电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
补充一下,模拟用的CP2E,100**是输出点位,设置D0位100**就可以控制那个IO输出,ib_ONOFF是实际控制点位,程序中控制它就可以控制点位的输出。 输入呢,设置D0位0**,**=bit,例如D0是14,如果0.14=ON的时候,ob_ONOFF也会ON,达到了上位机随意设置IO...
电动机可以使电能转化为机械能,并通过传动系统将机械类传递到车轮驱动汽车行驶,是新能源汽车核心驱动系统之一。目前新能源汽车常用的驱动电机主要是永磁同步电机及交流异步电机两类,大多数新能源汽车采用的是永磁同步电机,代表车企包括比亚迪、理想汽车等,部分车辆采用了交流异步电机,代表车企有特斯拉、奔驰等。...
区间折叠时也会显示该名称。这样,可确保程序代码的清晰显示。 在区间的总览窗口中,可轻松识别各个区间并快速导航到指定区间处。 如果将该名称插入为多语言注释,则可将该名称翻译为其它项目语言。为此,需使用字符串“(/*”和“*/)”包围该名称。但只能将该名称作为插入为不可翻译的名称或多语言注释...
通信任务:CPU1 每秒触发一次 XMT 指令将 CPU 的实时时钟发送到 CPU2;CPU2 接收到 CPU1 发送的信息后立即将 CPU2 的实时时钟回复到 CPU1。...
MES定义为“位于。上层的计划管理系统与底层的工业控制之间的面向车间层的管理信息系统”。 MES系统根据产品计划的工艺、成品库存数量、生产线运行状况、零件的供应情况及制造的生产能力等约束条件综合考虑对可执行的产品计划进行生产排程。...
乘用车的电机如果做到高转速(譬如TESLA的17900rpm,19300rpm等),是能够满足整车最高车速的需求的。而且还能兼顾低速时的加速性能,同时整个运行区间的效率都还凑合。而使用两挡的话,需要增加1300-2000元的成本,这个成本太高了,一般车用不起。...
半导体行业仍然面临着一些技术与标准化的挑战。首先,目前关于半导体芯片检测设备的技术,尤其是微纳米及纳米级的2D、3D 光学成像技术,主要掌握在国外,这给国内产业带来了一定的压力。...
改程序后的程序及CPU的状态:修改程序后,需要首先保存程序,图中 蓝色/橙色半圆形状态显示在线程序和离线程序已经不一致了,因此需要重新下载程序,此时CPU的状态还是处在运行状态。...
S7-1200的CPU本体上集成了PROFINET通信口,通过这个通信口可以实现CPU与编程设备的通信。 此外,S7-1200 可以通过连接CM1243-5扩展模块,然后电脑通过PC ADAPTER USB A2电缆、或者电脑上的CP卡(例如CP5612)通过PROFIBUS DP线进行下载。...
绝对值编码器信号不怕干扰,停电数据不会丢失,PLC对于绝对值编码器无需时刻计数,对于CPU扫描无需计算中断时间并节省CPU资源,尤其是现在绝对值编码器的市场价格大幅度下降,同时因数据可靠性的提高。...
基于该访问等级,无需输入密码即可对硬件配置和块进行只读访问。即,可将硬件配置和块上传到编程设备中。此外,还可进行 HMI 访问并访问诊断数据、显示离线/在线比较结果、切换操作状态 (RUN/STOP) 并设置时间。...
IEC 1131-3的编程语言是IEC工作组 对世界范围的PLC厂家的编程语言合理地吸收、借鉴的基础上形成的一套针对工业控制系统的国际编程语言标准。它不但适用于PLC系统,而且还适用于更广泛的工业控制领域,为PLC编程语言的全球规范化做出了重要的贡献。...
计算当前时间与IN所提供时间的时差,将该时差存储于ouT.双字亳秒值的最大计时间隔为2的32次方,即49. 7日。取决于BGN_ ITIMB指令的执行时间,CAL_ ITIME指令将自动处理发生在最大间隔内的一亳秒定时器翻转。...
华为电机定子内部是中空结构,冷却油可以直接注入,带走绕组和铁芯的热量。转子油通过特殊设计的管道进入轴孔中,在轴内形成冷却环境带走转子的热量,并通过转子外壁的喷淋孔,实现对定子线包端部的冷却散热。...
永磁同步电机是我国新能源汽车动力装置的核心驱动装置,大家都知道在低速的时候永磁同步电机采用最大扭矩电流比控制,也就是给定一个扭矩,利用最小的合成电流来实现它,从而可以使得铜损最小。...
PLC系统中的内存溢出问题可能导致程序崩溃或系统不稳定。为了减少内存溢出问题,合理使用内存资源,避免无限递归、循环或过度使用变量和数据结构。...
