电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Q1 npn三极管的基极为高电平Q1三极管为导通状态电流从电源的正极经过D1发光二极管流过Q1三极管的集电极和发射极到电源负极,此时D1发光二极管都被点亮。...
大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。 以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:...
随着光学技术和图像传感器的飞速发展,光学系统已经广泛应用于航天、军工、以及各种民用企业。...
导通原理:利用导电粒子连接IC 芯片与 LCD 基板两者之间的电极使之成为导通,同时又能避免相邻两电极间导通短路,而达成只在Z轴方向导通之目的。...
硅基光电子集成芯片以工艺成熟、集成度高、低成本的CMOS工艺为基础,将传统光学系统所需的巨量功能器件高密度集成在同一芯片上,提升芯片的信息传输和处理能力,可广泛应用于超大数据中心、5G、物联网、超级计算机、人工智能等新兴领域。...
3D显示技术的震撼效果,身临其境的观看感受让人津津乐道。3D的立体视觉效果让人们有了前所未有的“真实”的视觉体验。实际上,继高清之后,3D已经成为显示设备的下一个重心。 在惊叹科技带来的改变的同时,我们有必要了解一下3D技术的今生前世,看看那些2D图片是如何跃出纸面的。 3D影像因何而生? 人类的双...
渐进镜片(英文progressive addition lenses 简称PAL)是针对老视症状的一种有效的解决手段,与各类传统老视镜片相比较具有许多优点,本文对这种镜片的设计和评价进行研究。...
光线的传播遵循三条基本定律:光线的直线传播定律,既光在均匀媒质中沿直线方向传播;光的独立传播定律,既两束光在传播途中相遇时互不干扰,仍按各自的途径继续传播,而当两束光会聚于同一点时,在该点上的光能量是简单的相加。...
光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用的光纤光栅构成。...
将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。...
实际光学系统的成像是不完善的,光线经光学系统各表面传输会形成多种像差,使成像产生模糊、变形等缺陷。像差就是光学系统成像不完善程度的描述。光学系统设计的一项重要工作就是要校正这些像差,使成像质量达到技术要求。光学系统的像差可以用几何像差来描述。...
该平台默认支持大彩组态指令集,上位机可以配置MODBUS RTU、XGUS协议,同时支持5.3版本的LUA脚本。屏幕内部可以运行用户编写的逻辑、协议和算法功能,无需操作系统,上电即可显示画面。...
MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。...
凌华科技通过专业级的一站式解决方案服务,提供完整的工业级触控显示器和智能平板电脑,还包括源自我们内部的增值定制服务。...
设计完成的MUST光学系统如图2所示,其中主镜采用6.5m直径的蜂窝状轻质单镜;副镜采用2.4m直径的凸双曲面镜,与凹双曲面主镜组合,构成基本的里奇-克莱琴望远镜光学系统。...
所谓光学系统设计就是根据使用条件,来决定满足使用要求的各种数据,即决定光学系统的性能参数、外形尺寸和各光组的结构等。因此我们可以把光学设计过程分为4 个阶段:外形尺寸计算、初始结构计算、象差校正和平衡以及象质评价。...
因为温度变化导致玻璃的折射率变化,玻璃的折射率变化导致元件的光焦度变化,元件的光焦度变化导致系统的光焦度变化,系统的光焦度变化会产生系统焦移量。...
