电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
PLC综合控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制规模大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。广泛应用在电力、冶金、化工...
面阵相机机器视觉应用更加广泛。面阵CCD的优点是可以直接获取二维图像信息,测量图像直观。可以短时曝光,利于抢拍动态景物,也可以拍静态景物。由于我平时使用的基本都是面阵相机,所以这里主要介绍面阵相机的选型。...
V2.3为VB2中的一个位,VB2有V2.0-V2.7八个位组成,根据已知条件VB2=10,因此把每个位以二进制格式展开后,再采用位权的方法以十进制的形式进行展开排列,此时便知道每个位的值是多少,VB0=10,则V2.0和V2.3为1。如图1-35所示得知V2.3=1。...
电压输出型变送器具有恒压源特性,输入阻抗很高。如果变送器距离PLC较远,通过线路间的分布电容和分布电感产生的干扰信号电流,在模块的输入阻抗上将产生较高的干扰电压。例如1μA干扰电流在10MQ输入阻抗上将产生10V的干扰电压信号,所以远处传送模拟量电压信号时抗干扰能力很差。...
主回路输入三相交流电压后,由三相全波桥式整流,再经电容滤波后得到500V左右的直流电压,最后由SPWM(正弦波脉宽调制)技术控制的大功率模块(IGBT晶体管)逆变成交流正弦波,供给三相交流电动机工作。...
如果不执行CALL指令,在工作中是不接通的。即使待用程序里面所有条件满足了,所有的输入条件都满足了,也是不会输出的。只有当你执行CALL指令后。用指针 P表示(例如 P1)。P后面的常数,要跟 CALL指令设定的P1后面的程序要对应的上。...
.在指令块下方的“属性"对话框设置“连接参数”(以PUT指令块为例):选择"未指定",TIA软件会自动创建一个连接(例中:“S7_连接_1”),自动分配连接ID,并自动将该ID号关联至“PUT”功能块的ID管脚(例中:W#16#100)务必确认该连接1500侧“主动建立...
电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源...
西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。...
一般PLC的故障主要是由外部故障或内部错误造成。外部故障是由外部传感器或执行机构故障等引发PLC产生故障,可能会使整个系统停机,甚至烧坏PLC。...
BOP-2基本操作面板安装于控制单元上方,可以用于对变频器的调试,运行监控以及输入某个参数的设置。BOP-2操作面板为两行显示,一行显示参数值,一行显示参数名称。...
隔膜泵靠压缩空气驱动。定向空气分配阀和导向阀,称为“气室”,都设置在泵的中心部位。介质流动通过两个汇流管和外隔膜室,称为“介质室”。通常止回阀(球型或片型)都设置在每个外隔膜室的顶部或底部或共用一个汇流管。...
内转子高速永磁电机的最大功率已达8MW,转速15000r /min, 为面贴式永磁转子, 采用碳纤维保护套捆扎; 最高转速的永磁电机为500000r/min,功率为1kW, 转子表面线速度为261m /s,采用合金保护套...
西门子S7-200 SMART V2.8全新版本发布,功能大大增强,性价比进一步提升!200 SMART系列PLC作为一款小型高性价比的PLC,在泵站、一体化设备、成套设备等小型项目中应用十分广泛,其优越的性能表现及便捷的通信方式,深得业主及集成商的青睐。...
用一台手持式信号发射器做4-20mA输出信号源,输出标准电流信号至变频器,这下变频器启动了,因而我们排除了模拟量输出板卡和变频器的故障。...
电机的原理:电机的原理很简单,简单的说就是利用电能在线圈上产生旋转磁场,并推动转子转动的装置。学过电磁感应定律的都知道,通电的线圈在磁场中会受力转动,电机的基本原理就是如此,这是初中物理的知识。...
