电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何解决马达的电磁兼容问题
    马达,特别是带电刷的马达,会产生大量的噪声。电器要满足电磁兼容标准的要求,必须对这些噪声进行处理。解决电磁兼容的手段无非是电容、电感(扼流圈)、电源滤波器和接地。...
    3297次阅读 · 0评论 电磁兼容电容马达
  • 电源电磁兼容性的标准类型
    作者:嵌入式视觉联盟 BDTI创始人兼总裁Jeff Bier随着功能越来越强大的处理器、图像传感器、存储器和其他半导体器件以及相关算法的出现,可以在多种嵌入式系统中实现计算机视觉功能,通过视频输入来分析周围环境。微软的Kinect游戏控制器和Mobileye的辅助驾驶系统等产品都非常重视嵌入式视觉技...
    3641次阅读 · 0评论 电源emc
  • LNK系列单片开关电源集成电路的EMC与EMI设计
    开关电源产生电磁干扰最根本的原因,就是其在工作过程中产生的高di/dt与高dv/dt,它们产生的浪涌电流和尖峰电压形成了干扰源。开关管的驱动波形、MOSFET漏源波形等矩形波在脉冲边缘时的高频变化对开关电源的基本信号造成了干扰。图1为由LNK构成开关电源的电路模型。下面具体分析图1中噪声产生的原因和...
    5553次阅读 · 0评论 集成电路开关电源emiemc
  • 基于一款开关电源设备的EMI设计
    在Simplorer中搭建用于传导干扰仿真的虚拟测试平台。图10实物部分为实际测量开关电源传导发射时采用的电路,包括直流电源、线性阻抗稳定网络(LISN)和被测开关电源板。下方为在Simplorer中搭建的虚拟测试平台的原理图,其中蓝色部分采用的是Q3D中抽取的版图寄生参数模型。...
    1482次阅读 · 0评论 开关电源emiemc
  • 电子线路电磁兼容性设计的具体设计规则介绍
    在大多数情况下,电路的基本元件满足电磁特性的程度将决定着功能单元和最后的设备满足电磁兼容性的程度。选择合适的电磁元件的主要准则包括带外特性和电路装配技术。因为是否能实现电磁兼容性往往是由远离基频的元件响应特性来决定的。而在许多情况下,电路装配又决定着带外响应(例如引线长度)和不同电路元件之间互相耦合...
    1916次阅读 · 0评论 电子线路电磁兼容性设计
  • 基于驱动大功率LED的EMI降低方法
    水质监测系统中红外辐射所需的大功率LED模块工作于高电流方波信号,这种信号可能会在系统的生物电极传感器上引起强电磁干扰(EMI),从而导致水质数据的不准确。...
    1294次阅读 · 0评论 ledemi
  • 电子设备中抑制和防止电磁干扰的各种措施方法介绍
    随着电子技术的迅速发展,现代的电子设备已广泛地应用于人类生活的各个领域。当前,电子设备已处于飞速发展的时期,并且这个发展过程仍以日益增长的速度持续着。电子设备的广泛应用和发展,必然导致它们在其周围空间产生的电磁场电平的不断增加。也就是说,电子设备不可避免地在电磁环境(EME)中工作。因此,必须解决电...
    14382次阅读 · 0评论 emi电子设备emc电磁干扰
  • 两类隔离Σ-Δ调制器信号完整性研究
    隔离的Σ-Δ调制器长期以来被证明可以在嘈杂的工业电机应用环境中提供非常高的精度和强劲的电流和电压感测能力。有两类隔离型Σ-Δ调制器:一种是在IC内部产生时钟信号;另一种是从外部时钟源接收时钟信号。...
    1270次阅读 · 0评论 微控制器emi信号完整性
  • 如何提高混合集成电路的电磁兼容性
    电磁兼容是指电子设备和电源在一定的电磁干扰环境下正常可靠工作的能力,同时也是电子设备和电源限制自身产生电磁干扰和避免干扰周围其它电子设备的能力。 任何一个电磁干扰的发生必须具备三个基本条件:首先要具备干扰源,也就是产生有害电磁场的装置或设备;其次是要具有传播干扰的途径,通常认为有两种方式:传导...
