电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 并联电抗器的种类及特点
    壳式电抗器线圈中的主磁通是空心的,不放置导磁介质,也就是线圈内无铁心,在线圈外部装有用硅钢片叠成的框架(铁轭)以引导主磁通。一般壳式电抗器磁通密度较低,为1.5~1.6倍的额定电压,饱和后的动态电感仍为饱和前的60%以上。...
    4162次阅读 · 0评论 变压器线圈并联电抗器
  • 并联电抗器和串联电抗器的原理
    发电机满负载试验用的电抗器是并联电抗器的雏型。铁心式电抗器由于分段铁心饼之间存在着交变磁场的吸引力,因此噪音一般要比同容量变压器高出 10dB左右。...
    14153次阅读 · 0评论 电容器电缆并联电抗器
  • 并联电抗器和串联电抗器的用途及效果
    半芯干式并联电抗器:在超高压远距离输电系统中,连接于变压器的三次线圈上。用于补偿线路的电容性充电电流,限制系统电压升高和操作过电压,保证线路可靠运行。...
    21298次阅读 · 0评论 电容器电网电抗器
  • 并联电抗器的工作原理
    并联电抗器是指并联连接在电力系统上的电抗器,它主要用来补偿电容电流,抑制轻载时端电压的升高。通常中小容量的并联电抗器采用铁心式结构,而大容量的并联电抗器较多地采用空心式结构。...
    14367次阅读 · 0评论 线圈滤波器并联电抗器
  • 并联电抗器的作用
    当同步发电机带容性负载(远距离输电线路空载或轻载运行)时,发电机的电压将会自发地建立而不与发电机的励磁电流相对应,即发电机自励磁,此时系统电压将会升高,通过在长距离高压线路上接入并联电抗器,则可以改变线路上发电机端点的出口阻抗,有效防止发电机自励磁。  ...
    7434次阅读 · 0评论 电源电压励磁并联电抗器
  • 并联电抗器是什么?
    用电负载大多数为感性,当感性负载较大时会削弱或消除这种线路的末端电压升高现象。但负载是在随时变化的,当负载较小或末端开路时就会出现这种工频过电压。...
    6364次阅读 · 0评论 电压电感线圈并联电抗器
  • PCB设计时要满足电磁兼容性的注意事项阐述
    让模拟和数字电路分别拥有自己的电源和地线通路,在可能的情况下,应尽量加宽这两部分电路的电源与地线或采用分开的电源层与接地层,以便减小电源与地线回路的阻抗,减小任何可能在电源与地线回路中的干扰电压。...
  • 如何采用RF屏蔽技术来降低EMI和射频干扰RFI
    在手机设计早期就确认可有助于解决这些核心问题的一个领域是广为采用的屏蔽。屏蔽减小了电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)、极大削弱了不希望的辐射、缓解了它引发的灾难。目前,屏蔽与RF频率如影随形,因全部RF通信标准都有某种要求把不期望辐射最小化的规定。...
    8381次阅读 · 0评论 emiRFI射频干扰屏蔽技术
  • 使用电容器抑制电磁干扰时需要注意哪些事项
    电容器是基本的滤波器,在低通滤波器中作为旁路器件使用。利用它的阻抗随频率升高而降低的特性,起到对高频干扰旁路的作用。但是,在实际使用中一定要注意电容器的非理想性。...
    1787次阅读 · 0评论 电容器电磁干扰
  • PCB布线在电磁兼容性设计时应该遵循哪些规则
    有一点需要注意,PCB布线没有严格的规定,也没有能覆盖所有PCB布线的专门的规则。大多数PCB布线受限于线路板的大小和覆铜板的层数。一些布线技术可以应用于一种电路,却不能用于另外一种,这便主要依赖于布线工程师的经验。然而还是有一些普遍的规则存在,下面将对其进行探讨。...
    2568次阅读 · 0评论 电磁干扰电磁兼容性PCB布线
  • 如何提前知道EMC问题来进行EMC设计
    电磁干扰包括辐射型(高频) EMI、传导型(低频)EMI,即产生EMC问题主要通过两个途径:一个是空间电磁波干扰的形式;另一个是通过传导的形式,换句话说,产生EMC问题的三个要素是:电磁干扰源、耦合途径、敏感设备。...
    1421次阅读 · 0评论 emiemc电磁干扰辐射干扰
  • 电子产品为什么需要做电磁兼容设计
    1. 为什么要对产品做电磁兼容设计? 答:满足产品功能要求、减少调试时间,使产品满足电磁兼容标准的要求,使产品不会对系统中的其它设备产生电磁干扰。 2. 对产品做电磁兼容设计可以从哪几个方面进行? 答:电路设计(包括器件选择)、软件设计、线路板设计、屏蔽结构、信号线/电源线滤波、电...
  • 如何提高手机的电磁兼容性
    结构设计不合理也可能导致通话中断。静电放电试验中需要使用较大面积的金属材质的水平耦合板,手机与水平耦合板之间仅放置一个厚度为0.5 mm的绝缘垫。当天线或者大面积的金属部件距离这个水平耦合板距离过近时,可能产生相互耦合,导致移动电话机实际能达到的灵敏度大大下降,进行静电试验时通话更容易中断,严重时即...
  • 如何降低电子产品的噪声与电磁干扰
    选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。...
    2903次阅读 · 0评论 电磁兼容噪声电磁干扰
  • 如何使用电容器抑制电磁干扰
    6907次阅读 · 0评论 电容器电磁干扰
  • 什么是串扰它的形成原理是怎样的
    串扰是信号完整性中最基本的现象之一,在板上走线密度很高时串扰的影响尤其严重。我们知道,线性无缘系统满足叠加定理,如果受害线上有信号的传输,串扰引起的噪声会叠加在受害线上的信号,从而使其信号产生畸变。...
    16005次阅读 · 0评论 耦合信号完整性串扰
  • 如何解决电机控制器传导发射过程中遇到的地环路干扰
    良好的接地设计不仅能保证电路内部互不干扰,而且可以减少电路的干扰发射,接地技术是解决电磁兼容问题的常用技术,成本低效果明显。然而,不恰当的接地方式也会给电路引入干扰,如地环路干扰。本文介绍电机控制器传导发射整改过程中遇到的地环路干扰案例,希望给后续EMC设计与整改带来经验和帮助。...
  • 电磁兼容设计中的接地问题屏蔽问题与磁环的作用解析
    实例一:某系统设备在做422通讯串口的射频场感应传导测试,采用双绞屏蔽线,开始采用的是单端接地,测试时出现的误码率高,几乎没有正确的数据,后来采用双端可靠接地,通讯正常。...
    4431次阅读 · 0评论 电磁兼容接地磁环屏蔽
  • LED电源设计中的电磁兼容问题解决方案
    电磁干扰(EMI)是指任何在传导或电磁场伴随着电压、电流的作用而产生会降低某个装置、设备或系统的性能,或产生不良影响的电磁现象。 LED电源电磁干扰,工程师要考虑的主要方面有:电路措施、EMI滤波、元器件选择、屏蔽和印制电路板抗干扰设计等。...
    2035次阅读 · 0评论 电磁兼容emiemcLED电源
  • 电子设备中ESD静电的问题分析与防护措施
    静电是两种介电系数不同的物质磨擦时,正负极性的电荷分别积累在两个特体上而形成。当两个物体接触时,其中一个趋从于另一个吸引电子,因而二者会形成不同的充电电位。就人体而言,衣服与皮肤之间的磨擦发生的静电是人体带电的主要因之一。...
    4051次阅读 · 0评论 ESD电子设备电磁兼容性
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
