电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
PLS(上升沿微分指令) 在输入信号上升沿产生一个扫描周期的脉冲输出 (2)PLF(下降沿微分指令) 在输入信号下降沿产生一个扫描周期的脉冲输出。...
伺服电缸通常采用闭环控制系统,通过反馈信号实时调整电机的转速和位置,以达到精确的运动控制。而伺服压机一般采用闭环或开环控制系统,通过控制液压系统或压力传感器实时调整压力或力量,以满足加工需求。...
梯形图基本画法 不宜使用双线圈输出 触点可以串联、并联,线圈只能并联线圈右边无触点 输出线圈不能不经过任何接点直接接在两个逻辑电源线之间。 触点、线圈都应有编号,以相互区别程序结束以“END“为标记...
该伺服驱动器采用有2个相同的伺服电机驱动板,电机编码器信号通过接口反馈给控制芯片。伺服电机控制信号通过光耦连接到后端伺服电机驱动芯片控制端。...
功能模块包括通讯模块、定位模块、脉冲输出模块、高速计数模块、PID控制模块、温度控制模块等。选择PLC时应考率到功能模块配套的可能性,选择功能模块涉及硬件与软件两个方面。...
电驱动系统由驱动电机、电机控制器和减速器三个部分组成(图1、图2)。在车辆行驶过程中,驱动电机通过来自动力蓄电池的电能产生驱动力,并在减速过程中将车辆动能产生的电能为动力蓄电池充电。...
工业相机采集光信号,由模拟信号转换为数字信号的速度往往是很快的,但是由于相机数据传输接口速度的限制,实际从相机处理器传输到PC的速度会大打折扣。...
以U相绕组为例,说明其接线规律:因为两个相邻的极相组处在不同极性的磁极下,所以,它们的电流绕行方向是相反的。于是得到两个相邻极相组之间的接线规律:下层边与下层边相接,上层边与上层边相接。...
在轮胎生产过程中,每个轮胎都会被打上一系列的编码,包括轮胎型号、生产日期、生产批次等信息。传统的人工读码方式需要依靠人眼进行识别,效率低下且容易出错。...
在监控系统中,我们经常需要在“手动”和“自动”等控制模式之间进行切换。在程序设计中,我们可以使用MOV指令来实现这一需求。例如,当选择“手动”模式时,将常数1MOV到一个寄存器VB10中...
继电器控制:通过触点开关实现控制,动作受继电器硬件限制,通常超过10ms PLC控制:由半导体电路实现控制,指令执行时间短,一般为微秒级...
加减速控制是CNC 系统的关键技术之一,也是实现数控系统高实时性的瓶颈。在CNC装置中,为了保证机床在启动或停止时不产生冲击、失步、超程或振荡,必须对进给电机的脉冲频率或电压进行加减速控制。...
步进电机具有快速启停能力强、高、转速容易控制的特点。但是,步进电动机应避免转动速率的突变,而且从停止到开始转动有一个较低的起动频率,随后才可以平缓地过渡到较高的转速。相应地在步进电机制动时,也应该平缓过渡。...
动力系统设备多而且关系复杂,笔者开发的模拟器包括37 台模拟设备,合计开关量输入点733 个,开关量输出点1115 个,模拟量输入点19 个,模拟量输出点149 个。系统的是仿真服务器(该服务器同时作为模拟器的教练员台)。...
