电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
我们常见的电源有线性电源和开关电源,它们输出的直流电压是由交流电压经整流、滤波、稳压后得到的。由于滤波不干净,直流电平之上就会附着包含周期性与随机性成分的杂波信号,这就产生了纹波。...
电源走线上有很多电容,寄生参数,形成了一个类似的低通滤波器,电源上包含的频率分量并不高,最多数十兆赫兹。...
激励信号被注入 DUT,VNA 测量从输入侧反射的信号,以及通过 DUT 输出侧的信号。VNA 接收器测量产生的信号并将它们与已知的激励信号进行比较。测量结果然后由内部或外部 PC 处理并发送到显示器。...
安科瑞无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。...
手持SLAM设备最大的特点肯定要放到手持这个动作上面,由于SLAM算法的优越性,手持可以做到走到哪里测到哪里。...
该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。...
MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。...
5560A 以电子方式模拟电感,因此您可以轻松选择一个较宽的输出范围,而不是在预设值之间切换。只要在指定范围内输入所需的值。这项新创新有助于改善性能,并可覆盖更广的工作负荷。...
在电路板的老化测试中,需要对产品进行温度监控,使用 FOTRIC 热像仪可以实时监测老化过程中产品的温度情况,以确定产品的性能。...
仪表在工业生产过程中,起着对工艺参数进行检测、显示、记录或一般流体的流量测量,应选用标准节流装置(标准孔板、标准喷咀)。标准节流装置的选用,必须符合GB2624-8l的规定或国际标准ISO 5167-1980。如有新的国家标准规定,应执行新规定。...
与同轴管和波导类型不同的是,它不会因空气气隙产生误差,原因是样件并不 放置在夹具中。尽管非常紧凑,但它可以通过平面波测量,因为透镜安装在天线上。...
带宽是大多数工程师在选择一款示波器时首先考虑的参数。通常认为应该选带宽尽量低的示波器,满足使用需求即可。但是随着第三代半导体技术的发展,高宽带示波器的需求明显变多了。...
参考测量,主要用于PD暗电流和放大器偏移量的基准测量。在不打开LD或LED的情况下,通过设置寄存器位即可进行。集成化的模拟前端具备极高的一致性和稳定性,从而大幅降低了传统分离式方案所需的校准时间与经济成本。...
