电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何避免PCB设计时出现电磁问题
    电磁兼容性(EMC)及关联的电磁干扰(EMI)历来都需要系统设计工程师擦亮眼睛,在当今电路板设计和元器件封装不断缩小、OEM要求更高速系统的情况下,这两大问题尤其令PCB布局和设计工程师头痛。...
    1496次阅读 · 0评论 emiPCB设计emc串扰
  • 便携设备的电磁干扰和电磁兼容设计时需要考虑哪些问题
    电磁干扰通常有两种情形,即传导干扰和辐射干扰。传导干扰是指通过导电介质把一个电网络上的信号耦合(干扰)到另一个电网络。辐射干扰是指干扰源通过空间把其信号耦合(干扰)到另一个电网络。因此对EMC问题的研究实际上就是对干扰源、耦合途径、敏感设备三者之间关系的研究。...
    1372次阅读 · 0评论 ESD电磁兼容电磁干扰射频干扰
  • 通信系统内部产生EMI的原因以及消除EMI的方法介绍
    大功率的电子设备和高频信号往往会产生强烈的高频电磁波,向四周扩散辐射,必然会对其它电路形成干扰。尤其是在电子设备系统内部,许多元件集中安装在狭小的空间内,由于大功率信号的辐射,在弱信号电路的附近产生电磁场耦合是很正常的。...
    2121次阅读 · 0评论 emi通信系统emc
  • EMC内部系统的原理以及近场分析的方法解析
    这样的问题,我们称之为系统内部的EMC的问题,由于内部的天线接收到这种噪声,天线接收信号并不会去区分是有用信号还是无用信号,当这些噪音声量变高,会造我们接受的灵敏度比较低,造成我们无线设备的无法连接,这就是我们提到的系统内部的EMC问题的原理。...
    1752次阅读 · 0评论 emc电磁干扰
  • 如何消除电磁波的干扰
     a场景要求电磁波源产生的电磁波不能泄露到盒子(即某一区域)外面;b场景要求盒子外部电磁波无法进入盒子内部;c场景要求盒子内或盒子外产生的电磁波到达盒子表面时,不仅 不能穿过盒子,还要求反射电磁波(图1c中蓝色箭头所示)为零(尽可能的小)。其中,以c类场景要求难度最大。...
    14349次阅读 · 0评论 电磁干扰电磁波隔离
  • 手机中静电放电问题的具体原因分析
    静电放电导致手机部分功能失效,但静电放电过程结束后或者重新启动手机之后失效的功能可以恢复。这些现象可能为:屏幕显示异常,如屏幕显示呈白色、出现条纹、显 示出现乱码、显示模糊等等;...
    14449次阅读 · 0评论 电磁兼容静电放电静电干扰
  • 电磁干扰的主要形式以及电磁兼容设计的主要技术解析
    电磁兼容设计主要包含浪涌(冲击)抗扰度、振铃波浪涌抗扰度、电快速瞬变脉冲群抗扰度、电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度、工频电源谐波抗扰度、静电抗扰度、射频电磁场辐射抗扰度、工频磁场抗扰度、脉冲磁场抗扰度、传导骚扰、辐射骚扰、射频场感应的传导抗扰度等相关设计。...
    2430次阅读 · 0评论 电磁兼容emc电磁干扰
  • 如何提升手机电磁兼容的性能
    静电放电试验中需要使用较大面积的金属材质的水平耦合板,手机与水平耦合板之间仅放置一个厚度为0.5 mm的绝缘垫。当天线或者大面积的金属部件距离这个水平耦合板距离过近时,可能产生相互耦合,导致移动电话机实际能达到的灵敏度大大下降,进行静电试验时通话更容易中断,严重时即使不施加静电干扰移动电话机都无法保...
    1541次阅读 · 0评论 电磁兼容静电放电辐射干扰
  • 驱动模块设计时需要考虑哪些电磁兼容性问题
    电磁干扰可以通过时域和频域进行表示,大部分干扰信号都是时变的,为讨论和分析方便,都采用频域分析方法为宜。典型的信号表示方式有正弦、非正弦、周期性、非周期性和脉冲等,它们都是通过空间辐射和通过导线传导的。...
