电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
各种学科和技术应用激光并形成了许多重要的交叉学科:如光电子学、激光光谱学、 激光化学、非线性光学、激光全息术、激光生物医学、 激光计量、超快光电子学、激光加工处理.........
CN90C4S40是一款通用型高性能4COM段式LCD液晶驱动芯片,可以有效提高触控显示装置的集成度,使移动电子设备更轻薄、成本更低、显示效果更好。...
最初的白平衡是由Buchsbaum提出的一个叫灰世界的假说而来。这个假说指的是在一副色彩多样的图像中,最终所有颜色的平均统计值应该是一致的,也就是灰色的。...
ROG幻16 经典版2023吸纳宇宙炫彩射线灵感,新创时尚星际黑配色。A面除了更加精密的CNC开孔打造幻彩棱镜光效,还搭配纳米压印光刻炫彩铭牌,轻薄且高颜值。...
PH1A系列FPGA是安路科技推出的“凤凰”系列产品,定位高性价比可编程逻辑市场,具有高带宽、高性能、低功耗、多封装等优势。...
OTP(One Time Program):TFT-LCD产品在模组后段为了消除画面抖动现象进行画面校正的制程,目的是消除画面Flicker...
LCD本身并不产生光。它依靠背光源来照亮它的像素,尤其是在高环境光的环境下。在介绍LCD背光趋势之前,我们应该先回顾一下它的历史。...
蓝光激光二极管,通常采用的是氮化镓(GaN)或者其它与其相关的材料(InGaN),辐射波长范围在400-480nm,较难实现高输出功率和长寿命。输出功率可以达到几十到几百毫瓦。...
激光器增益与偏振有关。激光晶体为非线性各向同性时就是这种情况(例如,Nd:YVO4或Nd:YLF),还有一些半导体光放大器也是。...
根据能带理论,固体可分为绝缘体、半导体、 半金属和金属(图1)。绝缘体或半导体的价带和导带之间具有带隙。半金属的导带和价带之间的接触,不过费米能级附近的态密度可以忽略不计。...
众所周知,光的传播速度可以达到每秒30万公里或者接近这个数值,而在电子计算机中,信号在半导体器件中传递的时候“反应”往往没这么块,需要片刻的停顿时间,尽管这一响应时间也很短,但和几乎瞬间传播的光信号相比还是相形见绌,光子计算机在高速低延迟这一项上占了先机。...
光在通过分层媒质时,来自不同界面的反射光、透射光在光的入射及反射方向上产生光的干涉现象,利用这种干涉现象,通过改变材料及其厚度等特性来人为控制光的干涉,根据需要实现光能的重新分配。...
