电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
工作原理:把浮球开关放在水池或水桶中,当水池水少的时候,浮球开关头朝下蓝色线和黑色线接通水泵开始工作,当水池水放到指定位置以后,浮球开关头朝上 蓝色线和黑色线断开水泵停止工作。...
观察发现正转和反转自锁电路是基本一样的,只是将彼此控制的继电器的常闭触点放到对方的自锁线路中,这样就实现了互锁,即KM1得电的时候,KM2不得电;KM2的电时,KM1得不到电。...
在PLC编程中,一般把停止按钮物理接点接成常闭,程序中写成常开,这样的停止按钮在这套设备中只起到信号作用。...
XC 系列 PLC 本体型号说明以 XC3-32RT-E 为例: XC3——系列号, 32——I/O 点数, R T——输出类型(R 表示继电器/T 表示晶体管), E/C——表示供电电源(E 表示 220v 交流供电/C 表示 24v 直流供电)...
比例阀需要放大器将控制器的控制输出电压信号转换成大电流信号,以驱动阀芯。在伺服比例阀中,放大器使用阀中的LVDT位置反馈装置校正控制信号与实际位置之间的误差。...
基于特征的配准方法 主要是采用各种算法提取基准图像和实时图像的特征,如边缘、角点、曲率、不变矩等,然后对提取的特征进行描述从而使其可以按照某种相似性测度进行匹配。...
在电动机的运行中,如果突然出现喇叭、警铃齐鸣,电流表指示到零,断路器绿灯闪烁,电动机停转等现象,则说明电动机已经自动跳闸。此时应立即按下列步骤和原则进行处理...
PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些东西来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。...
电动机是许多设备和系统的核心部分,其正常运行对于整个系统的稳定运行至关重要。然而,电动机在运行过程中可能会出现各种故障,如漏电、断路、匝间短路等。为了及时发现并处理这些故障,我们需要通过人工的看、听、闻、摸等直观感受来进行判断。...
作为将机械运动转换为电信号的器件,编码器可为工程师提供位置、速度、距离和方向等基本数据,用以优化整个系统的性能。...
有朋友截了几张PLC程序图给我,截图如下,各位朋友看一下,可以后台评论(因为我的公众号没有评论功能)。 如果评论人足够多的话,下一篇公众号,我可以专门晒评论~(如有保护隐私的想法,可以备注)...
光敏元件所产生的信号A、B彼此相差 90°相位,用于辨向。当码盘正转时,A信号超前B信号0°;当码盘反转时,B信号超前A信号90°。...
这种运算的一个例子见下图,这种运算几乎会出现在每一个机器视觉系统中,它的输入图像可以是灰度图像,也可以是二值图像;它可以作平滑、锐化、去噪、细化、边缘检出等等运算,局部像元的取法可以有多种方法,十字形、方形、蜂窝形等等。...
电容器的容量是一个重要的参数,通常以微法拉(μF)为单位。启动电容的容量一般较大,而运行电容的容量则相对较小。因此,可以通过测量电容器上的标注容量来判断哪一个是启动电容,哪一个是运行电容。...
本文将介绍低压断路器的选型原则及方法,包括低压电器选型的一般原则、断路器的选型、配电用断路器的选型、电动机保护用自动开关的选型以及照明用自动开关的选型等。...
使用四台施耐德电气高性能的 ATV71 变频器分别控制分切机的放卷辊、驱动辊和上下收卷辊。Control inside 卡安装在驱动辊变频器上作为主控制器,通过 CANopen 总线控制收放辊变频器,实现收放卷的恒张力调节。...
