电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
硬件原理图,看到有 2 个直流电机接口,可分别连接直流有刷电机和直流无刷电机。实验箱上只预留一个直流电机的位置,出货默认配置的是直流有刷电机。其中驱动直流有刷电机的管脚分别为:GPIO0[13]和 GPIO0[15]。...
先来看一下硬件原理图,可看到控制步进电机的管脚分别为:GPIO6[2]、GPIO6[3]、GPIO6[4]和GPIO1[15]。使用的是一路四相五线步进电机,使用的电机驱动芯片是L9110。...
在半导体行业中,直线电机模组以其高速度、高精度的特点,杯应用于光刻机、IC 成膜机、IC 塑封机等多种不同加工设备中,而且单台设备往往须要几台直线电机。...
对于摄像机标定问题已提出了很多方法,摄像机标定的理论问题已得到较好的解决,对摄像机标定的研究来说,当前的研究工作应该集中在如何针对具体的实际应用问题,采用特定的简便、实用、快速、准确的标定方法。...
柴油机作为日常生产中的重要动力来源,由于其在可靠性、效率等方面的优势,在车辆.发电、工 程机械等领域得到了广泛的应用。随着全球能源问题和环境问题的日益突出,对柴油机在提高功率 密度、降低燃油耗及排放等方面的要求也不断提高。为了提高柴油机性能,近几十年来,各种新技 术得到了广泛的应用。在增压方面...
旋转精度较高时,应选用较高的公差等级和较小的游隙;转速较高时,应选用较高的公差等级和较大的游隙;公差等级越高,轴承价格越贵;滚子轴承价格高于球轴承,深沟球轴承价格最低...
随着工业经济的飞速发展,自动化程度的进一步提升,涉及危险高低温的环境工况也越来越多,对高低温伺服电机的需求也日益旺盛。高低温伺服电机是一种能在高温、低温环境下正常运转的电机。一般情况下,普通电机在极高或者极低温度下会出现性能下降、寿命缩短等问题,而高低温伺服电机则可以在+80℃至-40℃的环境下正常...
广西信发铝电有限公司氧化铝厂和电解铝厂属于耗电大户,需要大量的用电,如果仅用国家电网的电的话,一个是成本高,另一个时电力紧张时生产受到限制,另外电厂的二次蒸汽又是氧化铝厂需要大量使用,所以铝电基地一般都有自己的自备电厂。...
机器视觉优势:机器视觉系统具有高效率、高度自动化的特点,可以实现很高的分辨率精度与速度。机器视觉系统与被检测对象无接触,安全可靠。...
假设已经实现了电机控制,后续的电机标定大抵上分成两类,一类是效率标定,一类是外特性标定。前者目标是以提升在各工况下的系统效率。假设你了解交直轴变换,那么效率标定的目标,就是通过调整交直轴电流,在不同的转速条件下,以更高的效率来实现扭矩。这个过程就是不断调整你的交直轴电流(对于异步机还得调整转差率);...
这是一个回原点指令,K20000表示刚开始回原点的脉冲频率,当检测到X12的上升沿后,脉冲输出频率降为3000。当再检测到X12的下降沿后,脉冲输出停止。脉冲输出端为Y0。...
直线电机是由电能直接转化为直线运动能的电磁装置,其结构由传统圆筒型旋转电机演变而来,而且工作原理也与旋转电机相似。设想将一台旋转电机沿径向剖开,并将电机的圆周展开成直线,这样就得到了原始的直线电机。原来旋转电机中的定子和动子分别演变为直线电机中的初级和次级,旋转电机中的径向、周向和轴向,在直线电机中...
电动推杆和电缸一般统称为电动执行器,通过电动机带动各种螺杆旋转,让螺母转化为直线运动的一种往复直线运动,一般意义上来说,电动缸的原理和电动推杆的工作原理一样,都是进行直线推拉、提升动作的运动,但严格来讲,两者还是有很多细微的差别(在英文表述中统称为electriclinearactuator,两者没...
将电工图中控制电路直接转成对应阶梯图。因为PLC阶梯图中规定,接点在前,输出线圈则必须位于回路的最后。故首先须重新绘制电工图,将图中接点与输出线圈位置适度变更,以符合PLC阶梯图的要求,重新绘制后的电工图。...
下述demo展示了在Simcenter Amesim v2304 e-Noise App中使用Leaf电机的噪声和振动分析示例。它解释了基于Simcenter Motorsolve v2021.2 或 v2022.1设置此分析的过程。它突出了电机噪声和振动应用程序的振动和声学后处理功能。...
1、编码器信号检测不准,或者信号线接触不好。 检查一下编码器本身,然后检查一下信号线的连接情况。 2、电机发生共震。 这种情况,需要设定变频器的跳跃频率,设定这个参数的意思是,比如设定10-14为跳跃频率,则变频器不输出10-14Hz的频率,直接跳过。...
压铸模的磨损缺陷是由热、化学腐蚀及机械载荷三方面因素造成。压铸模长时间在高温条件下工作,会使模具零件表面材料的强度降低,这样更容易受到熔融金属液的冲击侵蚀。为保证压铸制件的质量,生产过程中会进行保压,有可能会使模具零件型腔表面出现刮伤等情况,在新伤与侵蚀的共同作用下导致磨损更加严重。...
星形接法和三角形接法都是指电机本身的绕组接法,星形接法指将电机绕组三相末端接在一起,三相首端为电源端;三角形接法指将三相绕组首尾互相连接,三个端点为电源端。...
