电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
相对于LOAM算法,LeGo-LAOM能够进行地面优化,同时保证了轻量级,也加入了回环检测模块。本课程从必备的数学知识,到算法框架、源码,再到最后的实践,力求衔接清晰,通俗易懂,便于大家消化吸收。...
SeeFiberLaser是国内第一款光纤激光器件设计仿真软件,该软件瞄准“界面可视化、器件模块化、参数表格化、结果图形化”的“四化”目标,为用户提供一款界面友好、操作简洁、计算高效、结果可靠的光纤激光仿真工具,填补我国工业激光器仿真设计软件的空白、打破国外同类软件的垄断。...
本文研究的400GQSFP-DD光发射组件的主要应用场景为通信网络的中长距离基站,其传输距离- -般在10km以上,所以需要满足400GBASE-LR8协议标准。...
如果你用上面的方式套用的话,你会发现电场矢量干涉相消,磁场也干涉相消,能量真的消失了?不是,原因在什么地方?继续举例子,看图说话。...
华光光电此次推出基于半导体激光侧面泵浦的DPSSL产品,主要有HDA-N110、HDA-N140、HDA-N1B0三个型号。...
泰坦军团P27A6S依旧采用了27A6MR同款的外观设计,这个外观在泰坦军团多款显示器上都有采用,比如P27A6V、P27A6SV,还有联合创新品牌的INNOCN 32M2U等机型。...
串联RGB和混合式 OLED 面板与单层RGB OLED面板相比,亮度可达 2 倍,使用寿命可达 4 倍,其中的 RGB的串联结构是通过发光材料叠加而形成的。...
环境监测显示屏可根据设备使用场所和监测物质特性进行选择,例如用于户外的环境监测显示屏需要具备阳光下的高可读性,具有防水防尘功能的显示屏的使用寿命相对较长,也便于设备的维护保养。...
DID是DigitalInformationDisplay的缩写,于2006年推出的新一代液晶拼接屏显示技术,广泛应用于各行各业的安防监控,信息发布,展示系统以及显示设备的商业租赁等领域的液晶显示器中。与普通的液晶显示器的不同在于改善了液晶分子排列结构,可以横向纵向吊顶放置。高亮度,高清晰度(108...
OpticStudio有一个内置工具“转换为NSC组”,可以将序列表面转换为非序列元件;或者将整个序列系统转换为非序列系统。转换反射镜时,如果基板厚度大于0,则会将反射镜转换为复合透镜物体,其厚度等于反射镜基板厚度。...
为减少衍射透镜的色差,国内外许多单位对此开展了研究。目前常用的消色差技术包括色散补偿、折衍混合技术、相位编码孔径及超表面等。...
本研究中展示的未经训练的神经网络允许研究人员使用新型光源,而无需事先了解光源光谱或光束轮廓,例如上面描述的新颖和最小的已知硅LED,通过完全商业化,未经修改的批量CMOS微电子制造。...
光学系统结构的选择与该系统的应用场景密切相关,在机器视觉领域中,短波红外波段的成像系统往往具有大视场、小畸变和成像质量稳定的特点。合理地选择光学系统结构能够降低设计的复杂度。...
LED灯的问题:(包括晶片参数不一致,封装胶水材质缺陷,固晶时位置误差,分光分色时的误差等因素),会影响同批次的LED灯的发光波长,亮度及角度。...
变焦系统大体上可分为光学补偿和机械补偿两大类。由于光学补偿只能做低变倍比、小相对孔径的变焦距系统,而且焦距仅是几个离散值,因而在使用中受到很多限制。...
研究人员定义了一个光学磁电耦合常数——表示通过磁场控制多铁性材料中光致非线性极化的能力。发现应变释放以后,自支撑BFO薄膜中光学磁电耦合常数的绝对值减小,并且反铁磁有序和铁电有序均被抑制。...
激光器内部失调:激光器内部的失调是导致激光输出不稳定的主要原因之一,例如光泵浦能量的不稳定、光学元件的老化等。这会直接影响激光的发射频率和功率稳定性。...