    1526次阅读 · 0评论 电磁兼容emc驱动模块
  • 如何解决高速PCB设计中的相互干扰问题
    当然,现在有很多高速PCB分析和仿真设计工具,可以帮助工程师解决一些问题,可是目前在器件模型上还存在很多限制,例如能解决信号完整性(SI)仿真的IBIS模型就有很多器件没有模型或者模型不准确。...
  • PCB设计过程中的仿真模型EMC/EMI问题分析
    EMC/EMI的仿真需要用到仿真模型EMC/EMI分析要了解所用到的元器件的电气特性,之后才能更好地具体模拟仿真。目前应用较多的有IBIS和SPICE模型。IBIS(I/O Buffer Interface Specification),即ANSI/EIA-656,是一种通过测量或电路仿真得到,基于...
    2368次阅读 · 0评论 pcbemi信号完整性emc
  • 电磁兼容的基本原理和具体实施方案解析
    电磁兼容性指电器及电子设备在共同的电磁环境中能执行各自功能的共存状态,均能正常工作互不干扰,达到兼容状态。...
    5116次阅读 · 0评论 电磁兼容emc电磁干扰
  • 基于企业公司内部EMC测试设备的优点和缺点分析
    组建一个电磁兼容实验室的最小需求取决于公司的需要和财务状况。通常,公司将力求节省经费(在设备和人力资源两方面),并尽量降低风险。但有一点必须明白,世界上不会有“低成本、低风险和低EMC技术”这样的好事。工程师必须掌握高度的技巧,才可能设计出具有相当性能的低成本设备。精度越低的产品,其风险也会越高。...
    1888次阅读 · 0评论 ESD电磁兼容emc
  • 计算机系统中的电磁兼容EMC问题解析
    TEMPEST计划的具体内容是针对信息设备的电磁辐射与信息泄漏问题,从信息接收和防护两个方面所展开的一系列研究和研制工作,包括信息接收、破译水平、防泄漏能力与技术、相关夫范标准及管理手段等。...
    2017次阅读 · 0评论 pcbemi计算机系统emc
  • EMI是如何造成汽车电磁阀控制系统中较大的直流偏差的
    电磁阀由车辆电池通过长导线来供电,这些导线就像天线一样。该导线路径中连接着一个串联分流电阻,然后通过电流检测放大器来测量该电阻上的电压。该线路中可能存在高频共模信号,而该放大器的输入端容易受到这类外部信号的影响。一旦受到外部高频干扰影响,就可能导致模拟器件的精度下降,甚至可能无法控制电磁阀电路。...
    1856次阅读 · 0评论 集成电路emi高频信号
  • 电子设备进行电磁兼容性设计的目的是什么
    电磁干扰是对电子设备工作性能有害的电磁变化现象。电磁干扰不仅影响电子设备的正常工作,甚至造成电子设备中的某些元器件损害。因此,对电子设备的电磁兼容技术要给予充分的重视。既要注意电子设备不受周围电磁干扰而能正常工作,又要注意电子设备本身不对周围其它设备产生电磁干扰,影响其它设备正常运行。...
    3786次阅读 · 0评论 电子设备电磁干扰电磁兼容性
  • 如何降低电子产品的噪声和提高系统的抗干扰能力
    微控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。...
  • 电抗器与变压器异同,电抗器在变压器中起了什么作用呢?
    普通工频变压器空载时一次电流非常小,意味着其电感量很大。而电抗器通常要求具有一定的电感量,不能大也不能小,这就要求磁性材料磁导率不能很大。另一方面,从单位体积磁场能量是B与H之积的一半来看...
    16993次阅读 · 0评论 变压器滤波电抗器
  • 三相并联电抗器
    在垂直于铁轭框架空间,两侧铁心不能吸收这部分漏磁,漏磁多。由于并联电抗器内存在着大量空间漏磁,当它穿过金属件时会产生涡流,涡流的热效应会使金属件升温,为了降低漏磁的危害,可在电抗器外壳内壁采取磁屏蔽。...
    4536次阅读 · 0评论 电力系统电抗器并联电抗器
  • 并联电抗器在电网中的作用及应用
    20世纪70年代中国开始建立超高压电网,超高压输电线路中有大量的容性充电功率,如500 kV线路每百公里充电功率达11~115 MVA。充电功率起因于架空输电线路的分布电容,所以,它是容性的。...
    11099次阅读 · 0评论 线圈电网并联电抗器
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
