电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 滤波电容器与共模电感和磁珠是如何消除电磁干扰的
    由于EMC所面临解决问题大多是共模干扰,因此共模电感也是我们常用的有力元件之一,共模电感是一个以铁氧体为磁芯的共模干扰抑制器件,它由两个尺寸相同,匝数相同的线圈对称地绕制在同一个铁氧体环形磁芯上,形成一个四端器件,要对于共模信号呈现出大电感具有抑制作用,而对于差模信号呈现出很小的漏电感几乎不起作用。...
  • 德国新型防电磁辐射的屏蔽材料屏蔽油漆HSF54的特点及应用介绍
    德国进口防电磁辐射(防骚扰)屏蔽油漆HSF54是一种新型屏蔽材料,不含金属物质;主要成分是石墨、炭灰;具有化学稳定性高,极强的抗氧化能力,非常高的沾附性,不易脱落等特点。操作施工非常简单,与普通油漆使用方式相同,滚刷时对房间(被屏蔽物)结构无任何要求;相比常规钢板结构的屏蔽方式,HSF54屏蔽油漆具...
    4613次阅读 · 0评论 电磁辐射屏蔽材料
  • 如何利用展频时钟生成器来降低电磁干扰EMI
    EMI是由辐射电磁场或者感应电压和电流产生的。当前高速数字系统中的高时钟频率和短边率也会导致EMI问题。 传导和发射EMI的一个重要产生源是连接交流电源线的电气设备,例如电脑和开关电源,以及带有电动马达的电气设备,例如冰箱、空调和电单车等。...
  • 浅析电源电磁兼容性设计
    电磁兼容是指来自外部的一种有损信号的抗干扰能力和抑制自身电磁干扰,电磁干扰由干扰源产生电磁能,经过某种传播途径传送到电子设备,电子设备对此产生响应,由此产生干扰效果。随着电子行业高速发展,电磁环境对周围的影响越发的恶劣,常常会影响到电源、电子设备的性能,严重的更会使设备损坏、甚至不能正常工作。...
    2806次阅读 · 0评论 电源电磁兼容
  • EMC整改知识总结
    电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所...
    8192次阅读 · 0评论 pcbemc
  • EMC滤波器在变频器中的应用效果说明
    根据变频器产品说明,满足EMC要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。一般情况下,更高的开关频率,意味着更强的干扰。更长的线缆,意味着更大的共模电流将流过用以抑制干扰的共模扼流圈。如果实际应用的线缆超过变频器产品手册中定义的最大线缆长度,那么不符合限值的情况就...
    3196次阅读 · 0评论 变频器emc滤波器
  • 电磁兼容暗室是什么
    电磁兼容暗室也称为半电波暗室,是在电磁屏蔽室的基础上,在内墙四壁以及天花板上贴装电磁波吸收材料,地面为理想的反射面。从而模拟开阔场地的测试条件。...
    3300次阅读 · 0评论 电磁兼容
  • 快速且具成本效益的常见EMC解决方案
    理解EMC法规需要专业知识,OEM厂商可能很难确定新产品的合规性问题——在时间紧迫且预算紧张的情况下,能够解决这类问题的OEM厂商更是少之又少。了解如何使用滤波器、屏蔽和扼流圈可以帮助寻求快速且具成本效益的解决方案。...
    2377次阅读 · 0评论 转换器电磁兼容emc
  • 现代重型汽车的电磁兼容性研究
    随着重型汽车技术的不断发展,越来越多的新技术在现代重型汽车上得到了广泛的应用,而这些新技术的应用对整个汽车电器系统的可靠性提出了更高的要求,即各个电子装置和电子控制系统必须相互适应。这就要求我们必须重视汽车电器系统的电磁兼容性。...
    1037次阅读 · 0评论 电磁兼容汽车电子
  • 电源噪声测试有什么挑战
    来自EMI / RFI的噪声是最大的挑战难题,即使是1.5 V电池的电压测量也会显而易见。在电池的内部电化学反应和由于探测引起的一点电流消耗之间,我们可以预料到电压迹线上会有一些小量的噪声。...