    1668次阅读 · 0评论 电磁兼容性混合集成电路
  • 电磁兼容设计的几种形式及测试技术分析
    电磁干扰主要是通过传导和辐射方式进入系统,影响系统工作,其他的方式还有共阻抗耦合和感应耦合。 传导:传导耦合即通过导电媒质将一个电网络上的骚扰耦合到另一个电网络上,属频率较低的部分(低于30MHz)。在我们的产品中传导耦合的途径通常包括电源线、信号线、互连线、接地导体等。 辐射:通过空间...
    1725次阅读 · 0评论 emc电磁干扰电磁兼容设计
  • 磁珠和电感在解决EMI和EMC方面的作用有什么区别
    磁珠可等效成一个电感,但这个等效电感与电感线圈是有区别的,磁珠与电感线圈的最大区别就是,电感线圈有分布电容。因此,电感线圈就相当于一个电感与一个分布电容并联。如图1所示。图1中,LX为电感线圈的等效电感(理想电感),RX为线圈的等效电阻,CX为电感的分布电容。...
    3986次阅读 · 1评论 emi电感磁珠emc
  • 电磁兼容选择不同传播模型对系统的设计影响分析
    这种情况下,在欲收发射台有效覆盖区内,只有在极端情况下会产生有害干扰;然而,这时系统基本可用,但链路中断的风险将成为我们关注的重点。 另外,在地理环境选择方面,确定为西北欧较普遍而典型的地势起伏的乡村地形;同时,由于分析是带有普遍意义的,并非针对某个特定情况,因此并没有考虑当地的地貌因子。 ...
    1524次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁干扰传播模型
  • 反激式开关电源电路的电磁兼容性设计
    传导电磁干扰(EMI)噪声的抑制必须在产品开发初期就加以考虑。通常情况下,加装电源线滤波器是抑制传导EMI的必要措施[1]。但是,仅仅依靠电源输入端的滤波器来抑制干扰往往会导致滤波器中元件的电感量增加和电容量增大。而电感量的增加使体积增加;电容量的增大受到漏电流安全标准的限制。电路中的其他部分如果设...
  • 电磁兼容设计的一些常见问题解答
    1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电...
    1023次阅读 · 0评论 电磁兼容设计
  • 提高医疗电子设备电磁兼容性的措施有哪些
    事实证明,在电磁环境中,电磁干扰造成的危害是各种各样的,轻则产生令人烦恼的现象,如手机信号对固定电话产生的干扰而引起的通话质量的下降,重则会严重影响生产。由于医疗电子设备在诊断和治疗方面的重要性,使得电磁干扰对医疗电子设备的影响直接关系到患者的人身安全。...
    2162次阅读 · 0评论 医疗电子电磁兼容性
  • 电磁兼容设计包含什么内容
    电源线是骚扰进出设备的重要路径,相当于我们单位的大门,为了单位的安全,门卫的设置十分重要。...
    1996次阅读 · 0评论 电源电磁兼容
  • EMI电磁干扰的来源和分类
    生活中有许多形式的电磁干扰,EMI会影响电路并阻止它们以预期的方式工作,这种EMI或射频干扰,有时被称为RFI可以以多种方式产生,尽管在理想的世界中它不应该存在。...
    4624次阅读 · 0评论 接收器电磁干扰
  • 提高电子产品抗干扰能力和电磁兼容性的措施有哪些
    信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。 在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线...
    4791次阅读 · 0评论 抗干扰电磁兼容性
  • 五种可以提高电磁兼容性设计的策略总结
    由于瞬变电流在印制线条上所产生的冲击干扰主要是由印制导线的电感成分造成的,因此应尽量减小印制导线的电感量。印制导线的电感量与其长度成正比,与其宽度成反比,因而短而精的导线对抑制干扰是有利的。时钟引线、行驱动器或总线驱动器的信号线常常载有大的瞬变电流,印制导线要尽可能地短。对于分立元件电路,印制导线宽...
    4308次阅读 · 0评论 印制电路板电磁兼容性
  • 如何解决电机控制器EMC测试过程中的干扰问题
    用频谱分析仪和近场探头定位噪声点,确定干扰来自电机控制器的DCDC输出线。DCDC模块是电机控制器内的最大干扰源,干扰很容易通过输出线缆向外传导或者直接通过空间向外辐射,甚至耦合到其他电源线、信号线,此外,DCDC输出负极通过钣金件直接接机壳,即已经和接地参考平面相连,如果处理不好,就可能导致地电位...
    19823次阅读 · 0评论 电机控制器EMC测试地环路干扰
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
