电子发烧友网 > 技术文库
电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
  • 如何解决手机等便携设备的EMI问题和ESD干扰
    受紧凑设计趋势的推动,考虑到电路板空间、手机工作频率上的高滤波性能以及保存信号完整性等设计约束,分立滤波器不能为解决方案提供任何空间节省,而且只能提供针对窄带衰减的有限滤波性能,因此目前大多数设计者都使用集成的EMI滤波器。...
    2237次阅读 · 0评论 ESDemiLC滤波器RC滤波器
  • 如何将双绞线与低通滤波器结合来抑制射频干扰和电磁干扰
    “The Twist”指双绞线,Alexander Graham Bell于1881年申请该项专利。而该项技术一直沿用到今天,原因是它提供了诸多便利。此外,随着现场可编程门阵列(FPGA)器件处理能力的逐渐强大,结合电路仿真及滤波器设计软件,使得双绞线在数据通信领域的应用也越来越普遍。...
  • EMC防护器件TVS的特性参数以及选用方法介绍
    TVS(TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR)或称瞬变电压抑制二极管 是在稳压管工艺基础上发展起来的一种新产品。其电路 符号和普通稳压二极管相同,外形也与普通二极管无异,当TVS管两端经受瞬间的高能量冲击时,它能以极高的速度(最高达1*10-12秒)使其阻抗 骤然降低,同时吸收一...
    2367次阅读 · 0评论 emcTVS管
  • 如何解决工控机的电磁干扰问题
    工控机与可编程逻辑控制器的区别不在于它们的外形和使用环境,而在于它们的功能。可编程逻辑控制器来源于以继电器为特征的电气逻辑控制,而工控机则来源于计算机。在早期,可编程逻辑控制器只能用于进行逻辑运算,现在其功能越来越强大了,但就总体来说,还是适合于进行以顺序控制为主的自动化工程,如用来进行流程的控制。...
    6493次阅读 · 0评论 工控机电磁干扰抗干扰
  • 如何控制高速数字接口的EMI问题
    物理隔离可能是最显而易见的技术。对射频信号来说,如果我们能将其“屏蔽”,那它就不会干扰任何其他信号。虽然隔离永远不会尽善尽美,且在蜂窝或无线局域网频率,实际的隔离分贝值在20~40dB之间。达到这种水平的隔离对解决EMI问题通常必不可少。因此,仔细测量IC封装和PCB布局可提供的隔离非常重要。...
    1307次阅读 · 0评论 emi数字接口
  • EMI滤波器电源设计
    EMI滤波器的作用是双方向性的,既能有效阻止外界的电磁干扰经电源线进入设备,又能阻挡设备自身工作中产生的电磁骚扰经电源线进入电网,传送到其他敏感设备。所以它是抗干扰和干扰抑制中都用得到的一种器件。...
    10083次阅读 · 0评论 电源滤波器emi
  • PCB的的EMC技巧
    同系统EMC的解决措施一样,PCB的EMC也要针对其三要素(干扰源、耦合途径、敏感装置)对症下药...
    2629次阅读 · 0评论 pcbemc
  • 如何解决便携式产品的电磁干扰问题
    要解决这些烦人的电磁干扰问题,首先从大的方向来分类,可分为信号完整性(SI, Signal Integrity)的问题,以及电源完整性(PI, Power Integrity)的问题。在实务的测量解析上,会使用到近场(Near Field)测量的除错模式(Debug Mode),及远场(Far Fi...
    2494次阅读 · 0评论 emiRFI电磁干扰
  • EMC设计接地的目的是什么
    接地设计尽管是EMC设计中最重要的方面通常处理的问题并不容易直观理解;其实每一个电路最终都要有一个参考接地源,电路设计首先考虑到的是接地设计,接地是使不希望的噪声&干扰最小化 并对电路进行隔离划分的一个重要方法。PCB的接地及铺地铜设计降避免许多的噪声问题,设计良好的接地系统就是以低的成本来防止不希...
    6534次阅读 · 0评论 PCB板emi接地EMC设计
  • 如何延长iot设备的工作寿命和提高设备的EMI抗扰性
    TI的LPV811系列纳米功率放大器消耗低至320nA的静态电流,以最大限度延长电池寿命,并且内部免受EMI干扰。然而,这些设备并不包括在许多最近发布的运算放大器上所看到的全输入EMI滤波器。我们这样做是有原因的,因为添加输入EMI滤波器大大增加了输入电容,这可能导致具有大反馈电阻值和源阻抗的亚微安...
