电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
为了验证相机标定算法的有效性,可以通过仿真实验来完成,而不必使用实际拍摄的棋盘格图像。其中一种方法是随机生成一组虚拟的相机位姿,然后利用投影算法将虚拟的标定板进行投影,生成虚拟图像。...
因此CDR的恢复的时钟信号正常情况下和眼图的中心线是重合的,在10G速率下,中心近似和0码的交叉点有50ps的时基距离。一般情况下,最佳的采样时机并不在眼图的中心,而是一些其他的点。...
被测光学系统放置在已知焦距为f0的平行光管的物镜前,平行光管物镜焦平面上放置玻罗板(一组已知刻线间隔的精密分划板)。在被测光学系统焦面上用显微镜瞄准玻罗板的像,设玻罗板某一对线宽为d,在被测光学系统的焦面上所成像的线宽为d`,则被测系统的焦距为f。...
无频闪光(Flicker-free)指的是一种光源或显示器在运行时不会产生可见的闪烁现象。正常情况下,灯光或显示器的亮度是以一定的频率进行变化的,如果频率较低,人眼就能够察觉到光源的闪烁。...
在机器视觉应用中,产品质量检测或条形码扫描应用场景下,通常利用高f/#镜头的大景深,但是随着f/#的增加,更大的景深也会带来明显的缺点。因为光圈尺寸被减小了,通过系统的光线更少,降低了分辨率,延长了曝光时间,这对产线的效率提升是不利的。...
分辨率不仅与光学器件本身有关,还与被观测或被成像的对象以及环境条件有关。例如,被观测物体的对比度、背景噪声、光照条件等都可能对分辨率产生影响。...
达成显示器节能减碳有许多种方式,使用习惯与面板设计都可以达成部分目标; 在使用习惯方面,譬如拔掉不使用的显示器、电视和电脑等电源插头,调低显示器的亮度,都可以轻易达到省电效果。...
投影仪的关键参数 亮度:家用一般 2000-3000 ANSI 流明(辐射光学部分细讲) 标准分辨率(真实分辨率或物理分辨率) 对比度:明暗区域最亮的白色和最暗的黑色之间 的不同亮度层级的测量(人眼一般接近2000:1)...
在大气中对膜层加温处理,有助于应力释放和环境气体分子及膜层分子的热迁移,可使膜层结构重组。因此,可使膜层折射率、应力、硬度有较大改变。...
微结构阵列透镜主要为客制化生产,包括光束整形、光束匀化、光 纤耦合、三维成像等,也用于医疗、波前传感器、光通讯、激光光学、 测量等。...
膜层的微观组织物理结构。即使用同样的膜层材料,采用不同的物理气态沉积技术(PVD),得到的膜层具有不同的晶体结构状态,具有不同的介电常数和折射率。...
CPO市场产生的收入在 2022 年达到约 3800 万美元,预计到 2033 年将达26亿美元,2022-2033 年复合年增长率为 46%。对快速增长的训练数据集大小的预测表明,数据将成为扩展 ML 模型的主要瓶颈,因此我们可能会看到人工智能 (AI) 进展放缓。...
随着汽车领域自动驾驶与辅助驾驶的快速发展,车载镜头得到了广泛的应用,包括前视、后视、侧视、环视、内置摄像头,起到盲区监测、车辆识别、车道偏离预警等作用,涉及到行车安全,因此镜头成像质量的稳定性至关重要。...
光子学器件通过物体与光的相互作用可以实现对光场多维度的调控,在现代光学的各个领域都有广阔的应用前景。传统光子学器件的设计主要是基于已知的物理原理,然后通过对个别特征参数的微调以实现对光子学结构的优化。...
无论是消费品和车载品,信赖性测试是必不可少的,只有通过信赖性测试,才能验证产品是否有较优的质量水平,确保客户有较好的使用体验;二者共通的环境类测试项目主要有:高温存储、低温存储、冷热冲击、高温动作、低温动作、高温高湿;机械类测试有:振动测试、ESD测试...
该激光器基于镧系元素掺杂的氟化物光纤,能发射635纳米的红光,实现了持续时间为168飞秒、峰值功率为0.73千瓦、重复频率为137兆赫兹的压缩脉冲。...
三角测量原理即目标点在左右两幅视图中成像的横坐标之间存在的差异(视差Disparity),与目标点到成像平面的距离成反比例的关系:Z = ft/d;得到深度信息。...
其中Ti60F100的核心板与MIPI 子卡之间通过QSE座连接,这也是易灵思所有demo板都使用的接口方案。MIPI子卡通过FPC 30pin座子连接LCD屏。...
8μm像素,8bit/10bit位深,可根据使用场景需求设定LCoS光学芯片工作温度,适合相位精度和稳定性要求高的场景使用,科研波段全覆盖,兼有相位型和振幅型。...
美国国家标准与技术研究院(NIST)的研究人员在芯片上设计了一种光子电路,可以将单个入射激光束转换为一系列新光束,每个光束都具有许多不同的光学特性。...
