电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
如果两台PLC分别属于不同网段,并且还有数据通讯的需求,那么最典型的应用就是通过路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后去调用相应的功能块进行通讯,如在S7-1500中调用 TSEND_C和TRCV_C去实现TCP通讯。...
永磁同步电机降阶模型ECE抽取是通过对永磁同步电机有限元结果进行降阶抽取,等效抽取的结果是基于有限元计算得到的数据表,在控制系统联合仿真过程中只需通过查表得方法就能得到电机的性能,因此将抽取后的结果应用到系统仿真中,既保证了精度也提高了速度。...
继电器和接触器的工作原理-样。主要区别在于,触发器的主触头可以通过大电流,而继电器的触头只能通过小电流。所以,继电器只能用于控制电路中。...
在生产上不仅需要控制电动机的起动和停车,有时候还要求电动机能向正、反两个方向转动,例如应用异步电动机使起重机提升与下降。将电动机接到电源的任意两根线对调一下,即可使电动机反转。...
当按下M10.0后触发比较指令,VW0的值小于100接通后递加1,器结果存储在它里面,最后VW0加VW2得到和存储在VW2里面,当我们按下M10.2按钮一个脉冲时,VW2/VW0向左移动16位(超过16位溢出),这时它两里面值变为0,其实也可以用MOVE_W指令还更简单一些。...
套圈与球之间有接触角,标准的接触角为15°、30°和40°,接触角越大轴向负荷能力也越大,接触角越小则越有利于高速旋转,单列轴承可承受径向负荷与单向轴向负荷。结构上为背面组合的两个单列角接触球轴承共用内圈与外圈,可承受径向负荷与双向轴向负荷。...
一般来说,大三电包括:驱动电机、电控、变速器;小三电则包括:高压配电盒PDU、车载充电机OBC和DC/DC变换器。...
制造商还认识到3D打印的成本和可持续性优势。从原材料到纸板箱的浪费基本上被消除了。库存不再需要在仓库中存储和维护。运输和配送成本是最低的。根据Hubs的报告,流程自动化正在通过切片机优化、智能部件定位、批量布局和后处理来提高打印速度、质量和一致性。...
可能模拟量输入模块和现场传感器分别使用了自供电或隔离的电源,而两个电源没有彼此连接,即模拟量输入模块的电源和现场传感器的信号地没有连接;...
由图(1-1) 可以看出,MPTC控制策略主要由有限控制集、预测模型、定子磁链观测器和价值函数组成。...
PROFIBUS(过程现场总线)是1989年开发的开放现场总线标准,满足过程自动化和工厂制造自动化的需要。...
现场总线是智能现场 设备之间的数字双向多支路通信链路。它是专用于工业自动化的局域网(LAN)。...
开关磁阻电机(Switch Reluctance Machine,SRM)是一种新型调速电机,相比其他类型的驱动电机如直流电机、异步电机、永磁同步电机,开关磁阻电机的中转子无永磁体材料和绕组,结构最为简单。目前正逐渐成为电动汽车驱动电机未来的发展方向。...
空心杯电机是一种特殊的直流电机。传统直流电机被广泛应用于工业生产、家用电器、交通 运输等领域,由定子和转子两大核心部分组成...
步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制电机,是现代数字程序控制系统中的主要执行元件,应用极为广泛。在非超载的情况下,电机的转速、停止的位置只取决于脉冲信号的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,当步进驱动器接收到一个脉冲信号,它就驱动步进电机按设定的方向转动一个固定的角度,称为“步距角”...
电机控制器的定义是:控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。...
电机控制器通过35pin的AMP线束中的24V电源线和蓄电池连接,以提供电机控制器工作电压;...
