电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
首先看一下三相电动机的测量方法。把数字万用表档位放在200Ω档上,两两测量电动机上的三相电源线,如果三次测量的电阻值相等或非常接近,说明三相绕组导通良好。...
变频器电路中最容易损坏的元件。变频器中最容易损坏的电子元件有:“电源电路中的三相整流桥、开关管、启动电阻、电流取样电阻、电压取样电阻、脉宽调制芯片、稳压二极管、充电电阻、充电继电器等。...
该器件的工作原理如下。其输入端(比较器U1.1和U1.2的反相输入)短暂地提供一定电平的电压(Uon或Uoff)。比较器比较的同相输入是由电位器R2和R3提供的两个电平的电压。当开关电压Uon(Uon《Uoff)施加到器件的输入端时,比较器U1.1进行开关。...
为适配不同应用场景,可提供多种视觉系统。线阵相机系统应用于高速度大幅宽的卷料检测;大宽幅线扫相机线扫系统适用于安装空间特别狭小的场景,面阵相机系统应用于上下起伏明显的热轧材料场景。...
相较于2023年度业绩预告的归属于上市公司股东的净利润亏损1.85亿元至2.40亿元,前三季度已经实现的归属于上市公司股东的净利润亏损得还不算多,第四季度的亏损或在1.5亿元以上...
半导体致冷器(TEC)很常见,看起来也很简单,但简单且非常准确的设计模型和方程却并不常见。这种设计模型在各种应用中都发挥了很好的作用,其输入仅需要典型TEC数据手册中提供的数字。...
正运动技术PCIE464运动控制卡,提供高效的工业运动控制解决方案。用户可直接将PCIE464嵌入标准PC机快速实现高性能的EtherCAT运动控制功能。...
液压伺服控制系统其指令单元可以是信号发生器、电位器、计算机或其他电子器件,根据系统动作的要求发出相应的电压信号。...
因各类型变频器功能有差异,而相同功能参数的名称也不一致,但基本参数是各类型变频器几乎都有的,完全可以做到触类旁通。...
变频器的应用对纺纱产量的影响很大。通过大幅度提高纺纱中纱时的纺纱速度,在断头基本不变的情况下,提高细纱机的产量。在国内许多纺纱厂己收经收到明显的效果。...
在参数复位完成后,需要进行快速调试的过程。根据电机和负载具体特性,以及变频器的控制方 式等信息进行必要的设置之后,变频器就可以驱动电机工作了。...
为冲压自动化生产线首道工序,由拆垛小车和拆垛机器人组成,采用行车或叉车将需要生产的板料转运至拆垛小车上,进行定位,由拆垛小车上的磁力分张器将板料分开,然后再通过拆垛机器人将板料放到上料皮带机上,实现板料拆垛工序。...
PLC的输出端子带负载能力是有限的,如果超过了规定的最大限值,必须外接继电器或接触器,才能正常工作。...
根据现场的实际情况、温度、电缆的铺设方式、铺设距离综合考虑。短距离、环境较好可选用10平方铜线,距离较长地埋穿管可选用16平方铜线...
内嵌式永磁电机采用转子冲片内嵌磁钢块且磁极表面对称分布的方式,不仅使电机反电动势波形得到优化,而且有效的抑制了电机齿槽力矩和负载力矩扰动。...
由于大量的相机和激光雷达特征以及注意力的二次性质,将 Transformer 架构简单地应用于相机-激光雷达融合问题是很困难的。...
