电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 共模电感如何抑制共模信号
    目前已经知道共模信号是两个幅度相等、相位相同的信号,共模信号一般来自电网,共模信号会影响电路板的正常工作,也会以电磁波的形式干扰周围环境。...
    14583次阅读 · 0评论 磁场共模电感共模信号
  • 共模电感工作原理
    在介绍共模电感之前先介绍扼流圈,扼流圈是一种用来减弱电路里面高频电流的低阻抗线圈。为了提高其电感扼流圈通常有一软磁材料制的核心。共模扼流圈有多个同样的线圈,电流在这些线圈里反向流,因此在扼流圈的芯里磁场抵消。...
    50673次阅读 · 0评论 线圈滤波器共模电感
  • 共模电感与差模电感的区别
    虽然两种电感都是滤波电感,但是作用不一样也就决定了外观以及绕线方式会有所不一样,对于共模电感,它是绕在同一铁心上,并且两个绕组的线圈直径和圈数一样,但是绕向方向相反,一组线圈有两个引脚,因此共模电感会有4个引脚;...
    85055次阅读 · 1评论 线圈共模电感差模电感
  • EMC电路设计的数学公式和电磁理论介绍
    在低频时,导线大致上只具有电阻的特性。但在高频时,导线就具有电感的特性。因为变成高频后,会造成阻抗大小的变化,进而改变导线或走线与接地之间的EMC设计,这时必需使用接地面(ground plane)和接地网格(ground grid)。...
    4524次阅读 · 0评论 emiEMC设计
  • 如何减少汽车应用环境中的电磁干扰
    EMI是如何造成较大的直流偏差呢?可能是以下一种情形:根据设计,很多仪表放大器可以在最高数十千赫的频率范围内表现出极佳的共模抑制性能。但是,非屏蔽的放大器接触到数十或数百“兆赫”的RF辐射时,就可能会出现问题。此时放大器的输入级可能会出现非对称整流,从而产生直流失调,进一步放大后,会非常明显,再加上...
    2208次阅读 · 0评论 电磁干扰高频信号
  • 如何解决手机的辐射干扰和传导干扰
    辐射骚扰与传导骚扰测试,是使用充电器为手机进行充电,手机保持通信状态并最大功率发射的情况下进行电磁兼容测试,即测试的结果是手机与充电器联合工作的情况下的测试结果,不合格的原因可能是充电器造成的,也可能是手机本身造成的,也可能是手机与充电器联合工作时兼容性不好而不合格。...
    6517次阅读 · 0评论 电磁兼容传导干扰辐射干扰
  • 什么是传导性EMI干扰
    传导性EMI 干扰是开关电路正常工作与寄生电容和电感共同作用产生的结果。图1 显示了一些会进入到您的PCB线迹中的EMI 干扰源情况。Vemi1源自开关网络,例如:时钟信号或者数字信号线迹等。这些干扰源的耦合方式均为通过线迹之间的寄生电容。这些信号将电流尖脉冲带入邻近PCB 线迹。...
    4525次阅读 · 0评论 pcbEMI干扰
  • 如何抑制手机射频通讯信号中的电磁干扰
    晶焱科技(Amazing Microelectronic)的技术团队在静电放电(ESD)保护技术上,累积了丰富的技术与经验。该公司的电磁干扰滤波器产品,主要就是针对便携式电子产品在进行硬件设计开发时,用来解决电磁干扰问题而开发出来的。...
    4891次阅读 · 0评论 ESD电磁干扰射频通讯
  • EMI滤波器的作用和种类
    对于一个经过很好设计并且具有正确的屏蔽、接地措施的产品,任然会有传导干扰发射或传导干扰进入产品。当传导发射(CE)不合格时,由于天线效应,设备的辐射发射(RE)也可能不合格。为了满足EMC标准规定的CE和CS(传导敏感度)极限值要求,使用EMI滤波器是一种好方法。...
    12902次阅读 · 0评论 电源滤波器emi
  • 电子仪器仪表对电磁干扰的抑制探讨
    电子仪器仪表及控制系统在进行电磁兼容性设计时,需研究分析设备可能产生干扰的部位、可能传输干扰的路径和可能接收干扰的敏感元件,并有针对性地采取抑制电磁干扰的方法。...
