电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。...
激发源:激发源是激光介质中产生能量的外部供能部分。激发源的种类也很多,如放电、光电效应等。激发源能够提供足够的能量,激发激光介质产生相应的激光。...
激光器光闸的线一般指光闸切断光路时照射在光闸上的激光束的路径。光闸是一种光学器件,用于切断激光光路或者调节激光强度。在安装和使用光闸时,需要特别注意激光束的路径,通常需要确保激光束穿过光闸的中心位置。...
种子激光器在光学通讯、制造业、材料加工、医学和科学研究等领域中得到了广泛应用。它对光学脉冲的稳定性提供了关键支持,是光技术快速发展所必需的基础。...
高清屏能够显示更多信息,比如用户信息、选项、动画演示、关联设备、当前运行的模式和强度等参数,还可以设计出更加有吸引力的界面 • 电容触摸屏提供了熟悉和简单的操作,提升用户体验...
DWDM系统的光接口是根据一-些同样适用于转发器和400G QSFP-DD DCO可插拔接口的关键属性定义的。对于后者,这些属性由标准机构和行业组织指定,包括OIF 400ZR规范和OpenZR+多源协议(MSA)。...
柔性电子(包括柔性显示、柔性传感、柔性电池三大关键技术)概念的提出可追溯到对有机电子学的研究,大约起步于上世纪八十年代,人们试图用有机半导体替代硅等无机半导体,从而使得有机电子器件具备柔性特点。...
光学薄膜是利用薄膜对光的作用而工作的一种功能薄膜,光学薄膜在改变光强方面可以实现分光透射、分光反射、分光吸收以及光的减反、增反、分束、高通、低通、窄带滤波等功能。...
通过低于薄膜损伤阈值能量的纳秒脉宽激光辐照,可以破坏薄膜材料的节瘤缺陷,所以在更高能量密度的纳秒激光辐照下薄膜就不会因节瘤缺陷向灾难性破坏的方向发展。...
偏振效应被用于各个领域的无数光学系统中。OpticStudio允许用户指定进入系统的光的输入偏振以及序列模式中的表面与偏振特性交互的设置,提供了对任何应用进行建模的方法。...
在本研究工作中,边缘耦合器和图案化沟槽在具有220 nm厚的顶部Si层和3 μm厚的SiO2掩埋氧化物(BOX)层的SOI晶片上制造。...
光学设计技术分别计算100万个微透镜和微棱镜的形状、位置和角度。从而可以精细控制光的方向和强度,实现有丰富质感、立体感的显示和透明性。...
降低成像过程中的干扰因素。利用线偏振和圆偏振技术来减少光在散射环境的传播过程中产生的前向散射光和后向散射光的影响,从而提升目标物体的图像质量。...
扫描式成像是指将目标物体分为若干个点,使用单元探测器,每次只探测一个像素点,探测每个像素点时,光束汇聚在这个像素点上,通过传动装置带动扫描机构对目标物体进行逐点逐行逐列扫描,最终得到每个像素点的成像信息的一种探测方式。...
ESD是静电放电。这是由于摩擦,电感等引起的电位差导致两个物体彼此靠近或彼此直接接触时发生电荷转移的现象。...
基于波导技术的AR眼镜,一般由显示模组、波导和耦合器三部分组成,所使用的光波导技术总体上可分为几何波导方案(Geometric Waveguide)和衍射光波导方案(Diffractive Waveguide)两种。...
由于不需要使用导电粘合剂(电胶)或焊接技术来连接电池,这种使用激光铝箔的连接方案节省了资源——白银消耗量减少了30%。...
