电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
本项目为弯管机设备改造工程,在不破坏设备原有的功能的情况下通过只更换设备原来的永宏PLC,使弯管机能够与埃斯顿机器人进行信号交互,通过机器人对弯管机进行上料、下料动作,即节约了人工成本,又提高了生产效率。...
机器视觉(Machine Vision)是指利用计算机视觉技术,让机器或电脑探测物体、处理图像,实现类似人眼的视觉系统,从而让机器模拟人眼的处理和判断能力。机器视觉技术被广泛应用于工业制造、安全监控、医疗诊断、自动驾驶等领域,它可以提高生产效率、降低成本、减少人工错误等。...
随着汽车、国防、航空、航天等工业的高速发展以及铝合金等新材料的应用,对数控机床加工的高速化要求越来越高。 a.主轴转速:机床采用电主轴(内装式主轴电机),主轴最高转速达200000r/min; b. 进给率:在分辨率为0.01µm时,最大进给率达到240m/min且可获得复杂型的精确加...
plc的一个重要的特点就是各组输入、输出点的独立性较强,这一点主要表现在输入、输出点的公共端上。一方面,单独的输入、输出点可以有自己的公共端另一方面,多个输入、输出点可以共用一个公共端,这样输入、输出点相互间的组合就比较容易。...
S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。...
①PG:编程资源,只允许连接一台PC; ②HMI:触摸屏连接资源,一台触摸屏设备可占多个资源; ❸GET/PUT: S7通讯资源,做服务器与客户端各8个,同时6个自由连接可选; ④OPENIE: TCP/UDP/ISO_ on_ TCP以及Modbus TCP ❺Profinet:最多可以带...
在自动化设备中,经常用到伺服电机,特别是位置控制,大部分品牌的伺服电机都有位置控制功能,通过控制器发出脉冲来控制伺服电机运行,脉冲数对应转的角度,脉冲频率对应速度(与电子齿轮设定有关),当一个新的系统,参数不能工作时,首先设定位置增益,确保电机无噪音情况下,尽量设大些,转动惯量比也非常重要,可通过自...
TMI8721-Q1此IC是一款具有SPI控制功能的汽车级单通道全桥N+N栅极驱动芯片,集成过流保护,VGS=10V,驱动MOS效率高;Vin=5.5-45V;Sink/Source电流可调,峰值Sink/Source:440mA/260mA,驱动能力强,可满足绝大部分汽车有刷驱动需求。...
Evsys 800是采埃孚在全球技术日上首先公布,预计将于2026年开始批量生产上市。与采埃孚当前的800V电驱系统相比,EVSys800减重比例超过30%,持续功率占比75%,磁钢完全不含重稀土元素,扭矩密度超过70Nm/kg。...
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。...
在冷库中,温度必须维持在零摄氏度以下。 传感器用于检查是否存在温度波动。 如果温度上升到零摄氏度以上,制冷系统将在预设的时间内启动。 在此期间,“制冷系统启动”指示灯将一直点亮。...
每个 PLC 变量表包含变量选项卡和用户常量选项卡。默认变量表和“所有变量”(All tags) 表还均包括“系统常量”(System constants) 选项卡。...
“现在 PLC 的运动控制功能越来越强了,圆弧插补、螺旋插补、电子凸轮都能轻松胜任了,那运动控制器和具备运动控制功能的 PLC 的差别在哪里,运动控制器以后的优势又在哪里?”...
对于四冲程发动机来说,其可以承受更高的压缩比,动力输出曲线也更符合汽车的工况要求,但它也并非没有缺点,除了需要对进排气门进行精准控制外,还要提升热效率,目前热效率能超过35%的发动机就可以被厂家吹嘘一波了。...
开关量方式控制变频器 如果PLC是以开关量的方式对变频器进行控制,需要将PLC的开关量输出端子与变频器的开关量输入端子联系起来。...
在人机交互中,交互的结构确实对于人机功能的分配起着重要的决定性作用,具体包括信息流向、控制权分配和决策过程等方面。这些结构决定了人与机器之间的角色和责任分配,以及彼此之间的互动方式。...
所谓图像分割是指将图像中具有特殊含义的不同区域分割开来,这些区域是互相不交叉的,每个区域都满足特定区域的一致性。...
在做运动控制相关技术支持时,发现相当多的用户伺服驱动器的参数都是默认值,FB284功能块的位移、速度、加速度,以及速度加速度的倍率值等参数的设置都很随意...
