电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何选择合适的电磁干扰滤波器
    一种典型电磁干扰滤波器可以用于抑制传导型电磁干扰噪声。共模噪声是通过使用双重缠绕的环形电感来进行抑制的(LCM1和LCM2)。...
    2665次阅读 · 0评论 电磁兼容滤波器电磁干扰
  • 电力监控仪表的电磁兼容设计方法介绍
    电力行业常用的监控仪表与传统的电参量变送器相比,逐步向智能化、集成化、多功能化方向发展,并且在电磁兼容性能上也有很高的要求(EMS和EMI试验均有相关要求)。设计者如何选择适当的EMC设计方案,对产品设计的成败起到决定性作用。...
    1199次阅读 · 0评论 emiemc电磁兼容设计电力监控仪
  • EMC传导发射测试方案
    传导发射(Conducted Emission)测试,只要是有电源线的产品都会涉及到,包括许多直流供电产品,另外信号/控制线在不少标准中也有传到发射的要求。传导发射通常用骚扰电压或骚扰电流的限值来表示,灯具中的插入损耗测试(dB表示)也属于传导发射测试范畴。...
    5551次阅读 · 0评论 电源emc
  • EMI滤波器中的磁芯特性分析
    开关电源的开关频率及其谐波的主要表现是电源线上的干扰,称之为传导干扰。传导干扰分为共模干扰和差模干扰。共模干扰是由载流导体与大地之间的电位差产生的,其特点是两条线上的干扰信号电压是同电位同相的;而差模干扰则是由载流导体之间的电位差产生的,其特点是两条线上的干扰信号电位相同,但相位相反。...
    6846次阅读 · 0评论 电磁兼容开关电源EMI滤波器
  • EMI对策元件的最新进展与应用介绍
    迫于电子产品向更小、更轻、更灵巧的方向发展,EMI对策元件继续向微小型化发展,如片式磁珠和片式电容器的主流封装尺寸已经逐步从1608(0603)过渡到1005(0402);又如日本村田新发布的3绕组共模扼流圈的尺寸仅为2.5mm×2.0mm×1.2mm;在3.2mm×1.6mm×1.15mm的尺寸内...
    2428次阅读 · 0评论 emi电磁干扰EMC对策元件
  • EMI真空溅射镀膜的好处是什么
    真空技术是结合机械、电机、材料、化工和航太等技术发展出来的产业,亦是目前我国与美、日等国极力推动之十大新兴产业之一。真空技术应用范围日趋广泛,运用对象包括光电、半导体和LCD产业等,近年来尤其在光电、IC和LCD等产业之制造设备,更是成长迅速。...
    3944次阅读 · 0评论 emi真空镀膜
  • 基于一种抑制传导型电磁干扰的滤波器电路设计
    FCC的B级标准要比A级标准更加严格、限制也更多。对于大部分此类标准,传导型电磁干扰频率范围通常被定义在150kHz~30MHz之间,正如频谱分析仪的测量结果。在有些情况下,这个范围的下限会低至10kHz。与之形成对比的是,辐射型电磁干扰通常定义在30MHz~1GHz范围内。...
    2522次阅读 · 0评论 滤波器emc电磁干扰
  • 微机控制系统中的抗干扰措施介绍
    如何合理地设计安防监控系统,以保证系统工作的可靠性,是微机控制系统设计的重要组成部分。所以,一个完善的微机控制系统不仅要求要实时准确,而且要可靠稳定,否则只能停留于实验室阶段,无法应用到现场,而失去实用价值。...
  • 如何抑制PCB布线地线造成的电磁干扰
    谈到地线的阻抗引起的地线上各点之间的电位差能够造成电路的误动作,许多人觉得不可思议:我们用欧姆表测量地线的电阻时,地线的电阻往往在毫欧姆级,电流流过这么小的电阻时怎么会产生这么大的电压降,导致电路工作的异常。...
    2459次阅读 · 0评论 电磁干扰地线PCB布线
  • 如何提高电子设备的EMC性能和抗干扰能力
    21世纪将是信息爆炸的时代,信息的产生、传递、接收、处理和储存等都需要依赖电磁波作为载体。广义地说,声波、无线电波、光波均可作为信息载体,因此,广义的电磁兼容性概念也应拓展到声、光、电的广阔领域。...