    1371次阅读 · 0评论 emiemciot设备
  • IC封装对EMI控制中的作用及影响分析
    EMI控制通常需要结合运用上述的各项技术。一般来说,越接近EMI源,实现EMI控制所需的成本就越小。PCB上的集成电路芯片是EMI最主要的能量来源,因此如果能够深入了解集成电路芯片的内部特征,可以简化PCB和系统级设计中的EMI控制。...
    2086次阅读 · 0评论 pcbemi电磁干扰IC封装
  • 如何减小电路中的共模辐射
    共模辐射主要从电缆上辐射,可用对地电压激励的、长度小于1/4波长的短单极天线来模拟,理想天线上的电流是均匀的,实际天线顶端电流趋于0。实际电缆由于另一端接有一台设备,相当于一个容性负载的天线,即天线的端点接有一块金属板,这时天线上流过均匀电流。...
    3136次阅读 · 0评论 电磁干扰共模辐射
  • DC/DC转换器 EMI的工程师指南-第1部分,规范和测量
    多数电源应用必须减少电磁干扰 (EMI) 以满足相关要求,系统设计人员必须尝试各种方法来减少传导和辐射发射。...
    3177次阅读 · 0评论 emiDC-DC转换器电磁干扰氮化镓
  • 3种电磁干扰传导耦合方式
    在近区的感应场区,也就是在r﹤λ/(2π)的范围内,电磁干扰主要是通过传导耦合的途径发生作用的。...
    16674次阅读 · 0评论 耦合电磁辐射电磁干扰
  • 高速数字电路的电磁兼容性设计
    在高速数字电路中,由于串扰、反射、过冲、振荡、地弹、偏移等信号完整性问题,本来在低速电路中无需考虑的因素在这里就显得格外重要;另外,随着现有电气系统耦合结构越来越复杂,电磁兼容性也变成了一个不能不考虑的问题。...
  • 电磁兼容三种抑制方法
    电磁兼容性(EMC)是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。...
    5381次阅读 · 0评论 电磁兼容滤波
  • 如何给电视系统选择合适的电磁兼容性元器件
    电容器的选用。铝电解电容和钽电解电容适用于低频终端,主要是存储器和低频滤波器领域。在中频范围内(从kHz到MHz),陶质电容比较适合,常用于去耦电路和高频滤波。特殊的低损耗(通常价格比较昂贵)陶质电容和云母电容适合于甚高频应用和微波电路。为得到最好的EMC特性,电容具有低的ESR(Equivalen...
    1239次阅读 · 0评论 元器件电磁兼容性电视系统
  • 各种EMI类型与各类EMI抑制的方法介绍
    所谓EMC(Electromagnetic Compatibility;电磁共容)实际上包含EMI(Electromagnetic Interference;电磁干扰)及EMS(Electromagnetic Sensibility;电磁耐受)两大部份。EMI指的是电气产品本身通电后,因电磁感应效应...
    6100次阅读 · 0评论 emiemc电磁干扰
  • 传导性电磁干扰噪声抑制接地技术
    安全接地又可称为保险接地,与信号接地的目的不同。它是将电气设备的外壳,利用低阻抗导体连至大地,以使人员意外触及时,不易发生危险。下图中的Z1为电位U1所在点与机壳之间的漏电阻,Z2为机壳与地之间的漏电阻。...
    2756次阅读 · 0评论 pcb接地电磁干扰
  • 电磁干扰会对人类造成哪些危害
    抑制电磁辐射干扰的最有效方法是对电磁场进行屏蔽,用导体把两个带电体之间的电力线截断,或用高导磁率的磁性材料把产生干扰磁场的物体进行屏蔽。但用于电场屏蔽的导体需要良好接地才能有效,如果屏蔽电场的导体不能良好接地,屏蔽电场的导体不但起不到屏蔽作用,反而对电场辐射干扰起到接力赛的效果,因为电场也会通过感应...
    5893次阅读 · 0评论 电磁兼容emc电磁干扰
  • 型 号
  • 产品描述
推荐专栏
更多
    厂商互动
