电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
电机控制器,控制动力电源与驱动电机之间能量传输的装置,由控制信号接口电路、驱动电机控制电路和驱动电路组成。 在电动车辆中,电机控制器的功能是根据档位、油门、刹车等指令,将动力蓄电池所存储的电能转化为驱动电机所需的电能,来控制电动车辆的启动运行、进退速度、爬坡力度等行驶状态,或者将帮助电动车辆刹车...
常问的问题 ■与诸多主机厂、变速器一级制造商和齿轮专家进行了很多讨论 ■此传动是否有径向力或载荷? ■轴承<无法支承!看起来不太平衡 ■转速较高时,会存在离心力 ■耐久性可能存在问题但,我们喜欢制造齿圈;)...
导读:本期文章对异步电机直接转矩控制进行梳理学习。DTC包括转速外环、磁链观测器、滞环和电压矢量离线开关表。离线电压矢量开关表分为两种:添加零矢量和未添加零矢量。...
直流电源的极性不像交流电源那样随时间变化,因此直流电源可以储存在电池和超级电容器中。所以我们可以先把交流电转换成直流电后,然后便能存储于电池中,这样,每当需要交流电来运行交流电器时,直流电会转换回交流电来运行交流电器。...
【例2】步进电机是一种将电脉冲信号转换为电动机旋转角度的执行机构。当步进驱动器接收到一个脉冲,就驱动步进电动机按照设定的方向旋转一个固定的角度(称为步距角)。因此步进电机是按照固定的角度一步一步转动的。因此可以通过脉冲数量控制步进电机的运行角度,并通过相应的装置,控制运动的过程。对于四相八拍步进电动...
早期对永磁同步电机的研究主要是对固定频率供电的永磁同步电机运行特性的研究,特别是稳态特性和直接启动性能的研究。永磁同步电机的直接启动是依靠阻尼绕组提供的异步转矩将电机加速到接近同步转速,然后由磁阻转矩和同步转矩将电机牵入同步来实现的。V.B.Honsinger和M.A.Rahman等人在这方面做了大...
经验设计法就是在一些典型的梯形图的基础上,根据具体的对象对控制系统的具体要求,对原有的梯形图进行修改和完善。这种方法适合有一定工作经验的人,这些人有现成的资料,特别在产品更新换代时,使用这种方法比较节省时间。下面举例说明这种方法的思路。...
在主风机上采用变频技术进行控制已经成为许多电力企业采用的主要方式之一。变频技术的使用可以实现大范围、高效率、连续的控制。使用变频技术可以方便地对时间进行设定和改变,相较于以前的调速方式,更便捷,更具有优越性。...
现代工业的迅速发展,不断促进着自控技术及设备创新的日新月异。当前,DCS、IPC、PLC及智能仪表已广泛应用到工厂现场生产控制系统当中,并发展到由上述设备相互协同、共同面向整个生产过程的分布式工业自动控制系统。...
PROFIBUS是德国国家标准DIN 19245和欧洲标准EN 50170的现场总线标准。PROFIBUS广泛应用于加工制造、过程和楼宇自动化等行业。PROFIBUS根据应用特点分为PROFIBUS—DP,PROFIBUS—FMS,PROFIBUS—PA。...
本文介绍一种非常简便的三菱FX系列PLC通讯方式控制变频器的方法:它只需在PLC主机上安装一块RS-485通讯板或挂接一块RS-485通讯模块;在PLC的面板下嵌入一块造价仅仅数百元的“功能扩展存储盒”,编写4条极其简单的PLC梯形图指令...
上篇文章介绍了变频器逆变器常用的外围驱动电路部分,主要介绍了M57962和EXB840,这两种驱动模块都是用的比较多且技术方案比较早期的因此存在一个问题就是芯片体积比较大不利于结构紧凑的应用...
变频器和逆变器在我们的生活中越来越常见了,比如家用空调现在很多都是智能变频空调,再比如很多有车一族都会随车配备一台500W或者600W的车载逆变器...
程式控制器在发表初期被称为(Programmable Logic -Controller)简称PLC, 的目的是取代继电器,执行继电器逻辑及其他计时或计数等功能的顺序控制为主, 所以也称顺序控制器,其结构也像一部微电脑,所以也可称为微电脑可程式控制器(MCPC)...
用单片机构成的PLC,实际上就是一个单片机测控系统。用这样一个程序控制的计算机系统去执行继电控制的梯形图程序,由于继电控制梯形图中各被控电器之间是并行关系,而计算机程序控制中,各被控电器之间在时间上是串行关系,二者显然不协调。...
实际工作中我都会将模拟量信号转为标准信号,如果它本身就是标准信号更好,否则我会给它加变送器,例如温度采集时,我就用温度变送器将热电偶的信号转换为4-20MA电流信号或1-10V电压信号。...
系统存储器用来存放PLC生产厂家编写的系统程序,用户不能修改。 如:存放系统工作程序(监控程序);存放命令解释程序;存放功能子程序的调用管理程序;存放存储系统参数。...