    9033次阅读 · 0评论 emi电子设备emc
  • 开关电源产生电磁干扰的原因分析
    开关电源产生的电磁干扰(EMI),按耦合通道来分,可分为传导干扰和辐射干扰;按噪声干扰源种类来分可分为尖峰干扰和谐波干扰。开关电源在工作过程中所产生的浪涌电流和尖峰电压就形成了干扰源,工频整流滤波使用的大电容充电放电、开关管高频工作时的电压切换以及输出整流二极管的反向恢复电流都是这类干扰源。...
    7340次阅读 · 0评论 开关电源电磁干扰电磁兼容性
  • 电磁干扰EMI的基本概念以及发展EMI抑制技术的重要意义介绍
    在复杂的电磁环境中,任何电子及电气产品除了本身能够承受一定的外来电磁干扰(Electromagnetic Interference,EMI)而保持正常工作外,还不会对其他电子及电气设备产生不可承受的电磁干扰,该产品即具有电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility,EMC)...
    9279次阅读 · 0评论 emiemc电磁干扰
  • 汽车部件的几种电磁干扰EMI测试方法解析
    车辆及其部件的测试是一个高度专业的领域,一向由厂商自己完成。在有些国家,许多车辆厂商会共同资助那些专业的测试实验室。随着车辆中使用的子部件日益增多,汽车厂商将部件外包的趋势也日趋明显,因此,EMC测试开始逐渐变成部件厂商的责任。...
    5986次阅读 · 0评论 emiemc传导干扰辐射干扰
  • PCB电路抑制干扰源的常用措施介绍
    PCB电路抗干扰在电子系统设计中,为了少走弯路和节省时间,应充分考虑并满足抗干扰性 的要求,避免在设计完成后再去进行抗干扰的补救措施。...
    3212次阅读 · 0评论 抗干扰PCB电路干扰源
  • DSP系统中噪声和电磁干扰EMI的影响以及控制方法
     在任何高速数字电路设计中,处理噪声和电磁干扰(EMI)都是一个必然的挑战。处理音视频和通信信号的数字信号处理(DSP)系统特别容易遭受这些干扰,设计时应该及早搞清楚潜在的噪声和干扰源,并及早采取措施将这些干扰降到最小。良好的规划将减少调试阶段中的大量时间和工作的反复,从而会节省总的设计时间和成本。...
    2224次阅读 · 0评论 噪声电磁干扰DSP系统
  • 济南机场高频地空通信台出现持续噪声干扰的原因分析
    无线通信测试系统集成与解决方案提供商北京中通华盈科技与去年12月底派出工程师携带泰克H600便携式无线信号侦测仪前来协助。泰克H600是由美国泰克公司生产的具有实时频谱分析功能,对瞬态及猝发弱小信号有较强捕获能力的仪表,这些技术优势在干扰查找过程中得到了充分验证。...
    5578次阅读 · 0评论 无线通信射频干扰噪声干扰
  • 共模电感设计需要注意哪些因素?共模电感器之设计步骤
    由电路图可知共模信号由L3和C2、C3组成的共模滤波器抑制,实际L3与C2和C3构成两路LC串联电路,分别吸收L和N在线的噪声。只要确定滤波电路的截止频率,也已知电容容量C,则可以下式求出电感L。...
    11722次阅读 · 0评论 磁芯串联电路共模电感
  • 共模电感的作用与计算
    如图所示,在同一磁环上绕上两组方向相反的线圈,据右手螺旋管定则可知,当在输入端A、B两端加上极性相反,信号幅值相同的差模电压时,有实线所示的电流i2,在磁芯中产生实线所示的磁通Φ2,只要保证两绕组完全对称,则磁芯中两不同方向之磁通相互抵消。...
    17230次阅读 · 0评论 线圈滤波器共模电感
  • 共模电感在开关电源的应用?
    共模电感实质上是一个双向滤波器:一方面要滤除信号线上共模电磁干扰,另一方面又要抑制本身不向外发出电磁干扰,避免影响同一电磁环境下其他电子设备的正常工作。    ...
    8884次阅读 · 0评论 滤波器共模电感共模信号
  • 如何选取合适共模电感
    扼流圈电感值是用负载(单位: Ohms)除以信号开始衰减时的角频率或以上频率。例如,在50Ω的负载中,当频率达到 4000 Hz 或以上时信号开始衰减,则需要使用 1.99 mH (50/2π×4000))的电感。...
    35576次阅读 · 0评论 线圈磁芯共模电感
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