    3571次阅读 · 0评论 电源emc
  • LED驱动电源调光系统设计
    由于LED驱动电源常用交换式开关技术,此类产品对电力会有污染,造成电力线的利用率大幅降低,故IEC-61000-3-2: 2014要求25瓦以上的LED 灯具需要满足谐波电流(Harmonic current )的标准。在满载或是高负载情况下,LED 驱动电源本身就必须具备可以控制谐波电流(Harm...
    4793次阅读 · 0评论 电源led
  • HDTV闭环系统的EMC性能设计方案
    闭环音频架构对于高清电视(HDTV)的优势已经获得证实,绝大多数模拟输入D类放大器业已采用闭环架构。随着市场改为采用数字输入放大器 (I2S/PCM 序列 I/F),加上成本、上市时间及性能方面的压力不断增加,闭环架构越来越受注目。...
    1719次阅读 · 0评论 d类放大器emchdtv开环闭环系统
  • 列车车载系统高速数字电路的抗干扰设计
    PCB 电路板上干扰主要有共模干扰和差模干扰。差模干扰是由信号回路产生的,共模干扰是由电缆上的共模电流产生。对于印制电路板主要指其差模干扰,因为其差模干扰的频率范围为电路信号所占有的整个频段,不仅能通过其导线耦合到各敏感源器件,同时电流环还会耦合进外部产生的各类干扰,影响正常的工作系统。减小差模干扰...
  • 如何增加系统的抗电磁干扰能力
    选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。...
    5448次阅读 · 0评论 emiemc抗电磁干扰
  • PLC控制系统的抗电磁干扰方案
    PLC系统控制的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰,空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达等产生的,通常称为辐射干扰,若PLC系统置于所射频场内,就会收到辐射干扰,而在线路上感应电压。...
    2667次阅读 · 0评论 emiemc电磁干扰plc控制系统
  • 电磁辐射的原理以及对人类健康所造成的影响分析
    简单地说,“辐射”是宇宙中物质运动的一种属性。从微观方面来说,当运动着的物质(粒子)正在脱离原来正常运行的轨道,或从一种能量状态转变为另一种能量状态时,就会产生辐射;从宏观方面来说,辐射是宇宙中运动的物质在重新进行分布。...
    8474次阅读 · 1评论 电磁辐射
  • 离散傅里叶级数的谐波信号种类有限的原因
    最近在看《信号与系统》,连续傅里叶级数和离散傅里叶级数中,离散傅里叶级数的谐波信号种类是有限的,而连续时间信号的傅里叶级数的谐波信号就有无数个,这个让我很不解。...
    2428次阅读 · 0评论 谐波傅里叶
  • 汽车开关稳压器的EMC兼容设计
    汽车本身不断变化,驱动汽车的电子装置也是如此。其中最显著的莫过于插电式电动汽车(PEV),它们采用300V至400V的锂离子电池和三相推进马达取代取代燃气罐和内燃机。精密的电池组电量监控、再生制动系统及复杂的传输控制可将电池使用时间优化,使得电池需要充电的频率减少。此外,现今的电动汽车或其它种类的汽...
    1480次阅读 · 0评论 emi开关稳压器emc兼容
  • 如何避免数字信号处理DSP系统中的噪声和EMI干扰
    对于高速DSP而言,降低噪声是最重要的设计准则之一。来自任何噪声源的过大的噪声,都会导致随机逻辑和锁相环(PLL)失效,从而降低可靠性。还会导致影响FCC认证测试的辐射干扰。此外,调试一个噪声很大的系统是极端困难的;因此,要消除噪声-如果能够彻底消除的话-则要求在电路板设计中花费大量的功夫。...
  • 开关电源的输出电压纹波抑制设计
    开关电源以其体积小、效率高等优点在通信设备中得到了广泛应用。但对于输出电压纹波要求较小的场合,传统开关电源设计的输出电压纹波较大,已不能达到设计要求。而通过采用本文的有源滤波器及其前端加入LC低通滤波器网络的方法,则能够对纹波进行有效抑制,从而达到设计所需要的指标。实验结果表明,该方法具有一定的理论...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