    1899次阅读 · 0评论 emc电磁干扰电子仪器仪表
  • 如何计算EMI辐射信号的强度
    在进行EMI 评估时,可能会利用电场强度或者辐射功率密度参数。电场强度量化了辐射源干扰电压的大小。这种窄带或者宽带EMI 信号测量单位为伏每米(V/m)。您可以根据喜好,对这种电场强度单位进行修改,将它们转换成dBμV/m,其中dBμV = 20 log (V) + 120μV。...
    5347次阅读 · 0评论 接收器电磁干扰辐射源EMI辐射
  • 电磁干扰EMI是如何进行传播的
    电磁干扰(EMI)是我们生活的一部分。随着时间的推移,有意和无意的EMI辐射源的大量产生会对电路造成严重的破坏。这些辐射源的信号并非一定会污染电路,但我们的目的就是要让低噪声系统远离这些危害。...
    1429次阅读 · 0评论 emi电磁干扰PCB电路
  • DC/DC转换器传导EMI - 第2部分,噪声传播和滤波
    在本系列文章的第 2 部分,您将了解差模 (DM) 和共模 (CM) 传导发射噪声分量的噪声源和传播路径,从而深入了解 DC/DC 转换器的传导 EMI 特性。...
    4035次阅读 · 0评论 滤波器emiCMDC-DC转换器
  • EMI信号是如何产生的
    EMI信号的源头各种各样。这些源头包括我们身边常见的一些电子设备。小汽车、卡车和重型车辆本身就是EMI信号的产生器。问题在于,这些EMI源所处的位置与敏感电子电路的位置相同——车辆内部。这种相互靠近会影响音频设备、自动门控制器以及其他设备。这类存在于车辆中的EMI噪声是可以预见的。...
  • 电源转换器设计中的EMI辐射抑制方法探讨
    所有的便携式设备都有一个共同点,就是它们都由某种形式的电池供电。然而,来自电池的电压不太可能直接为构成产品设计核心的半导体器件所用,因此需要对其进行转换,将电压变换(并稳定)到正确的水平。 所谓的“降压”转换器已经变得非常流行——它为将电池电压转换为稳定的半导体电源提供了一种简单且更有效的方式...
    1501次阅读 · 0评论 emi电源转换器
  • PCB电路板的电磁兼容仿真设计
    普通的10 kV/630 kW"箱式"变压器低频噪音辐射处的电场辐射一般可达800 V/m,电磁辐射可达30 B/μT,对工作在此环境下的无线传输模块有非常大的影响,因此有必要对无线传输模块进行抗电磁干扰设计。...
    8035次阅读 · 0评论 电磁兼容电磁干扰PCB电路板
  • 如何解决电子设备中的传导干扰
    电磁干扰EMI中电子设备产生的干扰信号是通过导线或公共电源线进行传输,互相产生干扰称为传导干扰。传导干扰给不少电子工程师带来困惑,如何解决传导干扰?找对方法,你会发现,传导干扰其实很容易解决,只要增加电源输入电路中EMC滤波器的节数,并适当调整每节滤波器的参数,基本上都能满足要求...
    4464次阅读 · 1评论 emiemc传导干扰
  • 基于频谱分析仪的EMI测量方法
    EMI 测量使用的频谱分析仪拥有规定的接收机带宽、信号检测方法、以及平均结果、以实现信号电平的方法。在许多商用EMI 测量中, 这些测量要素由CISPR规定,这是国际标准机构——国际电子技术委员会(IEC) 内部的一家技术机构。其他标准和认证机构,如日本的TELEC,也对测量方法和认证技术提出了要求...
    5585次阅读 · 0评论 滤波器emi频谱分析仪
  • 安规和EMC的关系
    经常听到某些产品需要各种各样的认证,或者在产品标签上看到各种认证的标签贴纸。例如,中国强制性的3C认证,另有美国的UL、欧洲CE等。这些认证既需要对产品的功能、性能参数进行测试,也需要对安规和EMC进行测试。...
    19179次阅读 · 0评论 emc安规
  • 电子系统中的电磁干扰射频干扰和电磁脉冲的抑制方法解析
    电子系统的干扰主要有电磁干扰(EMI)、射频干扰(RFI)和电磁脉冲(EMP)三种,根据其来源可分为外界和内部两种,每个电子电气设备均可看作干扰源,这种干扰源不胜枚举。...
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
