电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
必须始终在 WinCC 运行系统的设备组态中设置运行系统软件(WinCC Runtime Advanced)的相应组态。...
机器视觉的硬件中,光源为视觉系统提供足够的照度,镜头将被测场景中的目标成像到视觉传感器(CCD)的靶面上,将其转变为电信号,图像采集卡将电信号转变为数字图像信息。...
选中PLC的端口,在其属性选项卡中的介质冗余选项中,将“介质冗余功能”选为“管理者”,并检查“环形端口1”和“环形端口2”的参数。...
某钻床用2个钻头同时钻2个孔,开始自动运行之前,2个钻头在最上面,上限位开关SQ2和SQ4为ON。...
西门子S7-400 PLC是用于中、高档性能范围的可编程序控制器。SIMATIC S7-400PLC的主要特色为:极高的处理速度、强大的通讯性能和卓越的CPU资源裕量。...
为了充分发挥计算机的作用,可实行一台计算机控制与管理多台PLC,多的可达32台。也可一台PLC与两台或更多的计算机通讯,交换信息,以实现多的对PLC控制系统的监控。PLC与PLC也可通讯,可一对一PLC通讯,可几个PLC通讯,可多到几十、几百。...
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。...
由于西门子PLC不提供随机数相关函数,在需要用到随机数的情况下,只能自己手动去写,下面来教大家写一个简单的0~100之间的随机数。...
在“Output” 部分定义带有以下属性的输出参数: – 名称:"Best_before_date_Output" – 数据类型:"Int" 需要此参数输出计算出的保质期。...
开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF(开关量只有两种状态0/1,包括开入量和开出量,反映的是状态)。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的优势,也是PLC最基本的应用。...
液体混合装置示意图如图1所示,上限位、下限位和中限位液位传感器被液体淹没时为1状态,电磁阀A、B、C的线圈通电时,阀门打开,电磁阀A、B、C的线圈断电时,阀门关闭。...
电机控制更侧重于使电机正常旋转,或者更确切地说,是换向。为了做到这一点,电机控制器需要与各种传感器对接,处理模拟和数字信号,并生成波形来驱动电机。所有这些都发生在非常短的时间环路内,范围从50微秒到300微秒。...
AMD Kria K24 SOM是一款颠覆性的模块化解决方案,为电机控制领域带来了更多可能性。其先进的特性、灵活的配置和易用的开发环境使其成为控制平台的理想选择。...
蒸发器中提供换热表面,使低压制冷剂液体蒸发成制冷剂蒸气。在液态向气态的转变过程中吸收潜热。这些潜热来自被冷却的载冷剂(冷冻水)。...
控制电路是以DSP28335芯片为核心的最小系统以及外围晶振、复位等其他扩展电路构成。DSP28335是TI公司的一款数字信号处理器,与之前的定点DSP相比,最大的优势在于能够执行浮点运算,提高了代码的运算效率。...
PLC的输入信号:启动按钮SB1,停止按钮SB2,热继电器常开触点FR。 PLC的输出信号:运行接触器KM1、短接频敏变阻器接触器KM2、接入热继电器的中间继电器KA。...
