电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我先去控制室,看变频器报什么故障,变频器液晶显示屏上出现“14”报警,变频器不能工作。重新送电后按reset键能复位,再启动时再次报警,查操作手册为接地报警,输出相有接地现象,检查电缆和电动机绝缘。...
吹气过程中,当气压过小会出现边缘刮渣、炭化现象,压力过大又容易爆孔。所以这就要求工艺打样师和机器完美配合,凭借经验选择合适气压,从而让切割的圆孔更加饱满。...
低惯量就是电机做的比较扁长,主轴惯量小,当电机做频率高的反复运动时,惯量小,发热就小。所以低惯量的电机适合高频率的往复运动使用。...
安装注意事项 ·检查L1、L2、L3电源和接线是否正确。 ·确认伺服马达输出U、V、W端子相序接线是否正确(接错无法正确使用)。·外接回生电阻为选配件,根据实际需求选择。 CHARGE指示灯长亮,表示主回路带电。注意当关闭电源后,主回路尚有电压存在,须等此灯全暗后才可拆装电线....
一般的处理方法都是取一个样品,对样品需要成像的区域特征进行对焦,调整光源等成像,达到一定标准范围内即可,不过此方法对于操作人员的技术有一定要求,需要对产品检测工艺有所了解。...
LSD-SLAM 即 Large-Scale Direct SLAM,兼容单目相机和双目相机。LSD-SLAM是一种基于光流跟踪的直接法SLAM,但是实现了半稠密建图,建图规模大,可以在线实时运行。...
永磁同步电动机与普通异步电动机的不同是转子结构,转子上安装有永磁体磁极,永磁体在转子中的布置位置有多种,下面介绍几种主要形式。...
设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。...
系统存储器——系统程序存储器+系统数据存储器>存放系统工作程序(监控程序)﹔ >存放模块化应用功能子程序;>存放命令解释程序; >存放功能子程序的调用管理程序;>存放存储系统参数。...
PROFINET 的屏蔽层要求多端大面积接地以保证屏蔽层等电位,所以应连接所有屏蔽层以及标有接地符号的连接器到整个车间的等电位系统(功能地),避免地环流流过PROFINET的屏蔽层,建筑物的等电位系统与整个车间的等电位系统应尽可能多次连接...
车辆的自动往返控制系统可以通过PLC(可编程逻辑控制器)来实现。这种系统通常用于控制车辆在往返运动中的方向、速度和停止。...
电磁调速电机,也被称为滑差电机或电磁转差离合器电机,是一种特殊的交流无级变速电动机。这种电机主要由鼠笼型异步电动机、电磁转差离合器和直流励磁电源(控制器)三部分组成。...
随着电子器件可靠性的提升和成本的降低,越来越多的创新型企业开始将PLC内置于各种设备中。这种内置型PLC以PCB板的形式存在,成为设备内部的一个智能“器官”。...
对于6极9槽电机,槽电角度为3*360/9=120度,因此相邻槽就是相邻相。对于图中的1,2,3齿分别引出导线,最终定义为ABC相。...
前馈+三环控制 这种策略是在三环反馈控制的基础上,加入前馈指令值。 驱动器一般需工作在CSP模式,前馈值的生成方式有两种:控制器还是只发送给机械臂指令位置,驱动器通过差分生成前馈速度值及前馈加速度值。...
这里以电机从正转切换到停止状态为例。 正转时Q1和Q4是打开状态,这时候如果关闭Q1和Q4,直流电机内部可以等效成电感,也就是感性负载,电流不会突变,那么电流将继续保持原来的方向进行流动,这时候我们希望电机里的电流可以快速衰减。...
木工带锯机是环状带锯条张紧在两个锯轮上,环状带锯条由电动机通过锯轮带动,作连续切削运动,木料的进给可以采用手动,也可以采用跑本或滚筒进行自动进给。...
伺服电机主要由伺服驱动器、电动机和其他相关部件组成。伺服马达用来提供动力,而伺服控制器则负责调整输出速度和位置,并将其转化为电信号发送给执行机构。...
