电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Binary Code 的一种改进为Gray Code. Gray Code比Binary Code具有更好的鲁棒性,它使得相邻两个像素相差1bit。Gray Code的详细介绍和其与Binary Code之间的转换可以参考wikipedia。...
这是喷码机的显示屏(不是触摸屏),有哪位大师修过,开机好好的,第二天开机白屏了!但能正常喷码工作,这个屏是单纯地显示屏还是工控屏呢!...
我们常说的720P,是指分辨率为1280*720,长宽比16:9。720P是一种在逐行扫描下达到1280×720的分辨率的显示格式,是数字电影成像技术和计算机技术的融合。...
1284年,随着萨尔维诺·阿马特修士(Friar Salvino D'Armate)发明了第一块可穿戴眼镜(wearable eyeglass),光学的历史发生了巨大的变化。...
OLT光源也可以采用宽谱光源频谱分割的方式,但由于频谱分割会引入较大的损耗(约18dB),会造成功率预算紧张,因此目前主要采用多波长光源。...
AR HUD目前常见的有三种技术,分别是TFT、DLP和LCoS,新兴的也有三种,分别是基于LBS的MEMS、硅上OLED即OLEDoS和Micro LED。...
显示屏作为人机交互的媒介,在日常生活中发挥着重要的作用。TFT-LCD(Thin Film Transistor-Liquid Crystal Display),即薄膜电晶体液晶显示器,是一种不能自发光的被动型显示器件,利用液晶的电光效应实现图像显示。...
TCON作为保证显示屏正常工作的关键一环,直接影响着显示屏出货量。2021年全球芯片紧缺,就曾因为TCON短缺,导致屏幕供不应求。...
阿贝成像原理是1873年,德国科学家阿贝在研究如何提高显微镜分辨本领时提出的;原理指出,成像分为两个步骤,第一步是相干光照明下,物光在透镜后焦面上形成特殊的衍射光分布;第二步是衍射光继续向前传播,复合成像。...
本方案将LCD的参数抽象,方便用户修改,用户更换屏时,只需更新部分参数即可,如下图所示为lcd_config.h文件中定义的LCD参数的结构体struct lcd_panel_info。...
一直以来拓普微的产品理念都是“提供可靠易用的显示产品”。几年前,拓普微推出了颠覆性的产品 - 智能显示模块。智能显示模块包揽了全部的显示任务,外部系统仅用简单的指令就能完成复杂的显示。...
LCD显示屏已经在我们日常使用的许多工具和设备中大量采用。 智能显示技术的这种广泛集成提供了各种使用环境,例如具有不同的光质量级别,查看机密材料的能力以及其他可能导致反射,眩光,亮度或隐私的环境。...
显示技术经历了CRT向LCD的巨变,现正处于LCD、OLED、Mini/Micro LED共存的阶段。而这万千“睛”彩“视”界的到来,却凝聚了几代中国人的心血。...
如果显示器驱动板的信号源最高支持1920*1080分辨率,而信号转接线和显示器驱动板主控芯片、屏幕面板都支持输出4K信号,实际输出的画面其实也只有1920*1080分辨率,画面能够占满4K屏幕的原因是因为产生了拉伸变形。...
2019年的一份调查报告曾提到,从2020年到2024年,全球大型LCD面板出货量或将以0.8%的负复合年增长率下降。 这种下降是由显示器、平板电脑、笔记本电脑和9英寸及以上显示器的需求饱和导致的。...
随着光电跟踪系统在雾、雨等天气或者低照度条件下对目标的探测需求日益升级,可见光加近红外的连续变焦系统成为近年来的研究方向。...
干涉成像光谱仪的主要分光技术有迈克尔逊干涉法、三角共光路干涉法、双折射干涉法等。近年来又发展出了利用液晶可调谐滤光片获得偏振光,进而发生干涉的技术。除了以上的双光束干涉技术,还有基于多光束干涉的分光技术。...
55吋电视面板、43吋电视面板、32吋电视面板在本期的均价分别为83美元、50美元、29美元,与前期相比均上涨1美元、与前月相比均上涨2美元。...
