电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
用网线链接。打开PLC软件,进入以太网设置,设置PLC IP地址,接着进入对象链接设置,添加触摸屏,所有触摸屏大部分选择SLMP设备,在右侧栏选中拖进去即可;...
设计和部署电机驱动系统有助于提高自动化效率,并为生产过程的关键部件提供信息。电机和驱动装置之间以及其它设备和系统之间的工业通信通常采用基于标准的协议。...
所谓的自主研发,系统上绝大部分是仿照FANUC和三菱,甚至西门子、海德汉国内还没有仿造的,机械部分只是采购国际品牌的零部件进行组装。...
AFPM与RFPM电机虽同属于永磁同步电机,但两者在电机结构、磁通路径方向以及定子制造方面存在较大差异。...
变频器的设定参数较多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象,因此,必须对相关的参数进行正确的设定。...
PLC及其模块选型。PLC可选用S7-200cPU224,为了能接收压力传感器的模拟量信号和调节水泵电机转速,选择一块EM235的模拟量输入输出模块。...
:PLC在硬件继电器上的优点是什么? 答:以下是PLC在硬件继电器上的优势。 PLC在软件和硬件两个基础上发生。但中继仅发生在硬件基础上。 PLC可以方便地监控和控制继电器的设备。...
提供的功能如下: 硬件控制:完整的相机和投影仪的控制功能 相机:调整光圈、焦距、设置曝光时间、拍照 投影仪:写入图案、投影图案、同步触发相机拍照...
多种液体自动混合装置的 PLC 控制 如图所示为三种液体混合装置,SQ1、SQ2、SQ3 和 SQ4 为液面传感器, 液面淹没时接通,液体 A、B、C 与混合液阀由电磁阀 YV1、YV2、YV3、 YV4 控制,M 为搅匀电动机。...
模拟量输入映像寄存器与模拟量输出映像寄存器。西门子S7-200 Smart系列PLC的CPU为模拟量信号输入端/输出端开辟的一个存储区。...
工作区域-诊断 在这里,可以调用诊断状态和诊断缓冲区的内容。 工作区域-功能 在这里,可以在CPU上进行设置。...
对于机器视觉行业。检测系统效果的表现,在于算法的处理和辨析优化。算法处理的基础在于成像的良好与差别,而对于成像的效果,决定因素在于光源的搭配和选择。...
当对一个高频黑白目标拍摄时,通过检查误差色彩的产生来评估色彩摩尔效应。最常使用的图表是CZP(圆形波带板)图表,这是一个二维频率扫描图表,它是设计和估量光学低通滤波器的一个重要的工具。...
我们维修电工对于变频器故障,一般都会先看故障代码提示,以便于有针对性的维修和对症下药,但是有的变频柜里面的变频器,明明没有电气故障,比如当你按下急停按钮,却报出变频器故障,这是哪门子事啊。...
对PLC进行编辑,首先应打开PLC的导航器来辅助进行高效设计,打开方式:视图→导航器→打开命令下拉找到PLC数据 (前提是需要打开项目的图纸页,否则视图选项卡不会显示)。在PLC导航器中选择我们要操作的PLC模块,如示例所示选中KF1,右击选择表格式编辑,即可在界面下方显示该模块表格式编辑的界面,如...
SG_ExtaxActive=1 激活的外部轴1$FORCE_LIM 力最小极限值,这段的意思是给入的力值不能小于系统极限值. SpotSteps = checkGunForceMax去检查力是否超出最大值...
