电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
结构体的设计,可以放在变量表之前,为了提高效率,我们会设计一些结构体来做数据类型,比如一个气缸,就可以设计一个结构体来表述,这个结构体会包含气缸的方向,磁性开关状态,以及两个方向的超时报警时间。在使用到气缸时,就可以用这个结构体类型来直接定义气缸,而无需去定义每个气缸设计的变量。...
PLC是专 为工业控制而开发的装置,为了适应传统习惯和掌握能力,通常PLC不采用微机的编程语言,而常常采用面向控制过程、面向问题的“自然语言,编程。...
新的架构应当更扁平化,数据库层以及层级之间的接口更少。整个系统应该基于一个统一的数字平台,该平台具有较少的层级,同时还应具有大部分功能(图2)。这个数字平台还必须足够灵活,以尽可能利用现有的仪表、自动化设备和系统。...
在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的控制伺服,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。...
变频器的分类方法有多种,按照主电路工作方式分类,可以分为电压型变频器和电流型变频器;按照开关方式分类,可以分为PAM控制变频器、PWM控制变频器和高载频PWM控制变频器;按照工作原理分类,可以分为V/f控制变频器、转差频率控制变频器和矢量控制变频器等;按照用途分类,可以分为通用变频器、高性能专用变频...
启动组织块(Startup)在PLC的工作模式从STOP切换到RUN时执行一次。完成启动组织块扫描后,将执行主程序循环组织块(如OB1)。以下用一个例子说明启动组织块的应用。...
每个热控制系统在加热源、冷却源或两者之间的传热路径中都会产生非零热阻。这些路径包括热负荷,即恒温的对象;温度传感器——例如热敏电阻;和环境温度。如果这些阻抗的比率不能很好地平衡(不幸的是,通常是这种情况),那么即使传感器完美的恒温也不等于负载温度的足够稳定性...
一般PLC系统的图纸包含柜内图纸和柜外图纸两部分;柜内图纸指柜子内部的接线图;柜外图纸是所有接出电气柜的接线图。...
大众的1.4T发动机发展多年更新迭代数次,经过不停的技术升级EA211已经成为了目前最成熟,装机量最大的1.4T发动机。和大众的双离合变速箱匹配下组成了知名的黄金动力组合。...
1、所谓位置环的“环”,不是我们说的PID闭环,位置不能像速度大小、电流大小那样通过调节器调节; 2、电机转子、运动体的位置可以用编码器也可以直接用位置检测的方法,所以伺服都有直接位置检测信号的输入接口! 3、所谓运动控制的方式,主要是看运动体的那个运动参数受到控制:...
从点火到烧毁,1000疲劳级大量程轮辐式力传感器是理想的应用。测重单元对喷气发动机产生的推力做出反应,信号被收集和记录,以形成发动机的“推力曲线”。此外,测重单元的重复性减少了试验之间的时间,使静态喷气发动机推力测试更有效。...
投影过程首先是算出归一化平面上点,然后再对归一化平面上点加rantan、equidistant畸变,最后再作用于内参焦距、主点,得到成像像素点坐标。...
发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。...
相对于开环控制而言,闭环控是指控制论的一个基本概念。指作为被控的输出以一定方式返回到作为控制的输入端,并对输入端施加控制影响的一种控制关系。在控制论中,闭环通常指输出端通过“旁链”方式回馈到输入,所谓闭环控制。输出端回馈到输入端并参与对输出端再控制,这才是闭环控制的目的,这种目的是通过反馈来实现的。...
早期钢化设备鼓风机大多采用工频启动与风门控制,其风压建立速度较快,但采用变频器控制后由于变频器启动需要一定时间,其风压建立相对较慢,因而在调试时应特别注意,一般情况下鼓风机变频器启动时间设置与玻璃制品从加热单元到冷却单元的传送时间一致。...
压电式微机械超声换能器(PMUT)已成为传统块体型压电技术的可行替代品,特别是在小型化、低成本、低驱动电压、易于制造和集成到前端电子器件的应用中至关重要。...
ASIL D安全功能及网络安全功能集成的电机控制器 驻车控制器与电机控制器集成,整车控制器与电机控制器集成可选 控制器应急备用电源功能 驻车系统的备用安全驻入功能...
选择排序算法首先从第1个位置开始对全部元素进行选择,选出全部元素中最小的给该位置,再对第2个位置进行选择,在剩余元索中选择最小的给该位置即可;以此类推,重复进行“最小元素”的选择,直至完成第(n-1)个位置元素的选择,则第n个位置就只剩唯一的最大元素,此时不需要再进行选择。...
