可以大大节省,效率可以大大提高;反之,效率就会降低,费用就会增加。因此在控制系统板级设计时,就要求我们尽量多地考虑EMC问题,力求将EMI降到最低。...
    3455次阅读 · 0评论 pcbemiemc设计
  • 电源内部系统的电磁兼容问题分析
    内部电源系统的EMI产生的原因有以下几点。第一,移动终端的高速芯片不断产生低电压工作,降低了EMC的工作余量。第二,设备和数字设备的共用。第三,接口通信速度的提高。第四,汽车应用中电子控制的普及。...
    1665次阅读 · 0评论 emiemc电源系统
  • PCB设计中的EMC/EMI模拟仿真实际解析
    3142次阅读 · 0评论 emipcb设计emc
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
