电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
虽然这种技术对于反射镜和其他光学器件也具备可行性,但是振荡反射镜需要时间来调整能量模式。然而,Civan的激光完全可以在几微秒内完成,比振荡反射镜装置快一千倍!...
镜头的成像质量有它自己的一系列衡量指标,一般来说,相机的成像质量要和镜头的成像质量相对应,差异不能太大。镜头再好,机身传感器的分辨率上不去,其优质的取景能力也表现不出来; 机身画幅和分辨率再高,镜头画质不给力,也捕获不到优秀的画质。...
VPLC711机器视觉运动控制一体机将机器视觉和运动控制功能整合在一个控制平台上,这不仅减少了方案的总体成本,还提高了交互速率。此外,用户能够迅速构建视觉和运动控制相关的项目程序,简化了整个项目开发过程。...
不管什么CPU,什么编程语言,都有循环语法,可以用于实现循环。当然,很多时候,语言对循环支持的并不够理想。通常还要有指针,间接寻址等配合。所以在PLC编程中,属于难度比较高的题目。...
点动控制是只有经过一个按钮开关开实现的,当按下按钮开关SB1,接触器的线圈吸合,电机运行。松开按钮开关SB1后,电机也随之停止,这就是点动控制的工作原理。...
台达PLC和精研变频器通过串口进行485通讯,主从站控制详解#plc #电工 #自动化 #制造业 #电气。...
编程时使用SM0.1调用子程序MBUS_INIT进行初始化,使用SM0.0调用MBUS_SLAVE,并指定相应参数。关于参数的详细说明,可在子程序的局部变量表中找到。...
MaxHold 参数设定供Modbus地址4xxxx使用的V存储器中的字保持寄存器数目。例如,为了允许主设备存取2000个字节的V存储器,将MaxHold 设为1000个字的数值(保持寄存器)。...
系统在显微镜主光路中加入一路离焦量检测的激光光束,通过设计的特殊光学回路将激光光束反射到CCD检测屏上,并结合TI公司生产的DSPTMS320DM642高速的数据图像处理能力,设计了一种新型的显微镜自动对焦系统。...
热力膨胀阀的种类:热力膨胀阀按照平衡方式不同,分内平衡式和外平衡式;外平衡式热力膨胀阀分F型和H型两种结构型式。...
PLC控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。接地系统混乱对PLC系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。...
• Workvisual中焊机已经正确设置了握手程序为91号程序 •手动调用91号程序(截图是97号),查看压力反馈是否为400N • 91号程序会在每次执行焊接类的指令时先进行调用,检测接收到的压力是否为400,目的是确认同焊机的信号交互是否正常...
派克Parker直线驱动器OSP用于自动化生产的各个设备:自动处理装置、材料处理系统、打孔机、机械处理系统、型材切断机、切断机、喷涂系统、自动门系统、自动化充液机、环境改造工作站、机械手安装、研磨机、传送带系统、测量系统、通风系统、移动式举升系统、医疗设备、传送带系统等。...
工业生产要实现自动化,必然离不开机器视觉的帮忙。RZ/A2M集成了瑞萨第一代DRP(动态可重新配置处理器)技术,拥有超高性能的图形图像处理能力。...
远心镜头(Telecentric),主要是为纠正传统工业镜头视差而设计,它可以在一定的物距范围内,使得到的图像放大倍率不会变化,这对被测物不在同一物面上的情况是非常重要的应用。远心镜头由于其特有的平行光路设计一直为对镜头畸变要求很高的机器视觉应用场合所青睐。...
使用编程器查找故障时。将锁定开关置于垂直位置,然后拔出,就可起到保护内存的作用。如果要断开PLC系统电源,则应先断开主机电源,然后再断开I/O模块电源,如果先断开I/0部分电源,或.I/O部分和主机电源同时断开,则会使断电处理间存入不正确数值而造成程序混乱。...
