电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
当直线模组要求速度不快,以及需要力矩大的时候可以考虑步进电机,并且步进电机的成本要低于伺服电机,步进电机在高速场合力矩会成线性下降,容易出现丢步、失步现象。...
机器视觉是研究如何通过光学装置和非接触式传感器自动接收、处理真实场景的图像,以获得所需信息或用于控制机器人运动的学科。...
摄像机是获取图像的前端采集设备,它以面阵 CCD 或CMOS图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等组合而成。 它是机器视觉系统中不可或缺的重要组成部分。...
集装箱装卸机运行机构均属于恒转矩性质负载,且其吊钩拖动系统为位能性负载,当吊钩吊起重物下降或者快速减速运行时,电动机处于再生发电制动状态。需要将电能通过反馈装置反送给电网或者消耗在制动电阻上,以防止母线电压过冲,变频器过压。...
有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。...
早期的运动控制技术主要是伴随着数控技术、机器人技术和工厂自动化技术的发展而发展的。早期的运动控制器实际上是可以独立运行的专用的控制器,往往无需另外的处理器和操作系统支持,可以独立完成运动控制功能、工艺技术要求的其他功能和人机交互功能。...
一般情况下指将磁场内电流流通产生的力转变为旋转动作,在广义范围内还包括直线动作。 按电机驱动的电源种类,可分为DC电机和AC电机。而 根据电机旋转原理,大致可分为以下几种。(特殊电机除外)...
斩波放大器通过打开和关闭功率晶体管来调节电压(和电流)。它的主要优点是在晶体管关闭时可以节省电源。这有助于节省应用的电池寿命,减少电子设备产生的热量,并允许使用尺寸更小的电子设备。...
伺服电机可使控制速度、位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性。...
励磁电流的给定功能是调节控制励磁电压的高低和励磁电流的大小。给定值是根据同步电动机的运行需求.预先设定的一个适当的励磁电流值;稳定调节是根据电源电压的高低.利用负反馈电路控制与调节励磁电流的大小.使之尽可能接近或等于给定的励磁电流...
有关变频器的知识,在安装变频器之前,必须确定好安装环境,然后打用合适的安装方式,在对变频器进行接线时,要做好主电路与控制电路的正确接线,下面具体来看下。...
早在上个世纪,电动机已经无处不在,为包括泵、风扇和压缩机在内的各种工业设备供电。在过去的几十年里,变频器(VFD)已经成为一种能够降低能耗和优化电机控制的强大且常见的工具。...
三相永磁同步电机(PMSM)是目前被广泛应用的一种电机,电机本体也是一个强耦合、复杂的非线性系统,matlab电力模块库中已经包含了各种电机本体模型...
所谓PLC,按个人的理解,你可以把它当成是一台小型电脑,只不过这台电脑是专用于工业领域,用来控制各种机械或生产的过程。比如说我们身上穿的衣服,都是由机器缝制出来的,那怎么织线,怎么缝边呢?全都是机器里的PLC说了算。...
快速修复VFD,不是一件容易的事情,涉及的知识面广,专业性强。维修人员要想快速提高维修水平,不仅要有一定的理论基础,还要有大量的实践经验。结合几个具体的维护案例,笔者介绍了VFD的几种实用方法。...
(复位/置位一键启停) 程序解说: 按下按钮M10.4,它接通第一个扫描周期,Q0.2线圈得电置位为 1;再次按下M10.4,Q0.2线圈复位为0;.5作为一键启停的辅助点, 和Q0.2线圈状态一致,再启动 网络1中使用M10.5。的...
本文旨在RT-Thread Studio上配置rtthread CANFD驱动来控制M3508电机,不涉及任何原理 开发环境:RT-Thread Studio v2.2.6...
通常情况下,伺服系统由电流环、速度环以及位置环组成,3个闭环是由内到外互相包容的。也是就说,速度环包含电流环,而位置环又包含速度环。在极少数场合中,还会遇到只有位置环与电流环的情况,不过只是在特殊应用中。典型的三环控制回路如下图所示。...
