电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
用这种方式倒转图像的强度产生图像反转的对等图像。该方式适用于增强嵌入于图像暗色区域的白色或灰色细节,特别是当黑色面积占主导地位时。...
光线经过lens镜头,投射到sensor上,经过光电转换成模拟电信号,再由A/D转换成数字信号,交给ISP芯片进行一系列的处理,在LENS部分也需要进行镜头校正、颜色矫正等一些操作。...
按起动与运行方式可划分:电容起动式单相异步电动机、电容运转式单相异步电动机、电容起动运转式单相异步电动机和分相式单相异步电动机。4、按用途可划分:驱动用电动机和控制用电动机。...
主体结构采用SPM的结构,极槽布置布置采用:12极18槽,最高转速20000rpm,功率密度52.43kW/L,磁钢型蛤采用:N50,硅钢材料采用:Arnon 5...
机器视觉(machine vision)是由计算机或图像处理器以及相关设备来模拟人的视觉行为,完成得到人的视觉系统所得到的信息。 简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。...
大多数密集封装的电子机箱系统使用风扇或鼓风扇进行强制空气冷却。较小的机箱系统通常使用轴流冷却风扇,其中气流垂直于风扇叶片。然而,较大的机箱系统可能需要离心式鼓风扇在高静压情况下提供足够的气流。...
在我们生活中,这些理所当然的场景,都是靠电机在背后默默输出动力!而电机准确判断出动力角度及速度还要归功于传感器。...
步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。...
NCEP15T14D为新洁能Super Trench系列产品,该系列产品采用了具有电荷平衡功能的屏蔽栅深沟槽(Super Trench)技术,全面提升了器件的开关特性和导通特性,同时降低了器件的特征导通电阻(Rsp)和栅极电荷(Qg)。...
在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。...
直线电机是一种能产生直线运动的电机。直线电机把电能转换成直线运动的机械能,不需要任何中间传动转换装置,因此比旋转电机经过转换装置形成的直线运动效率更高。...
OLEA APP INVERTER HE软件包符合AUTOSAR 4.3的要求,包括逆变器应用软件组件(ASW)和逆变器复杂器件驱动器(CDD)。这款逆变器具有很高的适应性,可以匹配各种逆变器和电机拓扑,支持多种电机类型。...
如下图所示,假设该装置使用步进电机实现物体X的移动,系统要求物体X从A点出发,到B点停止,移动的时间越短越好且系统稳定。...
如何改变电流方向? 如果将4个开关按如图的方式连接的话,闭合不同的开关,电流方向就会发生改变(此电路是不是有点像字母‘H’,所以叫H桥电路)...
我们先以1KW为例来说明 首先,得看这个用电器是380V供电还是220V供电 其次,得看它是感性负载,还是阻性负载 三相异步电动机...
对于带反冲盘和阀座调节圈的结构,是利用阀座调节圈来进行调节。拧下调节圈固定螺钉,从露出的螺孔伸人一根细铁棍之类的工具,即可拨动调节圈上的轮齿,使调节圈左右转动。当使调节圈向左作逆时针方向旋转时,其位置升高,排放压力和回座压力都将有所降低。...
