电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
示波器测试的值本身就存在误差的(这里我就暂时不讲解了)。现在很多公司要求测试波形图的值作为判定依据。其实示波器只是测试电压随着时间变化的过程, 主要是调试中捕获波形。...
对于Au原子快扩散特性导致的Au掺杂碲镉汞材料稳定性控制问题,研究发现,热处理时引入一定的汞空位有助于提高Au掺杂原子稳定性,从而提高Au材料碲镉汞材料电学参数控制。...
热像仪是利用热能拍摄图像,它捕获到红外能量,并利用这些能量通过数字或模拟视频输出创建图像,细节由温差定义,而红外热像仪的热灵敏度定义了热像仪可以检测到的最小温差。...
ROHM最近新推出650V耐压IGBT“RGTV系列(短路耐受能力保持型)”和“RGW系列(高速开关型)”共21种机型,该系列产品同时实现了业界顶级的低传导损耗和高速开关特性,并大大减少了开关时的过冲。...
集成度高:集成MEMS加速度计,磁力计,裂缝计、定位模块等传感器,可监测X、Y、Z三轴的加速度、X、Y、Z三轴角度、方位角、位置信息。...
选择量程,若事先无法估计被测量大小,应尽量选较大的量程,然后根据偏转角大小,逐步换到较小的量程,直到指针偏转到满刻度的2/3左右为止。...
R&S公司积极和广泛支持6G组织、大学和研究机构的科研活动,利用在测试和测量领域的专业知识和解决方案,为下一代无线通信6G铺平道路。...
光束质量分析仪装置一体化设计,配套衰减方案设计,支持实时曝光及增益调节。适用半导体激光器,固体激光器,光纤激光器,超快激光器,激光测距等领域。目前已作为成熟产品在市场推广,性价比高,得到大量客户认同。现公司研发部可根据客户不同需求进行模块化定制。...
从“眼图”上可以观察出码间串扰和噪声的影响,从而估计系统优劣程度。另外也可以用此图形对接收滤波器的特性加以调整,以减小码间串扰和改善系统的传输性能。...
英特尔 Quartus Prime 设计软件中的英特尔 高级链路分析器拥有全新特性。它除了支持英特尔 Stratix 10 TX 家族 E-Tile IBIS-AMI,提供封装支持,还拥有全新的通道查看器功能。...
可以用上面的方法加以判断:显示数字较大的就是火线,显示数字较小的就是零线。这种方法需要与所测量的线路或器件接触。...
抖动(Jitter)反映的是数字信号偏离其理想位置的时间偏差。高频数字信号的bit周期都非常短,一般在几百ps甚至几十ps,很小的抖动都会造成信号采样位置电平的变化,所以高频数字信号对于抖动都有严格的要求。...
影响TDR测试精度有很多的原因,主要有反射、校准、读数选择等,反射会导致较短的PCB信号线测试值出现严重偏差,特别是在使用TIP(探针)去测试的情况下更为明显,因为TIP和信号线接触点会导致很大的阻抗不连续,导致反射发生。...
当被测信号接入示波器时,输入阻抗成为被测信号的等效负载。当输入直流信号时,输入阻抗用输入电阻表示,一 般为1MOhm。当输入交流信号时,输入阻抗用输入电阻和输入电容并联表示,一般输入电阻为lMOhm,输入电容-般为33pF。 输入阻抗通常还与使用的探头有关。...
数字万用表是高精度仪器。数字万用表的双积分ADC是让万用表达到高精度的关键器件。 ●双积分ADC包括2个部分:第一部分是 充电和积分电路(右图的上升部分) ;第二部分是放电部分(右图的下降部分)。 ●在上升部分,未知信号按固定时间(t1)给积分器充电(积分时间通常是市电周期的...
