电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
光通量可以理解为:人眼所感觉到的由物体表面辐射能引起的视觉强弱,可以通过辐射通量与视见函数相乘得到。在光度学中光通量用Φ来表示,单位为1m。在实际中,通常利用积分球测量光源的光通量。...
在Mini LED背光领域,组件事业部聚焦市场痛点,从“技术路线、规格和成本”三者之间的平衡出发,对应市场需求打造Mini POB、Mini COB两大封装技术路线,全面提升技术方案、制造工艺及成本管控能力,为市场提供选择多样的定制化Mini LED背光技术解决方案。...
注意主机与TFT显示模块的LVDS接口位数与模式设定,先分别确定好相关对应模式后再连接系统, 可减少不必要的异常发生。...
系统采用多级处理架构,前端相机连接到工控机,工控机图片统一上传到服务器,后端PC可以远程访问各台工控机。既方便现场操作,又方便后端远程查看。可实现双边检测、四边检测、全面检测。...
总的来说,我发现构造和编程非常简单。这有助于Andy在编程过程中与我进行了远程指导。Andy在文档方面做得非常出色。...
能否产生振荡,取决于增益与损耗的大小。谐振腔的长度L往往大于工作物质的长度l,假设谐振腔中光束体积为Vp,工作物质中的 光束体积为V,谐振腔中折射率均匀分布,a则第l个模式的光子数变化的方程。...
红外光是指波长大于750nm的不可见光,自然界的任何物体都是红外光辐射光源,应用这一点人们可以看清自然界中许多肉眼看不到的东西。...
垂直于光轴的平面物所成的共轭平面像的几何形状完全与物相似,在整个垂轴物平面上无论那一部分, 物和像的大小比例等于常数(横向放大率)。...
在激光技术术语中,通常将光学谐振腔内可能存在的电磁波的本征态称为腔的模式。 腔的模式也就是腔内可区分的光子的状态。同一模式内的光子,具有完全相同的状态(如频率、偏振等)。...
超表面的一个优点是它们能够产生比LCD更宽的视角。LCD倾向于使用偏振器来控制光的方向,这可能会限制显示器的视角。...
单模激光可通过被动参考腔锁频实现更高的稳定性。对于HC激光稳频技术,参考腔中插入一个线偏振片,产生和频率相关的椭圆偏振反射光,通过简单的偏振分析就能得到色散形的共振信号,直接为伺服环提供误差信号。这样不仅能将激光锁定在共振中心,无需任何调制技术,而且处于侧翼的误差信号能维持强度,即使偶然出现较大的频...
对一些简化的、具有代表性的模型列出速率方程组,所谓的三能级和四能级系统。激光速率方程理论的出发点是原子的自发辐射、受激辐射和受激吸收概率的基本关系式。...
如何进一步提高芯片的性能呢?这时,人们想到了光子。光子不带电,光子之间没有相互作用。控制光子比控制电子更简单。...
与FMM-OLED采用真空蒸镀不同的是,IJP-OLED采用的是喷墨打印技术将有机材料配置成溶液,然后通过高精度的喷头,精准地控制墨滴的体积(皮升级别,10-12L)和喷墨位置,将其打印在预先制备好的基板的像素坑内。...
印刷OLED则无掩膜板限制,可实现更高开口率。因此,针对于像素密度较高的OLED产品而言,印刷OLED技术可实现更高像素开口率,且像素密度越高,像素开口率优势越明显。...
当光与物质作用时,光呈现粒子的特点。在这种情况下,光产生压力似乎是理所当然的。因为每个光子都携带能量和动量。当光子射到物体表面时,类似于网球扔到墙上,必然产生撞击力。大量的光子不断地撞击体现为一种平均压强。...
